 Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
Автомобиль: Ешка
Сообщение Re: Подключение датчика удара к родной сигнализации Е5
...а не будет ли сигналка после подключения датчика удара срабатывать при отрывании багажника с брелка?!...
https://onespace.team/pass
Последний раз редактировалось RUDY82 Пт янв 10, 2014 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 09, 2014 21:26
А у моей машинки кажись датчик есть от рождения.Как-то раз задел ее ,и она заверещала! :o
Не буду утверждать,однако завтра проверю. :bye:
Чт янв 09, 2014 21:28
ни дедушка юра, такого дэвайса у нас нет.
Чт янв 09, 2014 21:47
Автомобиль: Chery E5
big_man писал(а):
При открытии багажника с брелка сигналка то не срабатывает, а вот если его ключом открыть при закрытой машине. сигналка орет.
Правильно так и должно быть, изначально так запрограммировано, а если подключен датчик удара и установлен в передней части авто будет зависеть от регулировки его чувствительности. Вообще открытие багажника с брелка не снимает авто с сигнализации.
Чт янв 09, 2014 21:48
RUDY82 писал(а):
...а не будет ли сигналка после подключения датчика удара срабатывать при отрывании с брелка?!...
Нет не будет, ты же ведь полностью снимаешь авто с сигнализации, а вот при установке на сигнализацию, когда срабатывает доводчик стёкол може начать сигналить, это регулируется чувствительностью на датчике удара.
Чт янв 09, 2014 21:56
По логике при открытие багажника с брелка, отключается охрана на багажнике и датчик должен работать корректно, т.е. при закрытой машине можно будет нормально открывать и закрывать багажник.
На выходных поеду на рынок за датчиком и буду пробовать подключать к концевику багажника, эксперимент все покажет.
Чт янв 09, 2014 22:29
ждём отчёт, не плохо бы что бы был с фото.
Чт янв 09, 2014 22:45
Я думаю, что не в концевиках дело, а смысл в том, что-бы при срабатывании запустить в систему сигнализации сигнал (вроде отрицательный) с датчика удара, а где он подключен нету разницы. Только будет чувствительней та зона где он установлен (с заду, или с переду) Если поставишь в багажнике датчик, то я думаю, что при установленном на сигнализацию авто, при открытии багажника с брелка, сигнализация сработает по-любому :P Хотя попытка не пытка :D
Чт янв 09, 2014 23:46
Автомобиль: Е5
А вообще стоит ли устанавливать датчик удара или лучше установить сигналку?
Пт янв 10, 2014 22:39
Автомобиль: Ешка
По большому счёту родной достаточно, вот если бы можно было к родной добавлять "недостающие модули", а не тягать ещё кучу брелков и потом "дружить" стационарную и новую сигналки... Как-то так... :oops:
Сб янв 11, 2014 0:44
Я думаю вот такую http://magnum.org.ua/catalog/show/18 сигнализацию можно "подружить" со штатной, здесь управление осуществляется, со штатного брелка и мобильного телефона. Программируются практически любые функции, какие тебе нужны. Главное, я думаю, что-бы при программировании и подключении ничего не напутать, а то можно сделать большой "кирпич" :)
Сб янв 11, 2014 17:29
Я бы лучше пандору взял тогда)
Сб янв 11, 2014 23:36
Датчик удара можно смело цеплять в параллель концевикам дверей, багажника, капота (если есть) и "родная" сигналка будет нормально работать. Можно подключить 2 датчика: спереди и сзади авто и снизить их чувствительность, тем самым уменьшить вероятность ложного срабатывания.
Вс янв 12, 2014 0:24
Инсталляция датчика удара на концевик багажника прошла успешно. Датчик работает в нужном режиме. При поставленной на охране машине, багажник открывается и закрывается с кнопки ключа без срабатывания сирены.
Алгоритм работы следующий - машина на охране, багажник закрыт - датчик работает на удар. Машина на охране, багажник открыт с кнопки ключа - датчик не срабатывает, при закрытии багажника - датчик снова работает.
Датчик установил на перегородку между багажником и задним сидением.
Подключение проводки:
- снимаем обшивку крышки багажника и левую сторону обшивки багажника
- вдоль гофры идущей по крышке багажника протягиваем два провода от места установки датчика к замку багажника
- плюс на датчике (красный провод) подключаем к постоянному плюсу в багажнике (постоянный плюс есть на плафоне освещения багажника)
- возле замка багажника есть белый разъем с тремя проводами, подключаем протянутые от датчика провода к этому разъему (черный на датчике - черный на разъеме, синий на датчике - белый на разъеме)
Пробовал подключать зеленый провод на датчике, но при максимальной чувствительности на датчике на удары по передней части машины практически не реагирует.
Датчик удара Pit-PL90D, провода пришлось удленять
Пн янв 13, 2014 0:25
Это очень хорошо и удобнее чем к концевику капота, весной себе переделаю.
Лови "+".
Пн янв 13, 2014 0:45
Автомобиль: Е5
big_man Спасибо за информацию.
Пн янв 13, 2014 18:17
Сам придумал и сам сделал. Молодец! ;)
Пн янв 13, 2014 23:47
Автомобиль: Е5
big_man Подскажи где купил датчик. Наверно правильное название PIT PI-90D
Вт янв 14, 2014 13:47
Датчик покупал на авторынке, где продают сигнализации. Стоимость 50 грн.
Сегодня обнаружил косяк. Так как датчик включен постоянно, при езде идет его сработка и соответсвенно на панели мигает индикация открытого багажника и идет звуковое предупреждение.
Нужна схема отключения питания на датчик при включении зажигания. Может кто чего подскажет?
Вт янв 14, 2014 21:17
Автомобиль: Е5
А где находиться сам блок нашей сигналки?
Вт янв 14, 2014 21:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стрелка датчика температуры живет своей жизнью
Вел
Пн янв 02, 2017 19:32
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны показания датчика положения дроссельной заслонки
SirAndrie
Вт сен 27, 2022 9:13
morkofka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P0130 Неисправность цепи датчика кислорода
den500
Сб мар 12, 2011 9:21
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Достаточно ли базовой сигнализации для страхования в КАСКО?
muz
Сб июн 07, 2008 14:38
muz Перейти к последнему сообщению
