Топливная система, топливо
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery Beat
 Re: 95 или 92 ?
Радостные новости для сторонников бензина с биоэтанолом http://www.autosite.ua/novosti_benzin-s ... 32266.html а я в шоке
| Ср окт 09, 2013 19:20 |
Riki
 Re: 95 или 92 ?
Да ну. 5-7% только. Его и так сейчас разбавляют до 10%. Просто нигде об этом не пишут.
| Ср окт 09, 2013 23:55 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: 95 или 92 ?
КТО ПОДСКАЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ ТО ОТЗЫВЫ "ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА" FFI Forever Freedom International w/w/w/akalrub.myffi.biz/много их сейчас разніх но деловіх отзівов нет
| Пт окт 18, 2013 13:13 |
ВладИмир1
 Re: 95 или 92 ?
Из всех технологий на мой взгляд самая хорошая,это совет от Топ Гир - "не пользуйтесь тормозом! Ведь нажимая на тормоз вы "выбрасываете" весь бензин потраченный на разгон".
| Пт окт 18, 2013 16:51 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: 95 или 92 ?
НЕУЖЕЛИ ТАК НИКТО И НЕ ПОПРОБОВАЛ ПОДОБНОГО,ЕСЛИ ТАКОЕ МАССОВОЕ ПР-ВО
Первое и последнее китайское предупреждение: следите за грамматикой и регистром.
| Вс окт 20, 2013 13:53 |
Рома 777
Автомобиль: Chery Beat AMT
 Re: 95 или 92 ?
В роботизированной коробке есть 2 режима: авто и эко. Езжу попеременно на двух режимах работы коробки передач. Экономичный режим, как по мне, действительно позволяет большее расстояние проехать (на 25 л получается по городу 300 км, а в обычном 250 км, т.е. разница в 50 км или 50 грн экономии- заправляю 95 бензин). Экономичный режим использования ускоряет износ деталей КПП? Мой средний расход по городу 8-10 л/100км, на трассе 6-7. Такой расход топлива можно считать большим?
| Чт окт 24, 2013 21:19 |
ilona_kiev
Зарегистрирован: Ср окт 02, 2013 12:45 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Re: 95 или 92 ?
Рома 777 писал(а): Экономичный режим использования ускоряет износ деталей КПП? С этого момента поподробней, пожалуйста.
_________________Ну шо це таке? Ну нема шо казати, В розмові з'являються мати ©
| Пт окт 25, 2013 10:11 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: 95 или 92 ?
ilona_kiev писал(а): С этого момента поподробней, пожалуйста. Да тут вопрос только в том какие обороты старается держать автомобиль. Но если не ошибаюсь вредно когда обороты ниже 2000, понижается давление масла и тем самым двигатель сильнее изнашивается. И тут думаю, что экономичный или нет сказывается только на резвость авто, а на износ не имеет право сказываться
| Пт окт 25, 2013 11:14 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
 Re: 95 или 92 ?
Нет, не ускоряет.
| Пн окт 28, 2013 10:50 |
Рома 777
 Re: 95 или 92 ?
Спс!
| Пн окт 28, 2013 20:09 |
Леонид
Автомобиль: chery beat
 Re: Расход бензина у Бита
Если смотреть на дисплей, то я фонарею (после жигулей, таврии). А реально, что и сколько нам наливают, то в городском режиме 8 литров на 100 км.
| Вс фев 02, 2014 21:43 |
Рома 777
Заливаю Окко 95 пульс по городу с осени уже ровно держится расход 10 л/100 км. На трессе ощутимо менше - 5-6 л/100 км.
| Пн фев 03, 2014 18:45 |
ВладИмир1
| Вт фев 11, 2014 16:37 |
zloj08
Автомобиль: beat
Сказка для ясельной группы
| Пт мар 07, 2014 15:07 |
windecor
Автомобиль: Beat
LvovUkraine actively писал(а): Опубликовано 16 окт. 2013 г.
Вот решил показать Вам расход топлива на моей машине Чери Бит ( Индис ). Снимать очень трудно, т.к отсутствует третья рука, чтобы переключать передачи. В результате вывод таков: при 95 км/ч расход составил 4.2 - 4.5 л на 100 км при сильном встречном ветре !!! Сори за нестабильность сьемки - передачи переключал. http://www.youtube.com/watch?v=oI0dIvL-GKc
| Вт мар 11, 2014 19:27 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
этот будильник показывает цифры только для самодисциплины, итоговая реальность от полного, до полного потом покажет совсем другой результат. Бывало заправлюсь с утра до полного и в режиме дедушки за день по трассе и совсем чуток города проеду 300-330 км, упорно слежу, шоп будильник не показывал больше 6. Приезжаю, заправляюсь там же опять до полного, считаю реальный расход, выходит 6,5-6,8. Через неделю-другую повторяю маршрут, только топлю 120-140, не глядя на будильник, считаю итог 6,8-7,1 Данные примерные ибо делал так много раз. Экономия очень сомнительна. А бывает по городу гоняешь, выходит 8,1 или еле ползаешь, а оно тебе 10. Параллель 92 перфект.
