Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 134  След.
Сообщение Re: Помпа
m@n писал(а):
То что там на литье это не фирма - это вообще не пойми что, клеймо отливки.
Ни черта на ней больше не было, упакована в пакет и на пакете номер детали и от куда пришла(с какого склада).
Ср окт 02, 2013 13:53
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Сообщение Re: Помпа
Тогда нонэйм - даже не китай.
Опять за рулем
Ср окт 02, 2013 20:48
Сообщение Re: Помпа
судя по тому что мне не соизволили ответить почему не подходит, вывод один, брак или левак подпольный.
Чт окт 03, 2013 6:19
Сообщение Re: Помпа
Думаю что скорее всего подпольщина настоящая.
Опять за рулем
Чт окт 03, 2013 14:10
Сообщение Re: Помпа
Ну и бог с ним, вернули денежку и на том спасибо им. Так какую помпу брать, как бы опять по этому же вину такую же не сунули. Может кто марку подскажет?
Чт окт 03, 2013 16:44
Сообщение Re: Помпа
Как у нас говорят- в Уваровке собирали............(деревня такая). :-D
Чт окт 03, 2013 22:00
Помогите пожалуйста, может у кого-то была такая ситуация...заехала на СТО, были проблемы с тормозом, в итоге сделали какую-то диагностику, продули тормозную систему, проблема была в попадании воздуха, обошлось это в 250 грн! ну я довольная,что все починили, поехала... отъехав включаю печку, а она не работает(((( включается только 4 скорость, хотя по дороге в СТО всё работало! вернулась к ним, они говорят что они здесь не причем и ничего не трогали...может ли это быть совпадением или они дествительно что-то зацепили? и вообще может кто-то знает что полетело?резистор?во сколько это может обойтись?((
Сб окт 05, 2013 12:41
Прижал трубку. Закрыл радиатор картоном- 20 минут до 90 градусов, при температуре на улице плюс 5 , грелся ДВС.
Сб окт 05, 2013 20:16
Такое ощущение что термостата нет, хотя радиатор не горячий, но теплый зараза! Вопрос - почему?!
Сб окт 05, 2013 20:22
У кимо может цилиндры с поршнями керамика? У матиса тоже долго , но не так.
Сб окт 05, 2013 20:29
Про клапан(или кран) обратки тему читал?
Про перестановку шлангов читал?
Вс окт 06, 2013 12:32
Теоретически с прокачкой тормозов это не связано.Ну а на практике мог ктото полезть из любопытсва и
сотворить нечаянно поломку о которой вы пишите.Хотя может быть и совпадение.
Вс окт 06, 2013 20:28
Автомобиль: CHERY Kimo
По советам бывалых врезал кран в шланг (в нашей провинции клапан не нашел) при 0 после 3 миут прогрева на месте (1сигарета) и 10 км. по трассе-стрелка на середине и в машине комфортно. Премного благодарен за совет.
Вс окт 06, 2013 22:04
Ты читал , что я написал?Я если б не читал , то шланг бы не пережал. Если бы не читал то, перестановку шлангов сделал бы, А так понятно что от этого проку нет. А то что радиатор тёплый , как раз говорит о самом термостате и я об этом же говорю однако. Придётся разориться как разбогатею и купить термостат, посмотреть ,что он собой представляет и проверить на открывание при режимах температуры, и посмортеть на прилегание клапанов.
Пн окт 07, 2013 7:55
Ты сам ответил на свой вопрос!
Эх, Самара-городОк?.....
Зы: про термостат уже обсуждали - есть в нем трабла определенная - заклепкой лечится.
А что б при -5(да и при -20 поспеват) быстрей греласи(минут эдак за 5ть) - ехай сразу, но особо на лапоть то не дави.
Пн окт 07, 2013 23:01
Автомобиль: Kimo '08
Собственно, на выходных решился заменить ОЖ и поставить волшебный клапан (пока водопроводный). И есть несколько вопросов:
1. У меня сейчас залит красный. Такой же и покупать или перейти на синий/зеленый?
2. Где у Кимо сливное отверстие? Как я понял только на радиаторе. Где? Слева внизу?
3. Хочу, после слива. залить воды и прокататься часок, чтоб промыть накопившуюся бяку. Потом ее слить и уже залить антифриз.
Что думаете?
З.Ы. Возможно, что решусь на перестановку патрубков. Кто это делал - опишите подробнее процесс - сколько шлангов и какие нужно купить, акум снимать? Чтоб потом не бегать по авторынкам докупать.
Спасибо.
Вт окт 08, 2013 7:03
Спасибо.
Выше есть тема- быстрый FAQ для ленивых:-)
Вт окт 08, 2013 10:29
1. Лучше оставайся на красном, можно перейти на лиловый(фиолетовый) G12+;
2. Именно там;
3. Правильно - можно еще какойнить химии залить промывочной.
Вт окт 08, 2013 10:52
1. после п.3 -хоть с запахом клубники.
2. угадал.
3. Промывай дистилированной водой, не жлобись.
4. Саня опередил... :-D :eek:
Вт окт 08, 2013 14:06
Мыссык писал(а):
Чем мой вариант не вариант?
Перерыл весь твой бортовик - не нашел твоего варианта(((( Можео ссылочку, плиз?
Чт окт 10, 2013 22:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 134  След.
Eko
809
98599
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9593
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
