spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: подобрал шаровую
яков12 писал(а): По твойму получается,что на машины ставят отстой,который уже не выпускают и который заменён более качественной деталью? Да,батенька,да! Стоимость авто регулирует автодилер! Так на авто ,таинственным образом пропадают одни комплектующие и появляются другие! На одних только защитах для тормозныз дисков и внутренней обшивке панели капота,экономятся очень большие деньги,в маштабах закупки конечно. Вот на пример,у многих джаг в салоне ручки в потолке,точно такие как и ручка для закрытия багажника. У меня в салоне ручки на потолке открывающиеся,а когда их отпустиш,то они не бахают захлопываясь,а медленно закрываются. А вот в авто у Бойца и Автопастуха,на потолке ручки как в багажнике,факт! И так далее и тому подобное. Говорят что к нам привозят отравляющие химикатами детские игрушки из Китая,ай ай ай какие Китайцы плохие!!! Но дело не в Китайцах,а в людях которые заказывают в Китае товары из самых дешовых и опасных материалов,потому что чистый пластик стоит в разы дороже. А эти люди ,заменьшив таким способом сибестоимость,получают сверхприбыли и им насрать что чьи то дети отравятся! Китайцам не выгодно выпускать ГОВНО,но пока у таких шкурных людей будет СПРОС на данную продукция ,то Китайцы всегда будут рады удовлетвористь клиента. Так и с нашими авто,их качество и комплектация в разы отличается от качества и комплектации авто,поставляемых в другие страны,даже для внутреннего рынка Китая. "Укравто" - это серый диллер в масштабах всей страны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пн окт 28, 2013 15:33 |
яков12
Ручки не аргумент))))увы и та и другая ручка присутствует в каталоге.Так что о новой детали здесь речь не идёт. Кроме того я не вижу смысла изменения пыльника на шаровой.Гораздно проще сделать человеческий пыльник,такой какой стоит на прародителе.Чем изменять конструкцию шаровой и лепить другой пыльник.
Комментарий к файлу: Детали 9 и 10
Безымянный.png [ 81.86 КБ | Просмотров: 3739 ]
| Пн окт 28, 2013 16:01 |
spider_n
Ясен перец,созданную комплектацию добавили в вариант поставок и создали каталог,на будущее,Китайцы практичный народ. Пыльник,это вопрос качества резиновых изделий,проще зделать тонкий и эластичный пыльник и зафиксировать двумя зажимами,сверху и снизу. Немцы на фольцах так и делают!!!! Чем старатся предать эластичность ,толстому и неуклюжему пыльнику,а учитывая качество резины он постоянно будет стиратся во время трения об палец,образуя зазор,в котором со временем селится пушистый зверёк,а далее всё известно!
| Пн окт 28, 2013 16:37 |
яков12
А почему ты решил,что пыльник с колечками так же не будет стираться?)))))Там так же ходит палец,как и на пыльнике без колечек. spider_n писал(а): Ясен перец,созданную комплектацию добавили в вариант поставок и создали каталог Каталог создавался уже для готовой машины.И китаёзы ни когда изменений в каталог не внесут))))достаточно посмотреть на корпус фильтра воздушного от Форы и узнать что это на самом деле глушитель шума)))
| Пн окт 28, 2013 19:23 |
spider_n
Нет неходит там пыльник,так как в пальце выфрезерованно специально углубление,в котором зажимное кольцо" намертво" фиксирует пыльник,таким образом отсутствует фрикция между резиной пыльника и металлом пальца,что не вызывает истирание пыльника в пятне контакта и истирание пальца в пятне контакта. Движение пальца вокруг оси,не столь губительно ,как вибрационное движение пыльника вдоль пальца на стоковых шаровых,что в свою очередь нетолько истирает резину,сколько сам палец в пятне контакта с пыльником,что в свою очередь образует зазорную щель между пыльником и истёртым пальцем,куда,повторюсь,проникает в последствии для поселения,пушистый зверёк
