 Ток Разрядки
Сообщение Re: Ток Разрядки
woody, всё-таки попробуйте найти описание проблемы которая была на Амулетах первых выпусков, может у Вас та же.
яков12, Бог с Вами, если Вы считаете 0,2А ток разряда аккума на стоянке нормальным! Авто Ваше, и Вы вправе считать всё что угодно!
яков12 писал(а):
В законе Ома есть сопротивление,напряжение,сила тока.Там нет мощности.
Приведенный мой расчёт тока, это одна из форм закона Ома... без него посчитать ток при известной мощности и напряжении нельзя.
Вот диаграмма закона Ома где изложены все его формы. Ссылка: http://fazaa.ru/zakon-oma/
Видите (или не видите? :-D ) в центральном круге I, а в наружном P/U, вот и есть та формула по которой я привёл расчёт.
gh1-150x150.gif [ 7.91 КБ | Просмотров: 3510 ]
Если Вы считаете, что произведённый мой расчёт сделан на основании другого закона, то назовите его "открывателя". :-D
Пт янв 17, 2014 11:55
Закон Ома и производные формулы от него,это несколько разные вещи.А что касается потребления,если ты считаешь что;
Магнитолла
Передний блок управления
Задний блок управления
Блок сигнализации
ЭБУ
всё это должно потреблять 10-50ma,то пусть человек ищет и дальше неисправность.Надеюсь,что он не найдёт то что не нужно на свою голову.
Пт янв 17, 2014 18:53
яков12 писал(а):
Магнитолла
Блок сигнализации
ЭБУ
всё это должно потреблять 50ma,то ....
если уж о птицах, то да, именно столько потребляет например Киа Мажентис, которая у меня была, я мерял потребление. со всем вышеперечисленым, кроме может заднего БУ ( не знаю есть ли он там, все остальное есть). я вообще, везде меряю, когда клеммы чищу, на всех имевшихся у меня автомобилях :eek:
Элара же, почему то хавает 150.но, как мы уже разобрались, это фича кетаемобиля. и решать эту потребляйку не надо :)
Пт янв 17, 2014 19:14
Ребят у себя промерял 0.54А :sad: , читал, что блок предохранителей в салоне у одного оказался вроде глючит, подскажите какие провода, что питают в блоке который стоит на АКБ :o
Чт фев 06, 2014 14:04
снимал клеммы в силовых предохранителях фото щас вложу
Комментарий к файлу: вот такой саморазряд в спокойном состоянии
Фото-0009норм.jpg [ 806.77 КБ | Просмотров: 3403 ]
Пт фев 07, 2014 19:59
показания при снятии следующих клемм в коробке которая над АКБ
Фото-0011 20%.jpg [ 103.02 КБ | Просмотров: 3399 ]
Фото-0010 20%.jpg [ 131.15 КБ | Просмотров: 3399 ]
Пт фев 07, 2014 20:44
и последнее
Фото-0012 20%.jpg [ 132.31 КБ | Просмотров: 3399 ]
Фото-0013 20%.jpg [ 132.36 КБ | Просмотров: 3399 ]
Пт фев 07, 2014 20:45
генератор дает норм
Фото-0016 20%.jpg [ 85.18 КБ | Просмотров: 3399 ]
Пт фев 07, 2014 20:46
есть идеи у кого то, кто сталкивался с таким, буду рад любой полезной информации)
Пт фев 07, 2014 20:48
Что из нештатного стоит в машине?
Сб фев 08, 2014 6:24
ничего, разве, что запитал от переднего блока ISU ходовые огни, но и до них была такая :o же ерунда
Сб фев 08, 2014 11:41
Прокоментируй фотки.0,51Ма это со всеми проводами?0,44 -отключил какой провод?(слева второй).Короче нормально напиши.А то по этим объяснениям хрен что поймёшь.В приборе уверен?Что натолкнуло на подобную проверку?Разряд АКБ?
Слева на право
1)вентиляторы
2)резерв
3)обогрев сидений
4)задний блок управления
5)передний блок управления
6)общее питание
7)стартёр
Сб фев 08, 2014 13:07
с лева вторую снял 0,44 с права вторую 0,19, при снятии остальных 0,51(
Сб фев 08, 2014 16:06
у меня ЕЛАРА , а ни ФОРА, обогрева нету, на фото слева второй был подключенный к 3-ей клеме, ее по ошибке замкнули, вчера переставил на резерв)
Сб фев 08, 2014 16:09
14 с копейками это заряд акума, значит гена в норме, просто еще заметил, что при снятие клемы с акума срабатывает реле блока управлением двигателя, но по разному(. ТО через 10-15 сек после выключения зажигания, то через больший промежуток времени после снятие минусовой клеммы с АКБ
Сб фев 08, 2014 16:14
Может прогнать ведешкой все контакты: мозги, передний и задний фронт?
Сб фев 08, 2014 16:22
Всё равно у тебя много.Даже если отключаешь то 190Ма а у меня всё подключено и 170Ма.
Сб фев 08, 2014 16:24
Ответь
блоки*
Сб фев 08, 2014 16:27
в приборе 100%, двумя мерял, у себя и на ВАЗ 2108, у него 0,03 дает(
Сб фев 08, 2014 16:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
