Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 286  След.
Коллеги на работе вечером сказали, что я забыл выключить фары, оставляя машину на стоянке. К вечеру она умерла полностью, даже часы пропали. На поворот ключа не реагировала. С толкача завести не удалось. Это настолько аккумулятор разрядился, что она совсем как не живая?? И что теперь, просто зарядить это устройство и всё снова будет ОК? Если да, то не будет ли каких-то отрицательных последствий такого у умирания?
Ср сен 25, 2013 22:46
С толкача и незаведеш в данной ситуации.Этож не тазик,какойто.?Ей сначала мозги надо запитать,а потом толкать,
если еще и бензин есть.Думаю,что зарядиш аккумулятор и поедеш весело и счастливо с песнями и анекдотами. :)
Чт сен 26, 2013 7:03
Так и произошло - и это хорошо. Только вот утром поставили аккумулятор на место, подсоединили одну клемму и когда притронулись другой, машина вдруг начала орать. Я это слышал в первый раз, у неё же сигналки нет, вроде. Что это за фигня была тогда?
Чт сен 26, 2013 19:45
Она тебе сказала "Здравствуй КИПЕР.как твои дела?" и все.
Сначала прокачай ,прогазуй(небось залил свечи с дуру),а уж потом :idea:
ОПА, и все в порядке.Запустилась и молотит ,и молотит. :bye:
Чт сен 26, 2013 19:53
Что за фирма? Не полезла сволочь в гнездо.
фото0032.jpg [ 204.34 КБ | Просмотров: 1258 ]
Пт сен 27, 2013 11:03
Видимо кооператив
Выживший мальчик Валера 56+
Пт сен 27, 2013 21:46
Значит сие останется загадкой... Не, чувствует она себя хорошо. Может быть мне конечно показалось всё это, но она стала быстрее прогреваться - это хорошо. И ещё вопрос: стали медленно работать передние дворники (задний - как обычно) - почему? И лечится ли? Не совсем тормознуто конечно, но вот например у меня на работе Фиат Дукато, дак на нём обычная скорость работы дворников примерно равна скорости быстрого режима на Кимо.
Сб сен 28, 2013 8:26
Автомобиль: kimo
Пожалуйста помогите, срочно нужно найти направляющие суппорта, а их нигде нет в магазинах.Кто знает аналоги, которые подойдут?
Сб сен 28, 2013 14:09
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
вот я смотрю эл . схему кимошки и плавится мозг.
отталкиваясь от диагностического разъема, а именно контакта 7 где должно быть k-line.
на схеме иммо (Engine Anti-Deterrent) туда действительно идет k-line с иммо А7, а с разъема блока управления двигателем под номером 71 приходит на иммо А8 сигнал w-line
на схеме блока двигателя (Engine and Liandian Electric Injection System) с разъема 71 идет сигнал на иммо.
а вот на схеме приборки (Instrument System) на 7 контакт диагн. разъема идет провод от разъема 71 блока управления и нет никакого провода от иммо.....
что не дает мне нормально жить и спать.
http://upload.dim.ck.ua/download.php?fi ... 23da133e67 схема
Сб сен 28, 2013 17:47
Гдето читал,что с АМУЛЕТА подходят.Но это не точно,надо проверить.
Сб сен 28, 2013 19:10
Вот пожаловался вам и стало всё нормально опять... Чудесный китайский автопром. Чудесный форум.
Сб сен 28, 2013 21:43
Автомобиль: Тигр
Чуть раньше я писал про то, что у меня траблы с АКБ. Кипит и все такое... Заменили по гарантии. Работает вроде как отлично, но... Утром выходишь, красиво, тихо, прохладно... Вставляешь ключ в замок зажигания и... О чудо... Ничего не происходит. Ну, эл.оборудование работает (светит, дует), а стартер молчит. Включаю обдувку, или дальний свет и через минуту завожусь... Так что, это я один такой счастливчик ведра с полтергейстами? У меня такая хрень была только на Таврии, в сильнейшие морозы... А тут, новый АКБ, всего +8 на улице и "уснувший" электролит???
Может там не совсем в этом беда? Может там что-то с электрикой???
Вс сен 29, 2013 12:02
Ну АКБ заменили,а почему кипел разобрались?Или теперь будут менять следующий АКБ?
Вс сен 29, 2013 12:31
Автомобиль: Тигр
Новый не кипит... Так никто и не смог сказать, что прежним было...
Банки между собой замкнуты небыли, заряд поступал отличный, но не принимался нормально самим АКБ. Нагрузка и прочее - в норме. Чего кипит - а бабайка его знает...
Вс сен 29, 2013 19:24
Автомобиль: QQ6 1.3
сульфатация пластин,они или осыпаются или окисляются и происходит ,как вы описали выше
истина где-то....
Пн сен 30, 2013 0:01
Клубная карта №: 1011
Сегодня подбил, так сказать, "дебет с кредитом" и получился расход топлива средний 11,7 л. на 100 км..
Как то очень печально, раньше хоть в районе 8 л. кушала.
Стиль езды у меня более менее спокойный, больше всего езда по городу.
Вот теперь ломаю голову что можно сделать.
Подозрения на проблемы есть но не уверен.
1. Инжектор ещё ни разу не чистил за 5 лет.
2. Свечи менял на пробеге 55 тыс. км., сейчас пробег 90 тыс.
Или может что-то ещё не знаю.
Пн сен 30, 2013 9:29
Выполни пункты: 1 и особенно 2!!!
И будет счастье твоему кошельку!
Пн сен 30, 2013 10:31
Я чё то сумлеваюсь, что из за форсунок жор большой может быть. Дёргаться и не тянуть ещё поверю. Али не прав я?
Пн сен 30, 2013 11:57
Автомобиль: кимка
только с заправки приехал, у меня 11.5. пичальбида :(
свечи поменял, форсунки ещё не чистил, пробег 51т
Пн сен 30, 2013 13:04
Я собираю сохраняю квитанции при покупке бензина.
Сегодня посчитал пробег с 1 января этого года, количество топлива за это же время, вот и получился такой расход.
За прошлый год средний расход топлива был 8,3л на 100 км.
Заправляюсь на WOG 95-й (в основном) или КЛО 95-й Евро.
Вот я и теряюсь в догадках "ПОЧЕМУ" такой расход.
Чесно говоря не думаю что из-за свеч, хотя менять всёравно собираюсь.
Пн сен 30, 2013 15:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 286  След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