| Пн окт 28, 2013 21:58 |
яков12
spider_n писал(а): Движение пальца вокруг оси,не столь губительно ,как вибрационное движение пыльника вдоль пальца на стоковых шаровых,что в свою очередь нетолько истирает резину,сколько сам палец в пятне контакта с пыльником,что в свою очередь образует зазорную щель между пыльником и истёртым пальцем Браво,ты мастерски описал именно то,что и происходит с родной шаровой и её родным пыльником.Именно об этом я и думал,держа пыльник от Мицубиси в руках и сравнивая его с нашим.И именно это я пытался донести,вертя тогда этот пыльник в руках на ролике.Да жалко звук не записался))))Если не могут сделать эластичной резину на родном пыльнике,не сделают её эластичной и на другом.Поэтому всё равно не вижу смысла перехода на другой пыльник.А если ещё учесть,что там нет стопорного кольца,то тогда тем более)))
| Вт окт 29, 2013 3:04 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
Господа, вернусь "к нашим баранам": 1 - все-таки та белая смазка в шаровой Чери совместима с Литолом? 2 - может под пыльник лучше не Литол, а ШРБ. Когдато на советских машинах применял. ШРБ настолько липуче-тягучая, что практически не вымывается. Ш Р Б
| Ср окт 30, 2013 10:01 |
spider_n
Если не уверен в совместимости,то лучше убрать заводскую смазку и промыть универсальным очистителем,есть в продаже в аэрозольных балонах. Потом заложи новую смазку. Я в предъидущий раз,когда порвались пальники на родных шаровых,делал замену пыльников с заменой смазки и промывкой. Смазку заложил хадо-шрус,специальная смазка для шруса(гранаты). Обеспечивает хорошую защиту при разрыве пыльника шруса. Брал прямо с завода,вот ссылка http://xado.ua/smazki/smazki-obschego-n ... xado-shrusТак вот ,когда через 2 года заменённые пыльники опять пришли в негодность,один очень сильно потрескался а у другого почти отутствовала связь между нижней и верхней половиной,короче порвало пополам. Было решено заменить рычаги. После замены рачагов,при их промывке и отмывке,было выявленно что ,смазка на месте ,просто покрылась слоем грязи,но всё так же продолжала работать,она даже не вымылась при езде по весенним дождям и лужам. Промыл шаровые ,заложил новую смазку,поставил новые пыльники,положил про запас. Шаровые реально живые ,не то что люфта нет,пальцы туго очень ходят как на новых. Вот такая история,так что смазка проверенна,можеш ползоватся.
смазка.jpg [ 59.62 КБ | Просмотров: 3671 ]
| Ср окт 30, 2013 11:50 |
spider_n
Addja писал(а): Господа, вернусь "к нашим баранам": 1 - все-таки та белая смазка в шаровой Чери совместима с Литолом? 2 - может под пыльник лучше не Литол, а ШРБ. Когдато на советских машинах применял. ШРБ настолько липуче-тягучая, что практически не вымывается. Ш Р БВот что написанно в описании. Смазка ШРБ-4 применяется в шарнирах передней подвески, наконечниках тяг рулевого управления автомобилей ВАЗ. В достаточно герметичных узлах смазка может работать в течение длительного времени (до 100 000 км пробега) без смены и пополнения. А в нашем случае,пыльник может порватся когда угодно,о какой герметичности может идти реч. А вот из описания смазки хадо-шрус. Способна длительное время защитить ШРУС от влаги и грязи при повреждении защитного чехла (пыльника) Суперуниверсальная смазка: используется для всех узлов автомобиля (ступичные подшипники колес, шаровые опоры и шарниры, карданные соединения трансмиссии, подшипники помпы и генератора); применяется в узлах промышленной и бытовой техники (открытые зубчатые передачи, подшипники скольжения и качения, шестерни ручных шлифовальных машин, цепи и т.д.) - See more at: http://xado.ua/smazki/smazki-obschego-n ... 9Bs9p.dpufТак что делайте выводы господа,темболее что она проверенна лично мной,я советую!
