RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
У меня два дня подряд такой же звук (мычания), такое впечатление , что проскакивает ремень генератора. ИМХО Температура -20
| Сб янв 25, 2014 23:27 |
vakylla
 Re: Косяки и Сервис
всё по печке, перенесено в тему " Печка решение проблем "
| Вс янв 26, 2014 18:56 |
Jack_Carver
Автомобиль: Chery E5
 Re: Косяки и Сервис
и у меня то же самое с мычанием, больше правда на визг похоже. При том, что ремни 5 тыс. назад поменял
| Пн янв 27, 2014 1:10 |
Jerzy
 Re: Косяки и Сервис
у меня на мерсе тоже мычит,но ето гидрик ,на морозе пока не прогреется гУР минут 5 а ещо бывает вода в патрубках стучит, прикол ! при -25 завожу двигатель и сразу проявляется цокот как буто часовой таймер на ешке при старте мукнит ивсе
| Сб фев 01, 2014 14:59 |
Sima81
Автомобиль: E5
 Re: Косяки и Сервис
Y.A.K. писал(а): ТО-0 на официальном сервисе стоит около 1100 грн+140 грн на дорогу до Чернигова. Как-то многовато за замену масла в двигателе, все равно больше ничего по машине делать не надо. Дома я в 400 грн вложусь. Может забить сразу на тот сервис, а то развод просто какой-то ? По машине пока никаких замечаний нету. Думаю не стоит. У меня после второго ТО все ок, но задние стойки пришлось менять по гарантии (цена вопроса около 1500 грн)
| Пт фев 07, 2014 11:01 |
Y.A.K.
 Re: Косяки и Сервис
Дорого 1500. Это почем стойки ?
| Пт фев 07, 2014 13:05 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Косяки и Сервис
Dimon писал(а): У меня тоже коробка подвывает... особенно при сбросе газа слышно. Поменяю масло, может присадку залью. Послушаю... Сегодня был у спеца, по поводу подвывания, сказал что возможно из-за не долива масла на заводе, не все шестерни смазаны - это не страшно, а в результате возможен сильный износ шестеренок - это уже хуже. Короче пока гарантия дейсвует, звоню я в ЛугансАвто, один номер, второй номер, дают номер инжин. по гарантии. Звоню ему с просьбой записать на диагностику(70 грн) пообещал уточнить и перезвонить. Прошло мин 15 звонит и говорит, что марок авто они обслуживают много, мастер очень занят я вам позвоню 17 февраля и запишу обязательно:roulette: Короче вежлево послал. Завтра еду в Луганск заеду в "гости".
| Ср фев 12, 2014 16:21 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
Обязательно отпишись про результат!!! Да и масло можешь сразу поменять!
| Ср фев 12, 2014 23:34 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Косяки и Сервис
solo333 писал(а): Dimon писал(а): У меня тоже коробка подвывает... особенно при сбросе газа слышно. Поменяю масло, может присадку залью. Послушаю... Сегодня был у спеца, по поводу подвывания, сказал что возможно из-за не долива масла на заводе, не все шестерни смазаны - это не страшно, а в результате возможен сильный износ шестеренок - это уже хуже. ... У меня коробас трошки подвывает, но уровень масла вроде в норме. По крайней мере на нулевом ТО мастер проверил, сказал - нормально. Да и масло, похоже, синтетика - по крайней мере в морозы проблем с переключением не было...
| Чт фев 13, 2014 12:09 |
vakylla
 Re: Косяки и Сервис
ребята! Уже где то тут отписывал. Меняйте заводскую бодягу, чем быстрей тем лучше не надо ждать планового ТО. Это на гарантию не влияет, поверьте на слово, хуже вы не сделаете коробке.
| Чт фев 13, 2014 17:47 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Косяки и Сервис
Я не смотрел, но спец сказал, что в коробке все болты помечены краской если начнешь откручивать менять масло, потом будут проблемы с гарантией. Поэтому он и не стал лесть менять масло. Заметил гул коробки идет когда на 2-й с горки спускаешься.
