Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 57  След.
Автомобиль: Тигго 2,4
Сообщение Re: Бензонасос и все что с ним связано!
bobi.77, родной ты наш!!! Наконец-то нашелся человек, который это сделал в железе! Уважаемый, прошу не только от себя лично, но и наверняка от других желающих лучшего - распиши пошагово, что делал, как делал, если есть фото, схемы, какой насос ставил, как присоединял, в-общем все, что относится к делу. Поверь, наша благодарность не будет знать границ. Спасибо заранее.
Пт дек 20, 2013 18:37
bobi.77 писал(а):
Господа не спорте, все это хорошо, но немного не правильно. У себя переделывал забор топлива с нижней части бака и использовал подвесной насос. Да, все ОК!, легкость обслуживания, четкость работы, но как всегда есть одно "НО". При четверти бака входя в поворот (правый) отчетливо прослушивалось, что насос хватал воздух. На работе двигателя отобразится не успевало, но создаваемый звук это что-то. А Вы хотите сделать подобную дрочь с двух половин т.е. теперь это будет при любом повороте.
Я предлагаю соединять крайние нижние точки бака, как на рисунке, т.е. при любом повороте бенз будет в трубке.
Пт дек 20, 2013 18:40
Ребят, а чего париться.
я вот себе думаю когда в следующий раз полезу в бак.
Сделаю так, у меня и так разрезана трубка перекачки поэтому через медный штуцер диаметром 4 милиметра соединено.
В левой половинке бака разрезать гофру перекачки, прилепить быстросъемные соединители, такие как на тройнике возле насоса, и установить фильтр тонкой очистки на перекачку который стоит на основную магистраль, и забыть о забитой перекачке и минимум манипуляций с баком.
Пт дек 20, 2013 20:37
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
Схемку бы нарисовать подробную что к чему,было бы понятнее!!спасиибо
Пт дек 20, 2013 22:06
BigBoss писал(а):
kab249 писал(а):
filole писал(а):
kab249, на 2,4 передний привод плоский бак с одним лючком для бензонасоса. Так что схема приведенная выше машине 2,4 АТ не соответствует.
filoleна 2,4 механика, передний привод бак именно раздельный. Плоский пластиковый бак на 1,8.
Таких Тигго в Украину не поставлялось, это редкие экземпляры.
Что касается переделки - в системе полностью убрана перекачка топлива и взамен ее ничего не реализовано, следовательно топливо будет заканчиваться в самый неподходящий момент! К тому же непонятно зачем в этом случае нужен тройник на выходе бензонасоса, клапан, правая трубка идущая в стакан 8-)
Честно говоря не нашёл места слива,если время будет сфоткайте пожалуйста,когда время будет!
Пт дек 20, 2013 22:17
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Так не вопрос, тут уже немного писалось на 24 странице. В настоящий момент все осталось на своих местах, но топливо качает родной насос, а подвесной остался как дополнительный, так на всякий случай.
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб дек 21, 2013 22:32
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Такой вопрос: как определить насос не выдает нужное давление или рдт не работает как надо?перечитал все страницы,но нужного не нашел.Прошу не разводить ,а ответить по существу.сеточку чистили,форсунки мыли,фильтр меняли.
давление сейчас нет возможности померять,но когда снимаешь с топливной рампы струйка убогая...или подскажите где в харькове толково помогут решить.сам не сниму погода сами видете какая.
http://foto-dom.com.ua/
Вт янв 14, 2014 13:39
Плохо форум читал.
1 -е с левой стороны бака, через шланг по пробую дунуть в бак. Лучше с компрессором и манометром, так будешь видеть при каком давлении клапан закроеться.
2 перекрываешь обратку установив манометр на трассе. Где удобнее смотреть за давлением. Если стрелка не подымается выше трех с заглушенной обраткой, кранты насосу.
пызы в РДТ можно и ртом дунуть если продуваеться, то виноват он.
Вт янв 14, 2014 18:40
Виноват был насос.спасибо.теперь машинку надо бы погонять.дать прочиститься.
Пт янв 17, 2014 0:16
Автомобиль: Sens
консультации по бензонасосам- бесплатно,ремонт- за деньги 067 579 44 30
Вс фев 02, 2014 8:55
а никто не подскажет распиновку фишки на бензонасос?Та что подключается от крышки снизу к самому бензонасосу?Там 4 провода.Два на уровень и два на питание.Вот интересуют те что два на питание.Красный и коричневый...
Пн май 05, 2014 22:25
По цвету не помню--- у меня крайние-- питание насоса. А те что по середине-- датчики топлива. + и - тоже не помню, мона по фишке в салоне проверить.
Пн май 05, 2014 22:31
Как то так :::
3_959.jpg [ 37.26 КБ | Просмотров: 2131 ]
Пн май 05, 2014 22:35
Олег, а какой насос поставил?
Ср май 14, 2014 17:13
Да, какой-то 10-ный, повышенной подачи. На мои 180 км\ч --- хватает. :roulette:
Если надо подробнее--может в гараже каёбочка осталась, завтра посмотрю, если не забуду.
А БОШШ (001) сейчас под 650 гривасов стоит---ДОРОГО, однако :-o
Ср май 14, 2014 18:36
Автомобиль: Nissan Maxima
Да любой универсальный подойдет, от Тазов, Деу, Газелей и т.д.
Я чуть больше недели менял свой насос, так как начал давить 0,8 атм.
Поставил Солекс универсальный 300 грн насос + 30 грн сетка.
Машина снова ожила.
Ср май 14, 2014 19:22
Да, подходить то --они подходят. Не в этом дело, у меня уже три было.
Один просто гавкнул, второй давление не давал на больших скоростях, за родной вообще молчу. Где-то тут писал про сетку, насос и т.д. Решил поставлю один но хороший --- не судьба... Поставил что было.
Ср май 14, 2014 20:20
Ну так, нет никакой гарантии, что бош за 650-800 грн будет нормально работать.
Сейчас очень тяжело найти нормальную з\ч с первого раза, особенно что касается электро товаров(
Мне видимо повезло, солекс давит нужное давление и работает, но прошло то только чуть больше недели. Как будет дальше никто не знает...
Ср май 14, 2014 20:50
Шум от насоса слышен? Мой китайский бош достал. Вищит. Разок на сухом прокатил.
И для всех кто читает. Никогда не вырезайте дно в стакане
Ср май 14, 2014 20:58
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Dim@s писал(а):
...... Никогда не вырезайте дно в стакане
- What does this mean???
Ср май 14, 2014 22:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1132 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 57  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40774
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
50092
Чт фев 18, 2021 14:19