| Ср окт 30, 2013 11:55 |
дедушка юра
А "длительное время"- это сколько?Там не написано?
| Ср окт 30, 2013 12:14 |
spider_n
Длительное,,,,ну значит долго. Я по крайней мере,месяца полтора - два(по весенним лужам и дождям),ездил с порванными пыльниками,пока нашол,заказал,получил и поставил новые рычаги. Так что,будь уверен,всё будет в порядке с шаровой,если пыльник порвётся то времени хватит,чтоб купить новые и поменять их!
| Ср окт 30, 2013 13:31 |
Addja
Автомобиль: Beat
spider_n писал(а): Вот что написанно в описании. ....
Прошу прощения - отсутствовал. К тому-же непонятный глюк на форуме - перестает присылать сообщения о ответах в подписках.(жаль нет кнопки Off) ШРБ тоже проверена временем, ее даже если на пороги намазать - за зиму может смоется. Просто она тянется как .. резиновая . Смазывает хорошо. Против ШРУСа ничего не имею - тоже нормально (тем более против ХАДО, мой Москвичек только на ХАДО и держался и двигателе и в коробке, жаль продал  ) Не пойму как вы собираетесь заложить смазку, в замен "вымытой" очистителем, только с верху???
| Пн ноя 04, 2013 20:11 |
Hacker
spider_n писал(а): когда их отпустиш,то они не бахают захлопываясь,а медленно закрываются.
и? у меня тоже не бахают ручки как ручки все что открывается, закрывается быстрее ломается обычные ручки попрочней будут, и не бахаются чем проще, тем надежней  и вообще ничего удивительного тут у некоторых одного вида передние тормозные суппорта, а других другова.. рулетка кому как повезет, кто может ставить аналог тормзных колодок, а кто только сможет оригинал ставить и все... у некоторых пластиковый коллектор...а у некоторых он железный а вы о ручках... да как по мне то лучше пусть у меня будет тормозные суппорта правильного вида, где я смогу поставить аналог колодки, чем те ручки открывающиеся  что слава Богу..так и есть
| Сб ноя 09, 2013 6:39 |
spider_n
| Вс ноя 10, 2013 21:55 |
Hacker
| Вс ноя 10, 2013 23:49 |
Александр. Р
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2013 15:47 Сообщения: 99 Откуда: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
Кто тестировал фебест, сколько выхаживает?
| Чт ноя 28, 2013 14:31 |
Автопастух
Узнал очень интересный момент, а именно что у Джаг г.в. после 2009, намного дольше ходят шаровые. Со слов одного владельца он прошёл уже 80тыс., а второй 45тыс. и с шаровыми проблем ещё не возникало. Бытует мнение, что там другие пыльники. Кто-что скажет по этому вопросу? Может мы зря колхозим, вместо того, чтобы поставить ориджинал нового образца и забыть за рычаги?
| Вс дек 01, 2013 11:54 |
яков12
Да писал уже spider_n об этом,я тогда не поверил а зря.Это действительно правда.Пыльник фиксируется как на обычной шаровой.Только толку-то что?Кстати без стопорных колец,обварены по кругу.это заводской рычаг снятый с машины.
Комментарий к файлу: Пробег 32 тыщи
dsc00356_1_158.jpg [ 32.56 КБ | Просмотров: 3805 ]
| Вс дек 01, 2013 13:07 |
дедушка юра
Навоерное на заводе ставят маздовские переделанные для ДЖАГИ.? А на Кимах новых ,как ходят?Интересно?
| Вс дек 01, 2013 14:30 |
Автопастух
яков12 писал(а): Да писал уже spider_n об этом,я тогда не поверил а зря.Это действительно правда.Пыльник фиксируется как на обычной шаровой.Только толку-то что?Кстати без стопорных колец,обварены по кругу.это заводской рычаг снятый с машины. Сколько этот рычаг прошел?
| Вс дек 01, 2013 23:50 |
