Обогрев, вентиляция салона
Alex Snake
Зарегистрирован: Сб ноя 30, 2013 21:22 Сообщения: 227 Откуда: Сумы, Ромны
Автомобиль: Chery E5
 Re: Косяки и Сервис
RUDY82 писал(а): Ребята, у кого сколько времени прогревается двигло (до того момента как начинает идти тёплый воздух из печки)? У меня мин 10-15  У чувачка на Рио при -10 порядка 2 мин до тёплого воздуха. Ещё сегодня заметил, что на ходу, в районе педалей тянет холодным воздухом  Где-то здесь на форуме мне попадало на глаза обсуждение по поводу клапанов которые ставят перед расширительным бачком и тогда греет типа норм... надо будет это дело провернуть... По поводу косяков могу добавить что пластик в салоне на морозе очень дубеет и пока салон не нагреется на ямках прослушивается иногда дребезжание
_________________ Я не страдаю манией величия! Великие люди этим не страдают ))
| Вс янв 26, 2014 18:43 |
vakylla
 Re: Печка решение проблем
второй сезон пошёл, как я поставил клапана, результатом прогрева двигателя и тепла в салоне, доволен на 101%. имфа о клапанах на 1 стр, думал у вас с М 11 одинаковый движок.
| Вс янв 26, 2014 19:36 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Я пока на гарантии...
| Вс янв 26, 2014 23:00 |
aleksandr7272
Автомобиль: вортекс тинго
Подскажите,а что можно сделать если к расширителю идет одна трубка?На неё клапан ставить.Толк будет? авто вортекс тинго FL 13 год.
| Пт янв 31, 2014 10:12 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Я думаю тебе тоже поможет. Понаблюдай, при заведённом двигле циркуляция есть из двигателя в расширительный бачёк?!
| Пт янв 31, 2014 18:12 |
Alexus
Доброго времени суток! Друзья! Нужна консультация... так как мои знания в некоторых процессах, протекающих в автомобиле, стремятся к нулю. Собственно пришли холода и начала прорисовываться проблема с печкой. При -10 на улице, в салоне холодно даже после 30 минутной езды. При чем обязательный прогрев двигателя перед выдвижением минут 10. Сигнализации по перегреву двигателя не наблюдается, из печки воздух идет хорошим напором, но прохладный... и это при установки температуры печки на максимум. Заехал на СТО, мастера потрогали шланги идущие к обогревателю и вынесли вердикт: нужно чистить радиатор печки, так как подающий шланг теплый, а отводящий - холодный. Вроде бы как логично, но машина прошла всего 45 тыс. Так вот, спрашиваю совета специалистов... Может ли засориться радиатор печки при таком малом пробеге? И могут ли быть еще какие-нибудь причины возникновения такой роблемы?
| Вт дек 13, 2016 16:03 |
vakylla
я бы всё таки для начала посоветовал бы попробовать выгнать воздух с системы (это тоже исключать нельзя), и как вариант мог и забится радиатор.х.з что там было залито и могло хлопьями взяться ОЖ. да и по регламенту замены ОЖ уже пора.
| Вт дек 13, 2016 16:25 |
korablov
Автомобиль: E5
если не менял антифриз,то сам поменяй на новый. может ситуация изменится.
| Вт дек 13, 2016 19:23 |
Alexus
vakylla писал(а): выгнать воздух с системы Как я понимаю, это вариант с приподнятым носом и постоять на холостых? korablov писал(а): если не менял антифриз,то сам поменяй на новый Вопрос кстати... подскажите.. что лучше, какой тип антифриза? Объясните "чайнику"  ) Что означает сея фраза в инструкции? - "Охолоджуюча рідина: Пропорция 1:1 суміші м`якої води та добавки G11". Какой сакральный смысл в ней?
| Вт дек 13, 2016 21:33 |
vakylla
аха , с приподнятым носом , но не на холостых , а дать газку и печку поставить на максимум. по поводу антифриза , тут всё зависит от твоего кошелька (брэнды). брать как разведённый, так и концентрат (разведёш сам), по характеристикам они почти все одинаковы (+,-, какая фирма добавляет какие либо добавки). замечу , если надумаеш менять, то вся жидкость с блока не сливается. по инструкции необходимо промыть систему 4-5 раз, что бы выйти на ноль (чистую воду), так что в этом случае брать концентрат . и ещё о промывке, делай это сразу дистиллированной а не сырой с крана (лично я так делал) если будеш делать на СТО (то лучше проследить за заменой) ну и желательно тогда промыть сам радиатор печки (как это делается , полно видео в ютубе) P.S. и как бы это всё надо делать перед зимой, не даром есть народная мудрость о санках  (чур без обид)
| Вт дек 13, 2016 22:09 |
Alexus
Спасибо за совет!.. какие тут обиды?  Более-менее встало на свои места.. Еще вопрос.. тут обговаривали тему установки клапана на шланг расширительного бачка. Не пойму для чего это делать... Единственное что приходит в голову, - для предотвращения попадания воздуха в систему охлаждения. Это действительно так? И если это так, то каким образом это происходит?
| Вт дек 13, 2016 22:27 |
vakylla
лично я установкой их очень доволен. Имею опыт, так как был в этом деле первооткрывателем.)) к стати китайцы потом на новых моделях ставили их с завода. В личку скину о своих с другово ресурса, что бы тут не делать рекламу.
| Вт дек 13, 2016 22:35 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
...и мне кинь!)))))
| Ср дек 14, 2016 23:46 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Спс, а с клапанами круглый год ездишь? Летом какая температура охлаждайки?
| Чт дек 15, 2016 18:49 |
vakylla
не снимаю они же после прогрева открываются и всё работает в штатном режиме. температура не разу за пределы не выходила, даже в пробках.
| Чт дек 15, 2016 19:03 |
big_man
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2013 2:30 Сообщения: 40 Откуда: Харьков
Клапана установил 3 года назад. Зимой печка греет отлично. По показаниям бортового компьютера летом тоже не разу не перегревался. Температура ОЖ 89-92 градуса
| Пт дек 16, 2016 12:29 |
Jack_Carver
Скинь И мне тоже!! Пжл
| Пт дек 16, 2016 13:24 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Ужо заказал, 50 грн штука...
| Пт дек 16, 2016 17:51 |
vakylla
к стати на счёт клапанов. не обязательно брать черивские. можно и ВАЗовские ставить. эффект тот же. см. дедушки юры БЖ.
| Пт дек 16, 2016 18:16 |
Андрій 77
Автомобиль: cheri E 5
У меня и так печка нормально греет без дополнительных клапанов, авто 2014 года. Может только в ранних модификациях была только такая проблема.
| Сб дек 17, 2016 1:14 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29700 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12239 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11059 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88374 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