| Ср мар 12, 2014 1:23 |
urban
Зарегистрирован: Вс сен 23, 2012 18:10 Сообщения: 42 Откуда: Луганская область
у меня от манеры езды расход не меняется...хоть топлю на педальку---хоть езжу как пенсионер, расход 8.5 по городу(чисто по трассе не замерял)...как то специально неделю ездил в спокойном режиме, без обгоном и резких ускорений, посматривал на бортовик для самодисциплины))) .. и все равно 8.5
| Вс апр 27, 2014 19:44 |
windecor
Автомобиль: Beat
Женя Баканов писал(а): вот вам точный расход индиса - у меня обд 2 стоит по блютузу с планшетом конекчусь заморочился день по городу покатался проверил и ездил домой 1000 км, так расход по городу с кондером 9-10л без кондера 7-8л по трассе от 90-120 км/ч с кондером 6-7л без кондера 5-6л ну точнее просто не может быть, так что так а насчёт "цифр будильника", то на одном, не эс18-том  форуме обсуждали - кто самое больше видел ну - я не помню точно, но 14 с хвостом - все видели, канешна ж...
| Чт июн 05, 2014 2:16 |
AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
windecor писал(а): LvovUkraine actively писал(а): Опубликовано 16 окт. 2013 г.
Вот решил показать Вам расход топлива на моей машине Чери Бит ( Индис ). Снимать очень трудно, т.к отсутствует третья рука, чтобы переключать передачи. В результате вывод таков: при 95 км/ч расход составил 4.2 - 4.5 л на 100 км при сильном встречном ветре !!! Сори за нестабильность сьемки - передачи переключал. http://www.youtube.com/watch?v=oI0dIvL-GKcВсё это просто превосходно, я даже почти верю в то что увидел, однако, будет просто замечательно, если вы проедите в таком режиме хотя-бы километров 50 - 100, и проверите расход по бак, тоесть залейте полный бак, под горлышко перед выездом, и соответственно также залейте после замеров. Будет замечательно если будет так как вы говорите. Но в данном ролике я увидел пару мест где дорога имела небольшой уклон, тоесть вы в паре мест просто уменьшали газ. Я проверял и уже где то тут писал, проехав по трассе, правда при скорости 110 - 130км/ч. около 250км, получил средний расход 8 - 8.5л.
| Вс июн 08, 2014 15:20 |
windecor
Автомобиль: Beat
тот, кто опубликовал упомянутое видео как есть - не читает наш форум и посему - спит спокойно я же брошу пару камней со своей колокольни: давеча скучая на пассажирском равномерно-долгого перегона по Р02 (вверх по течению могучей реки) захотелось что-то подсчитать и надо же - стрелка бензомера словно специально, как не крути под всеми углами зрения - стала на половине бака, а бортомоск уверовал на дисплее, что суперсекретный расход по-среднему даст ещё 452 км пути для пяти человек в режиме 70-80 км/ч без иллюминации и кондиционера -- отсюда каждый может прийти к числу литров на 100 км, в зависимости от того, какую величину он аки пресловутый бортомоск - сочтет той самой, безмерной половиной; я же удовлетворился без малого пятёркой и второй мой кирпич в огород прожорливости: славно растряханная долгой ездой стрелка легла аккурат посерёдке риски нижнего деления при подъезде к заправке; залилось 24.42 л (врут наверное ж, угадайте - каким боком); и двое и четверо, в основном за городом, но не тупо по шоссе, а с места на место, и по городу было туда-сюда, и затискивание в узкие ворота узкой улочки, немало кондея (плюс к тому полная евойная моща стоя на месте минут пятнадцать-двадцать с задранным капотом дабы выжить под солнцем двоим в салоне при стоянке у супермаркета); и что ж в итоге при возврате к той же отметке по ходу езды? а так себе - 400 с хвостиком после заправочного обнуления, дальше считать - все умеют... ВладИмир1 писал(а): 10,6 литров расход при скорости 178км/ч ))) zloj08 писал(а): Сказка для ясельной группы да в ней намёк: "а літом на хорошому бензині і 180 витягував" - для такого дела расхода не жалко
| Пн июн 16, 2014 1:40 |
Stack |
653 |
96722 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9596 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
266332 |
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R |
2665 |
393576 |
Пт авг 28, 2020 9:00
