 На холодную заводиться только пака 3\4 раза не на кочаеш бен
Автомобиль: чери элара
Сообщение На холодную заводиться только пака 3\4 раза не на кочаеш бен
Если можете помогите или наберите я перезвоню 0954562120мтс0965025084киевстар
Чт ноя 21, 2013 21:26
Сообщение Re: На холодную заводиться только пака 3\4 раза не на кочаеш
тю, так все просто....нет давления....меняем бензиновый фильтр, манометром проверяем давление в рампе, меняем регулятор давления иди бензонасос если давление ниже чем 3,5
Пт ноя 22, 2013 12:06
Клубная карта №: 194
если потом работает нормально, то бензонасос и сетка-фильтр не при делах. на 90% - регулятор давления топлива.
Пт ноя 22, 2013 15:44
Где он стоит и какой он этот регулятор давления .
Пн ноя 25, 2013 23:07
На прогретую заводиться с полу тыка.Все фигня толь на холодную пока не накочаю бензина 3\4 раза.Бензонасос слышно как кочает и когда уже завелась то слышно как подает бензин.если нетрудно наберите уже неделю еб...сь .Почистил дросель форсунки свечи поменял .стартер крутит.новый акамулятор 0954562120и0965025084и0634585737. Завтра хочу померять компресию Ато говорят менять кольца
Пн ноя 25, 2013 23:22
снимай бензонасос и там этот регулятор находиться
зы а почему тебе не сказали просто двигло заменить???
Пн ноя 25, 2013 23:32
Возможно надо менять датчик температуры двигателя.... глючит.
Вт ноя 26, 2013 0:02
Во Сенин правильно говорит
Его и поменять легче и стоит он недорого
Вт ноя 26, 2013 0:09
Датчик температуры менять вовсе необязательно,достаточно с него снять разъём и завести.К регулятору давления не фига лезть,достаточно манометр на рампу подкинуть и проверить давление.А компрессию надо было мерить уже давно и не заниматься ерундой с промывкой всего и вся.
Вт ноя 26, 2013 5:16
У меня тоже .Утром пару раз зажигание вклюсаю.Бензин в систему закачал.
Тогда запускаю и все нормально.Заметил,что такая фигня появилась с наступлением
холодных ночей. :o
Вт ноя 26, 2013 8:08
Я думаю, что это и у Вас Юрий глючит датчик температуры, хотя плохую герметичность РД исключить нельзя. Согласен с "яков12", что для пробы достаточно перед заводкой отключить разъём от датчика температуры... это для двигателя, как минимальная температура.
Вт ноя 26, 2013 12:09
Автомобиль: ------
Я после замены топливного фильтра три раза включаю-выключаю зажигание для закачки топлива в систему, так на третий раз срабатывает обратный клапан и слышен сброс давления. Это косвенный способ проверить производительность насоса и состояние фильтров.
Ср ноя 27, 2013 0:08
Вчера вообще незавелась даже на буксире .Отвез на Петровкуавто пусть смотрят.жду приговора
Чт ноя 28, 2013 12:24
На петровкаАвто сделали диогностику все дачики работают ошибок нет .Приговор плохое топливо .Слили его .Залили с УКРАвто 95обычныый .И о Чудо завелась .Оставил на 6 часов у них чтоб проверить как заведется на холодную .О чудо заводится.
Вт дек 03, 2013 14:48
Может просто датчик температуры отключили? Интересно, где Вы могли залить такое интересное топливо, что не заводилось только на холодную и причём, если 3,4 раза подкачаешь - заводится!? :-D
Ср дек 04, 2013 0:48
Да с топливом пурга опять сутки постояла и капец не заводиться даже с буксира .два дня покаталась и все .перед тем как стоятьсутки начали плавать обороты вчера маняли свечи .катушку форсунки побарабану стартер маслает а она даже не хватает .сегодня буду смотреть ГРМ.дачик каолнвала и температуры .Но на сервисе делали диагностику все работает суки они полные но после них 2 дня все работало даже после ночной стоянки
Чт дек 05, 2013 10:08
Вы пишите, что "маслает" и даже не схватывается, а потому:
1. Поменять датчик температуры (можно попробовать просто отсоединить)
2. Поменять ДПКВ (датчик коленвала)
3. Поменять РХХ (регулятор холостого хода), если он есть на Вашем двигате.
Больше никакие датчики при заводке двигателя не используются!
Конечно же, всё это надо делать только после убеждения, что бензонасос качает нормальное давление. Кстати, если есть иммобилайзер, то работает ли он нормально? На панели приборов должен быть значок (не знаю Вашу машину), который указывает, что иммо сработал (не сработал).
Чт дек 05, 2013 13:30
Значка имобилайзера нет,датчика холостого хода нет.Сервис в топку,им повезло что машина завелась,однако неисправность так и не устранили.Если бензонасос включается во время прокрутки двигателя стартёром,то ДПКВ исправен.А вообще,бедная машина.
Пт дек 06, 2013 18:09
Бедная машина или бедный я а на уже задолбала .И вообще я помощи прошу Мастера вообще не знают что делать один надо вскрывать движок другой камп полетел третий свечи и так мнений полно а результата нет А это все бабло
Вс дек 08, 2013 17:56
Уже даже предлагают вскрывать движок? Круто решается вопрос! :-D
А как мы Вам можем помочь, если Вы даже ДТ отключить не можете!? Вы думаете, что по инету мы Вам напишем причину и и поменяем неисправные части? К Вашему сожалению, мы здесь не телепаты и даже не знаем откуда Вы будете...
Последний раз редактировалось senjn Вс дек 08, 2013 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Вс дек 08, 2013 20:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обесшумка всех наших машин (и не только наших)
Igorsan
Чт апр 30, 2009 20:41
Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автомобиль года в Китае: «Майбах» стал только вторым
в форуме Другие
КОТЯРА
Пн ноя 23, 2015 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68558
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Картинки и анекдоты, на автомобильную и не только тематику
в форуме Флейм
Сб дек 01, 2018 19:43
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
