Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Стала плохо заводится
Такой вопрос: Прочитал всю тему,тоже с утра тяжело заводиться,днём нормально,после долгой стоянки.Всё проверил вроде нормально.Может быть от ДТОЖ?
| Ср сен 25, 2013 19:03 |
Тигуся
Зарегистрирован: Ср сен 25, 2013 19:30 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Автомобиль: чери тиго
 Долго заводится и плавают обороты
Привет, форумчане! Нужен совет или помощь. Уже почти год не могу решить эту проблему с машиной. Долго заводится и затем, на холостых обороты то растут, то падают (поломка плавающая, бывает так, что заводится быстро и обороты почти не скачут). Иногда машина глохнет, настолько сильно они понижаются. Мыли всю топливную систему, меняли фильтра. Меняли свечи. Предпоследний раз поменяли Датчик уровня топлива Tiggo (обратный клапан). Сегодня поехала, сказали , что мне попался бракованный датчик и чтобы не покупать новый предложили мне заглушить клапан http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher ... imi_silami картинка 1 инжекторный насос Два раза завелась с пол оборота, а потом та же ситуация. Что это может быть? А еще лучше, если кто нибудь подскажет автосервис в Киеве с толковыми мастерами. Заранее благодарна
| Ср сен 25, 2013 20:04 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
У меня симптом наоборот - сейчас холодно, заводится нормально, хоть после долгой стоянки, хоть с утра! С машиной ничего не делал. Мистика! Может, всё таки бензин всему виной?
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Ср сен 25, 2013 22:33 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Долго заводится и плавают обороты
Я думаю, что дело не в топливе, а в воздухе. Сделайте несколько тестов:
1. На нейтралке газ в пол придавите. Доходят ли обороты до максимума? 2. На ходу на седней скорости газ в пол. Мажина дергается резко или как-будто тапку и не нажимали?
Советую посмотреть в сторону ДРМВ.
| Чт сен 26, 2013 6:30 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
Тигуся писал(а): Привет, форумчане! Нужен совет или помощь. Уже почти год не могу решить эту проблему с машиной. Долго заводится и затем, на холостых обороты то растут, то падают (поломка плавающая, бывает так, что заводится быстро и обороты почти не скачут). Иногда машина глохнет, настолько сильно они понижаются. Мыли всю топливную систему, меняли фильтра. Меняли свечи. Предпоследний раз поменяли Датчик уровня топлива Tiggo (обратный клапан). Сегодня поехала, сказали , что мне попался бракованный датчик и чтобы не покупать новый предложили мне заглушить клапан http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher ... imi_silami картинка 1 инжекторный насос Два раза завелась с пол оборота, а потом та же ситуация. Что это может быть? А еще лучше, если кто нибудь подскажет автосервис в Киеве с толковыми мастерами. Заранее благодарна А всторону регулятора холостого хода не смотрели, в каком он состоянии?
| Чт сен 26, 2013 8:23 |
Тигуся
Я задавала вопрос по поводу датчика холостого хода, мастера считают, что это не он....
| Чт сен 26, 2013 8:33 |
Тигуся
Riki писал(а): Я думаю, что дело не в топливе, а в воздухе. Сделайте несколько тестов:
Советую посмотреть в сторону ДРМВ. Попробую сделать тесты
| Чт сен 26, 2013 8:38 |
Dim@s
Тигуся писал(а): Я задавала вопрос по поводу датчика холостого хода, мастера считают, что это не он.... Можно самому открутить его если он закоксованый. почистить, только руками не вдавливать и не вытягивать его. Плавают обороты - это признак плохой работы РХХ. Оригинально мастера считают. В ихнем мозгу целые математический анализ происходит, о протекающем технологическом процессе в автомобиле
| Чт сен 26, 2013 8:53 |
Dim@s
Да и еще на вашем авто стоит ДМРВ или МАР сенсор9 тоесть ДАД)?
| Чт сен 26, 2013 8:56 |
Тигуся
Тигуся писал(а): Riki писал(а): Я думаю, что дело не в топливе, а в воздухе. Сделайте несколько тестов:
Советую посмотреть в сторону ДРМВ. Попробую сделать тесты  На холостых доходят до максимума. Правда долго не держала. На 50-60 км педальку вдавила в пол. С места не рвала, плавненько набирала скорость, без резких толчков.
| Пт сен 27, 2013 19:24 |
яков12
Клапан картерных газов или клапан абсорбера.
| Вс сен 29, 2013 8:18 |
яков12
Dim@s писал(а): Давление в топливной рампе поднял до 3,5 атм.. После выключения зажигания мин. через 20 упало до 2 атм. думаю, что в норме может ошибаюсь.
