Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 39  След.
 Коробка робот
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Мыть или не мыть двигатель
Вот тут почитайте, viewtopic.php?f=4&t=28471
Я мыл.
https://t.me/cheryUkraine
Пн сен 23, 2013 13:15
Автомобиль: QQ Comfort AMT
Спасибо за ответы. Наверное, все-же не буду пока мыть.
Пн сен 23, 2013 18:18
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: чери qq робот выдрыкивается
Добрый день!!!!
А отладку делают через подключение компьютера? или встроенный блок управления делает как то сам?
Пн сен 23, 2013 19:44
Автомобиль: qq
Сообщение Re: Умерла АКП
ну вот ) + 2 клиента :)
Спасибо за контакт.
toshkaaa
Отпишись плз. как посетишь СТО, если раньше меня конечно :) или я отпишусь раньше.
Спасибо.
Пн сен 23, 2013 21:26
Автомобиль: QQ311
Я еще на Запоре как -то помыл двиг( он как пылесос на себя все тянет,- воздушное охлаждение)
потом минут 45 мучался пока свечи, трамблер, провода не просушил. Так там все на виду, а куда струйка или капля в кукусе попадет, Б-Г знает, и мучайся ищи потом косяки. Вот протираю регулярно.
Вт сен 24, 2013 12:28
Я ЗА мыть! Раз в год весной обязательно смываю всю зимнюю гадость. Машин у меня было много, никогда с мойкой двигателя проблем не было. Раньше мыл всегда у друга на автомойке, теперь мойка закрылась, где мыть буду весной еще не знаю, но точно знаю что буду, люблю чистоту и порядок, приятно мелочный ремонт и осмотр проводить с чистыми руками.
Вт сен 24, 2013 13:07
Автомобиль: CHERY QQ
Сообщение чери qq робот выдрыкивается
Коробка робот. При включении 2 и 3 передач, слышится глухой пневманический щелчок ( как хруст). В сервисе сказали, что это заводской брак, проблема с синхронами в АКП, но ремонтировать отказались). Подскажите, что это на самом деле, т.к дилеру своему я уже не доверяю ( они меня уже не раз кинули, после покупки авто, и до сих пор расказывают сказки, мол у меня не машина, а сплошной заводской глюк, типа ездий пока совсем не "помрет" кукушонок) Если знаете, где в Ставропольском крае (Краснодар или Ростов тоже подойдут) можно найти мастера умеющего чинить китайских роботов, подскажите. Буду благодарен.
_cooper_
Ср сен 25, 2013 13:48
Только и компьютер должен знать что такое кукушка... увы уже многие обломались, не смотря на итальянского робота одного из лучших и эбу от сименса именно в qq3 -- все это созиваливает говорить только на своем "китайском" на языке который редкий диагностический сканер понимает...
Сам в свое время обломался...
https://foss-ua.com
Ср сен 25, 2013 15:21
Сообщение Потекло атф с робота
Заметил что с механизма робота который находиться на коробке там где вал выбора передач, если не ошибаюсь то этот механизм называется саленоиды, могу и ошибаться информации очень мало. Так вот, на стыке пластин этого механизма появились потеки атф, заметно разкрошение прокладки, все больше ничего сказать не могу, видно плохо, как еще описать не знаю, в общем расстроился я.
Может у кого есть какая информация по нашему роботу? Чертежи? Фотографии? Описание этого механизма? Кто знает где взять ремкомплект? Буду рад любой зацепке. В крайнем случае прокладку конечно сделаю, материал есть, да и разобрать сам смогу, просто хочется знать хоть что то перед тем как тратить время.
Сб янв 18, 2014 9:52
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
Сообщение Re: Потекло атф с робота
Думаю что не в прокладке дело.ты прав там соленоиды которые пеедвигают штоки выбора передач,только сами штоки без сальников и уплотнений двигаються в корпусе.
Вс янв 19, 2014 16:29
Жаль фото не сделал. Из ямы видно что там две прокладки корпуса этих самых саленоидов ест. Руки дойдут, пофоткаю. Вы разбирали этот узел?
Вс янв 19, 2014 16:55
Да разбирали когда искали проблему с роботомУплотнений не видели кроме мест крепления саленоидов
Вс янв 19, 2014 20:21
На днях сфоткаю выложу. Скажите, после зборки прокачивали? Как заработало?
Ср янв 22, 2014 9:17
нет, ничего не прокачивается. главное правильно собрать на место
Сб янв 25, 2014 13:16
Спасибо :drinks: . Во вторник сделаю фото, может что посоветуете мне перед тем как полезу.
Вс янв 26, 2014 9:16
Автомобиль: qq
Сообщение На qq не включается ни одна передача
Добрый день, всем. Сегодня вышел на улицу ( мороз -12) еле завел, прогрел, но скорость не включается. На панели приборов индикатор показывает при переключении 1, 2, R передачи, но машина не двигается, а двигатель работает как на холостом, даже при 5 000 оборотов. Подскажите, что делать? В официальном сервисе сказали, наймите эвакуатор и будем разбираться. Знаю я их, только диагностика 200 грн. + эвакуатор + то что неисправно ( возможно, это какая-то мелочь). Подскажите, что делать, пожалуйста.
Пн янв 27, 2014 16:17
Сообщение Re: На qq не включается ни одна передача
Если на панели загорается скорость, значит она включена.
Было такое несколько раз.
Включаю передачу, жму на газ , машинка стоит на месте и газует. Даже не шевелится.
Прогреваю двигатель, выключаю зажигание, включаю зажигание, завожу и машинка пытается чуть-чуть двигаться (такое впечатление что просто не доотпускает сцепление).
Нетралка, грею двигатель дальше, выключаю зажигание, включаю зажигание, завожу и ... еду! В течение дня все хорошо, на утро повторяем все снова.
Если бы была неисправность, на панели автоматика вывела бы ошибку, если ее нет то все в норме. Значит просто что-то примерзло (у меня это стало появляться после помывки машинки), подозреваю примерзло что-то в управлении сцеплением.
После трех-четырех дней все встало в норму.
Пн янв 27, 2014 21:05
Автомобиль: qq
Спасибо, все обошлось. Постоял со включенным двигателем полтора часа, отчаялся и пошел домой. Вечером решил попробовать снова, и, О чудо!, она тронулась с места.
Вт янв 28, 2014 13:15
Автомобиль: Chery qq3 1.1 amt
У меня тоже было такое - помогло когда толкнул машину взад-вперед пару раз (легонько). Ощущение как будто подклинило что-то.
Ср янв 29, 2014 14:07
Автомобиль: Lanos
Где-то читал, что эта распространенная проблема у робота зимой...
Ср янв 29, 2014 15:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 39  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6305
Пн сен 01, 2014 23:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
98715
Ср май 02, 2018 9:34
