Система охлаждения двигателя
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Плавает стрелка температуры ОЖ
даже не знаю, но по идее он должен где-то в районе термостата(за ним). Надо посмотреть на схеме
| Ср июл 24, 2013 12:16 |
eastar0156
Автомобиль: Eastar
Датчик ОЖ находится прямо на термостате, чуть ниже катушки зажигания, на нем разъем зеленого цвета. Снимешь пластиковую крышку с двигателя и сразу увидишь. Его можно проверить тестором. Показания зависят от температуры
T(℃) Resistance value(kΩ) -10 8.62----10.28 20 2.37----2.63 80 0.299----0.345
| Ср июл 24, 2013 15:45 |
pilmusic
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 22:22 Сообщения: 28 Откуда: Одесса
eastar0156 писал(а): Датчик ОЖ находится прямо на термостате, чуть ниже катушки зажигания, на нем разъем зеленого цвета. Снимешь пластиковую крышку с двигателя и сразу увидишь. Его можно проверить тестором. Показания зависят от температуры
T(℃) Resistance value(kΩ) -10 8.62----10.28 20 2.37----2.63 80 0.299----0.345 Спасибо! Буду посмотреть...
_________________ Лучшая машина-новая машина! Г.Форд Eastar 2.0 Acteco
| Чт июл 25, 2013 1:11 |
pilmusic
Проблему плавания стрелки температуры не решил, добавилась новая. Теперь когда вкл. вентиляторы, обороты ХХ поднимаются до 2000-3000
| Вт авг 13, 2013 9:43 |
pilmusic
T(℃) Resistance value(kΩ) -10 8.62----10.28 20 2.37----2.63 80 0.299----0.345 Замерял на холодную 1.5kΩ
| Вт авг 13, 2013 11:39 |
pilmusic
 термостат где и как?
Доброго времени! где в Истаре стоит термостат, и сложно ли самому поменять его?
| Ср авг 14, 2013 0:25 |
 Re: термостат где и как?
трудностей не очень (больше навесного там снимать чем сам термостат менять) Но если решил сам? (но вижу что этого никогда не делал а очень хош) то купи книжку и всё станет понятно Удачи
| Ср авг 14, 2013 13:25 |
Ну...таки похоже, что накрылся датчик температуры, который и на приборку дает не правильные показания, и в "мозги" машины. Менять однозначно!!!
| Ср авг 14, 2013 21:52 |
Для дальнейшего опыта, если он нужен, конечно, лучше эту операцию выполнить вместе с кем-то, кто знает где он находится, и как его менять. Иначе можно и делов наделать. А сама замена не сложная.
| Ср авг 14, 2013 21:55 |
pilmusic
Богдан75 писал(а): Ну...таки похоже, что накрылся датчик температуры, который и на приборку дает не правильные показания, и в "мозги" машины. Менять однозначно!!! Да! Оно самое. Поменял датчик температуры ОЖ, проблема ушла. Всем спасибо! Вот такой стоит на Acteco 2.0 (A11-3617011)
| Ср авг 14, 2013 23:32 |
vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
 Re: Как промыть систему охлаждения?
Саня? Так что там с системой охлаждения? Как раз такое самое случилось у товарища... Имеется подозрение на прокладку под головкой блока цилиндров... Ты решил проблему? Если да то как? Спасибо.
| Пн авг 26, 2013 21:28 |
Алex@ner
Мужики, немного не туда, но... Как визуально определить, что залито в систему охлаждения? То ли тосол, то ли антифриз?По цвету желтая жидкость.
| Пт окт 04, 2013 21:37 |
резвик
Антифриз.
| Пн окт 07, 2013 8:01 |
Алex@ner
А антифризы смешивать можно?
| Пн окт 07, 2013 8:28 |
резвик
Красный только с красным, а остальные мешай как хочешь!!!
| Чт окт 10, 2013 19:51 |
Алex@ner
ладно, попробуем!
| Чт окт 10, 2013 20:56 |
Александр C
резвик писал(а): Красный только с красным, а остальные мешай как хочешь!!! А синий можно с другими мешать? Гуру ё-моё!
| Чт окт 10, 2013 21:19 |
Александр C
Алex@ner писал(а): Мужики, немного не туда, но... Как визуально определить, что залито в систему охлаждения? То ли тосол, то ли антифриз?По цвету желтая жидкость. Слей, промой и залей новый. Синий(g11) ни с чем не смешивается, красный(g12) тоже, желтый и зеленый тоже! Лиловый(g12+) мешается с красным и синим. На самом деле многие горепроизводители красят как им захочется! Поэтому не уверен - не смешивай!
| Чт окт 10, 2013 21:26 |
Алex@ner
Блин, думал разобрался и проблема решена!!! А тут такой прикол. Короче, надо выходить на прежнего владельца авто и узнавать, что там залито.
| Чт окт 10, 2013 22:22 |
Александр C
Ё-моё. Промой, залей свежую и непарься. При покупке машины с рук - аксиома- замени все жидкости! Нервы и машинка здоровей будут!
| Пт окт 11, 2013 8:11 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
273204 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99355 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50633 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