Не в норме.До 2 атм за 20 минут падать не должно.
| Вс сен 29, 2013 10:12 |
Dim@s
при включениии зажигания подымает до 3 атм. Этого достаточно для запуска. Стоит ланосовский рдт, а они все травят. За ночь 1,5 атм в системе
И еще добавлю. Не слушайте тех, кто говорит, что через насос падает давление. На вход модуля, подавал 6,5 атм. и клапан на тройнике держал.
| Вс сен 29, 2013 22:25 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Ребята, не согласен с яков12 писал(а): Не в норме.До 2 атм за 20 минут падать не должно. , хоть это и не совсем хорошо, но РДТ абсолютно рабочий. Не забывайте , что заводить инжекторный двигатель сразу крутить стартером после включения зажигания - неправльно!!! Нужно выждать 2-3 сек после включения зажигания, пока бензонасос подкачает топливо, кстати давление в этом случае будет достаточным для мгновенного старта. Уже писал ранее в теме, что виной плохого старта в моем случае было топливо. Подобных случаев с топливом уже было 3 раза. Сейчас перешел на белорусский 95 премиум на основе спитра - старт идеальный с пол пинка, да и цена радует. Хотя в основном езжу на газу, а бензин только для заводки и прогрева, да иногда еще езжу , когда газ кончился, чтобы дать возможность поработать бензиновым форсункам на повышенных оборотах.
| Пн сен 30, 2013 10:58 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
"Белорусский 95 премиум на основе спирта" - подробнее можно, а ? В особенности на счет спирта. Летом в Беларуси такого бенза на заправках не видел.
| Пн сен 30, 2013 16:52 |
Alex-UNO
Гарантировать, что это точно белорусский не берусь, заправлялся на заправках БРСМ, а они говорят, что 95 премиум на основе этанола, НПЗ Мозырь, а уточнять по сертификатам не стал, поверил на слово. Но в принципе, меня это сильно и не волновало. Цена - 9, 59 грн за литр, вполне прилично, на фоне 10,59 за литр 92.
| Вт окт 01, 2013 13:03 |
Serg_O
Я сам родом из Мозыря. Летом (август) был именно там. Родственники и знакомые там живут. Некоторые работают на Мозырском НПЗ. Процесс и продукция известны. На основе этанола бензин там НЕ ДЕЛАЮТ !!! А сырье - нефть из нефтепровода "Дружба" (проходит рядом) и некоторое количество нефти из закавказья (ж.д. цистернами привозят) - без нее выход продукта меньше (так говорят технологи). А что на самом деле меняется - с нового года перестают выпускать 92-й - это точно.
| Ср окт 02, 2013 12:18 |
Alex-UNO
Serg_O, я ж абсолютно не спорю, вот только где гарантия, что написано в ценнике и сертификате НПЗ Мозырь, а в цистернах заправок там его только 50%???)))) Мы ведь в таком "правовом" государстве живем, где взятки решают все!
| Чт окт 03, 2013 10:55 |
lbvf7777
Зарегистрирован: Сб апр 27, 2013 10:58 Сообщения: 119 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Elara New 1.5L
У меня хоть и не Тигго (Элара, рестайлинг 1,5), но проблема вылезла один в один как у вас. На холодную, после ночи, без активной прогазовки сразу глохнет. Если прогазуешь даже минуту, дальше ведет себя идеально. Если полчаса где-то постоит - запуск с полоборота. Я целый год езжу на этаноловом бензине от БРСМ - по расходу, разгону и прочему - ни единого нарекания. В городе как-то не дотянул до ближайшей БРСМ, и решил залить 10 л 95-го Мустанга на ВОГ. Вот с этого все и началось. После него заливал 95 Евро на том же БРСМе - проблема не ушла. Сейчас бензин тоже пости на нулях, попробую снова залить этаноловый - посмотрим как будет запуск. Почему сразу после Мустанга не залил опять этаноловый - показалось, что как-то еще мягче и послушнее шла машинка. Обратился к электрику с этой проблемой - почистили дроссель и все контакты - утром не помогло. Сейчас так и езжу - утром минутная прогазовка - потом все ОК. Шелест под торпедой частенько слышу, на форуме говорят, что эта болячка (шелест) решается заменой прокладки катализатора. На том СТО где электрик, и электрик и моторист - в один голос утверждают что у меня проблема с выхлопом (через выхлопную почти не выходят выбросы) - говорят что скорее всего проблема с катализаторами (у меня их два, машина только на бензине - газ не ставил). Буду изучать вопрос дальше, если решу проблему - отпишусь.
| Вт окт 29, 2013 2:08 |
vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
Ранее у себя описывал, тоже все было перепробовано, но нечего не помогало. Повторюсь машинка на газу. Заправляю полный бак бензина (он у меня только для прогрева) и каждое утро машина заводится с полуоборота и работает как часы. Но если бензина в баке меньше на 15 литров (уже проверено) от полного, симптомы возвращаются. Так что приходится где-то раз в месяц заправляться бензином. В чем причина так пока и не нашёл. Бензин лью 92-ой с заправок Шелл.
| Вт окт 29, 2013 9:36 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
