Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Так для отчетности: бу. гена от матиза, уже год, работает как часики))
Мой бортовик
Чт июн 13, 2013 20:04
Автомобиль: VW Caddy
VPK писал(а):
max_100, привет! А все проблемы начались не после помывки двигателя?
max_100 писал(а):
Привет, причем тут мойка? Я после этой мойки уже проездил 2 месяца. Я не думаю что двигатель не смог за :dancea: 2 месяца высохнуть))) :D
Высохнуть то давно высох, но где-то попала вода и пошла жара с примесью окиси деталей/ржавчины и последующих композиций?...
Чт июн 13, 2013 23:03
Автомобиль: Kimo+ГБО
Вот и у меня сдох генератор. Загорелась лампа аккума, через 20-25 км выкатал аккумулятор и стал посреди дороги. Даже аварийки мигали с трудом. Оттащили домой, возле дома на СТО определили что генератор зарядки не дает. Зарядили аккум и отравили на Генстар. Дотянул на одном аккумуляторе аккурат до станции. Там разобрали, увидели трещину в корпусе и сказали что ремонтом не обойтись, надо менять. Т.к. генератора у них небыло, снова зарядили аккум и отправили домой. Снова дотянул. Нашел генератор у официалов, завтра буду менять.
Я к чему столько подробностей пишу? У меня сейчас - ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ :idea:
Пт сен 20, 2013 21:24
Всмысле .Ездиш на аккумуляторе?
Пт сен 20, 2013 21:30
заряжаю перед каждой поездкой. к переходу на передовые технологии - готов!
Пт сен 20, 2013 21:33
Ага !Ну понятно.Тогда у тебя уже гибрид.Поздравляю тебя .Расход должен составлять гдето около 3-ех литров.
Пт сен 20, 2013 21:44
делал той зимой ревизию гены
подшибники, щетки
но прикол такой есть
иногда время от времени бывает загорается лампа акума
потом тухнет
буквально 10-15 сек горит, тухнет и все ок
щас дожии, вообщем толи хорошо гену намочило, толи от сырости и воды, накрылся реле-регулятор я хз
сейчас вообще загорелось и не тухнет, потом поставил машину на 10-15 минут, завел, и все ок
но стоит проехать, снова загорается
думаю поменять все таки релерегулятор
единственное что не менял
што скажите?
Пт окт 04, 2013 18:17
У Вас там в Запорожье, пандемия шоколадок??? Малыш недавеча лечил гену. Кстати симптомы схожи, только у него еще и фуз вылетал...
Пт окт 04, 2013 20:42
Так буквально пол года назад менял щетки и подшибоны
Лампа всеравно акума иногда загоралась но редко
Забил, ездил так
А сейчас начала чаще загоратся, и не тухнит
Но если машину заглушить и вытянуть ключ с зажигания, а потом заново завести то лампа тухнет
Не менял только реле-регулятор
Предлогали с тигго поставить, но я сразу не придал этому значение
Уже заказал реле-регулятор' аналог с переделкой, есть кто ставил
Попробуем вкорячить, если это оно
Еще ремень гены взял, а то пробег 46тык еще неменял
Шо за фуз?темка есть где подчитать?
Мож взять новый гена и непарится я хз
Пт окт 04, 2013 22:38
Тема была про спидометр.
Проверь, не подклинивают ли щетки на геныче. Не надо резать всю ногу, если на коленке чирь выскочил....
Пт окт 04, 2013 23:23
незнаю
почитал тему про спидометр, у меня таких симпотомов нету
что до замены щеток лампа акум иногда светилась, что после замены щеток
только щас участилось
как начала моргать лампа акума впервые, так сразу поехал к электрикам или как их там
и не зря поехал, гена уже еле еле крутился
но щетки и подшибники не убрали иногда моргающую лампу акума
так что еще остается попробывать реле-регулятор
ps вот сегодня такой глюк был 2-3 раза...и позавчера может раз и все..
все нормально работает, только лампа акум иногда горящая и не потухающая напрягает
Сб окт 05, 2013 1:00
схожесть симптомов в том, что проявляется трабл в движении. На том и полагалось умозаключение. В конце-концов хреновый контакт фишки генера никто не отменял...
Сб окт 05, 2013 1:09
асилил всю тему про спидометр
канешно у меня не все симптомы, кроме моргающей лампы
но закончилось все реле-регулятором в итоге
посему буду менять в любом случае
ну и заодно глянут все остальное
Сб окт 05, 2013 1:26
ок понял спасибо
завтро еще проверю разьем
думал может ремень порвало, ну мало ли..глянул..все на месте :)
будем копать :moil:
да просто многие уже меняли реле...а у меня еще родное...вот потому и думается...
оно то может и рабочее только глючащее иногда :)
Сб окт 05, 2013 1:30
Лампа зарядки может моргать и из за того, что в щеткодержатель набилась грязь и пружина плохо поджимает щетку к ротору.
Чт окт 10, 2013 7:13
ну пока что поменяли реле-регулятор, все ок...лампа не загоралась еще :)
Чт окт 10, 2013 13:17
Автомобиль: KIMOня
67 тыс... насобирал : 2 генератора и один диодный мост))) сегодня забираю с сто..с третьим геной)) первый с горел - были сильные дожди... второй начала светиться лампочка ( заключение - диодный мост умер), починили проездил 2 месяца)))
Пт окт 11, 2013 15:04
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Мастеров меняй - пожалей себя!
Православный..
Пт окт 11, 2013 15:07
на гене без вмешательств, проездил 3 года и 40 тык
потом поменяли подшибоны, оба, и щетки -330 грн.
через пол года навернулось реле, купил реле -153 грн. и диагностика, сьем гены и замена реле - работа 140грн.
то есть ремонтил 2 раза, и то если бы тогда поменял реле, то второй раз в нем копаться не пришлось
но мозг не ело особо, потому забил на реле пока лампочка не стала светится чаще и чаще
я думаю на долго теперь должно хватить
новый гена 1200 +- стоит
Последний раз редактировалось Hacker Пт окт 11, 2013 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 11, 2013 15:54
я поменял за 1200 с работой. под акцию попал. ушла ошибка компа, ушел вой (думал коробка). но у меня был лопнувший корпус. зато какая-то там гарантия есть
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
48000
Пн окт 22, 2018 15:16
ag70
22
6122
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
Зоя
125
43477
Пн май 14, 2018 20:28
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
