VJ54
 Re: что то попало в вентилятор печки
Ну да, - шрапнелью в фейсу...
| Ср ноя 27, 2013 22:45 |
Motto
Быстрее перемолоть мусор помогает такой метод. Печку на 4-ю скорость и включить зажигание. И так несколько раз. "Беличье колесо" в печке резко стартует с 4-й скорости и выдувает мелкий мусор. Ну и крупный перемалывает быстрее.
| Чт ноя 28, 2013 9:40 |
Александр C
Патентуй скорей идею.  С китайцев роялти собьешь, если не поставят салонник!
| Чт ноя 28, 2013 10:23 |
Автопастух
Motto писал(а): Быстрее перемолоть мусор помогает такой метод. Печку на 4-ю скорость и включить зажигание. И так несколько раз. "Беличье колесо" в печке резко стартует с 4-й скорости и выдувает мелкий мусор. Ну и крупный перемалывает быстрее. Ты сам веришь в то, что написал?
| Сб ноя 30, 2013 22:52 |
Неоднократно проверенно - работает!
| Вс дек 01, 2013 3:06 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Автопастух писал(а): Motto писал(а): Быстрее перемолоть мусор помогает такой метод. Печку на 4-ю скорость и включить зажигание. И так несколько раз. "Беличье колесо" в печке резко стартует с 4-й скорости и выдувает мелкий мусор. Ну и крупный перемалывает быстрее. Ты сам веришь в то, что написал?  Умные люди так поступают уже дай бог лет 10 как минимум. Работает нормально и всегда выручает от тарахтелки.
| Вс дек 01, 2013 10:06 |
Filaretovich
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Поставил сёдня машин к верху рогами, про газовал до визгу, чуть остудил, открыл крышечку на радиаторе, за тем опять про газовал. Б.я буду потеплел воздух с печки. Воздух однако, на долго ли? Ась?
| Сб дек 14, 2013 21:10 |
Александр C
Сильно потеплел? У меня после замены жижи (ужо 3года прошло) печка стала греть хуже. Но уже накатано много тысяч км. и под хвост машине давал не раз, но ничего не изменилось.
| Сб дек 14, 2013 21:27 |
VJ54
А у меня после замены ОЖ-ки печка греет как на углях.. До замены такого не было....
| Сб дек 14, 2013 21:52 |
Александр C
Кроме клапана что то еще колхозил?
| Сб дек 14, 2013 21:59 |
VJ54
Клапан - в ....пу, кран - сила. Закрыл и забыл.
| Сб дек 14, 2013 22:19 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
VJ54 писал(а): Клапан - в ....пу, кран - сила. Закрыл и забыл. Ни хрена не сила. Нужен клапан. Он должен при каждом запуска движка (при появления воздуха) - выдавить воздух и заткнутся при жиже. Я ваще хомутом на зиму шланг пережимаю - но это не правильно!
| Сб дек 14, 2013 22:28 |
VJ54
У меня он закрыт не до конца.. Просвет в иголку.. Положение ловил еще до установки, повозился с метками, чтоб всегда ловить это положение. Так что если будет воздушная булька, её продавит, а протока ОЖ как такового нет. Разве что струйка в иглу толщиной...
| Сб дек 14, 2013 22:41 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
VJ54 писал(а): У меня он закрыт не до конца.. Просвет в иголку.. Положение ловил еще до установки, повозился с метками, чтоб всегда ловить это положение. Так что если будет воздушная булька, её продавит, а протока ОЖ как такового нет. Разве что струйка в иглу толщиной... - хреннь полная Так и не хрен людям голову морочить --- Клапан - в ....пу, кран - сила. Закрыл и забыл.
Последний раз редактировалось nalnik Сб дек 14, 2013 22:46, всего редактировалось 1 раз.
| Сб дек 14, 2013 22:44 |
VJ54
Хорошо, сделал с умом, призакрыл и забыл. Так сойдёт? Заранее спасибо.
| Сб дек 14, 2013 22:46 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
сделал с умом, призакрыл и забыл минус 10-20% тепла призакрыл
| Сб дек 14, 2013 22:51 |
VJ54
Нормально. Регулятор на 11-12 часов, иначе можно учадеть...
| Сб дек 14, 2013 22:56 |
Motto
Еще раз повторяю. Кран эффективнее, чем клапан. Открывать кран нужно только при замене ОЖ, чтобы через трубку развоздушки выдавило воздух в радиатор и через его крышку (с клапаном сброса давления) на улицу.
| Вс дек 15, 2013 1:08 |
яков12
nalnikЕсли выдавливает у тебя это не означает,что будет выдавливать у всех.Это означает,что у тебя что-то не так.5 лет,кран всегда закрыт,никогда и ни чего ни куда не выдавливает.
| Вс дек 15, 2013 6:11 |
Filaretovich
nalnik писал(а): VJ54 писал(а): Клапан - в ....пу, кран - сила. Закрыл и забыл. Ни хрена не сила. Нужен клапан. Он должен при каждом запуска движка (при появления воздуха) - выдавить воздух и заткнутся при жиже. Я ваще хомутом на зиму шланг пережимаю - но это не правильно! Совершенно в дырочку. В любом случае в печку могут попадать какие нить бульки, и куда им... Накопиться и пробку сотворить не дело. Тепла стало процентов на 15 больше. ОЖ в моей кимке за 5 лет вряд ли кто менял. Летом буду.
| Вс дек 15, 2013 9:52 |
Lisa |
227 |
50685 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
273902 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99557 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