| Чт фев 13, 2014 21:39 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Косяки и Сервис
У меня коробас трошки подвывает, но уровень масла вроде в норме. По крайней мере на нулевом ТО мастер проверил, сказал - нормально. Да и масло, похоже, синтетика - по крайней мере в морозы проблем с переключением не было...[/quote] По книжки сервиса в коробку полезут только при пробеге 30 тыс. , полистай внимательно.
| Чт фев 13, 2014 21:41 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Косяки и Сервис
RUDY82 писал(а): Обязательно отпишись про результат!!! Да и масло можешь сразу поменять! Отпишусь обязательно, но думаю положительный результат 50%.
| Чт фев 13, 2014 21:43 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Косяки и Сервис
Может кто-то поможет по вопросам правовыи и законодательным, могу ли я присутствовать при диагностики и т.п., мои прова при гарантийных случаях? Просто то, что у них написано в книжке полюбому не все.
| Чт фев 13, 2014 21:47 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
При оформлении бумажек на ТО, просишь ещё бумажку на присутствие при проведении ТО, и можешь ходить за "ним" по пятам  Тебе выдают жилетку оранжевого цвета!
| Пт фев 14, 2014 20:38 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Косяки и Сервис
Спасибо за инфо
| Сб фев 15, 2014 17:18 |
Jerzy
 Re: Косяки и Сервис
всем ПРивет, столкнулся с такой бедой , снимая масляный фильтер, семник соскочил снего и здуру ударил по дачику масла  ,конечно он удара такого не ожидал и расыпался. Вот и первая пробоема запчастями, канечно на базаре такич датчиков нет, и от форзы впринцепе потходит визуально но нета фиш, но увидил от ланоса датчик точно такой но другой  фиш тотже но ход резьбы не тот. И есть стакимже фишом иход резьбы тот но не конусная резьба, незнаю от какой марки авто. Правда выход нашел, выручила наша Таврюшка (Таврия),также конусная резьба но фиш совецкий пришлось внедрить в китайца совдеповский разем не повреждая родной.  фотки добавлю завтра. Всем удачи и осторожно с датчиком при замене фильтра на фото примерный датчик не знаю или он подходит по резбе
Комментарий к файлу: РЕЗЬБА ДОЛЖНА БЫТЬ КОНУСНАЯ М14х1,5 ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДУМАЮ ТАКЖЕ ВРАЙОНЕ 0,3-0,55
1011398A.JPG [ 34.31 КБ | Просмотров: 1414 ]
datchik-skorosti-dohc-nexia-nubira-leganza-lanos-magnus-90336039-neoriginal-ojem.jpg [ 50.91 КБ | Просмотров: 1414 ]
| Чт фев 20, 2014 21:49 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Косяки и Сервис
Отчет по коробке. Был сегодня на сервесе в Луганске ул.Молодежная. Ничего нового, ждал мастера более часа, проехал с ним, послушал.... Делает вывод: Конструктивная особенность механизма. Естественно я не поверил, он предложил прокатиться на новенькой Ешки, блин такой же вой на 1 и 2 скорости. Пришлось смериться с такой особенностью.Попробую менять масло...
| Вт фев 25, 2014 22:52 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
На той неделе поменял масло в коробке на XADO Atomic Oil 75W-90 GL-3/4/5 Но ребята которые меняли естественно масло обосрали... и все марки масла тоже, кроме LIQUI MOLY Слили жёсткую бодягу чёрно-серо-мутного цвета! После замены масла проехал 200км - без изменений! В коробку влазит 2.5л(по заливную пробку)
Последний раз редактировалось RUDY82 Ср фев 26, 2014 0:02, всего редактировалось 1 раз.
| Вт фев 25, 2014 23:44 |
solo333
Автомобиль: Е5
 Re: Косяки и Сервис
Да я читал в твоем журнале. Будем ездить с воем
| Ср фев 26, 2014 0:01 |
"дядя Вася" VS официальный сервис
в форуме Автосалоны и сервисы
mini |
22 |
8824 |
Вс фев 01, 2009 19:13
Весельчак
Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ |
9 |
6460 |
Вс сен 11, 2011 16:37
Роман
Stack |
55 |
23458 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Гарантийно-принудительный сервис опасен для вашего партмане
Lambert |
82 |
18711 |
Ср дек 21, 2011 15:03
Nic
