Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  След.
 Подозрительные звуки...
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
Boris_S_65_ писал(а):
--- Валера, мобыть я чего неправильно обьяснил ??
--- Скрипят опорные подушки крышки багажника. Полка молчит.
--- Силиконовой смазкой поспрею - затихает п...противный скрип, но не надолго.
--- Уже задолбался их крутить-регулировать и всякими '' тряпочками'' обматывать. :moil: :D
Наклей на ответной стороне,в месте контакта подушек с кузовом,кусочки антискрипа!
При закрытии ляды,они будут упиратся в акурат в центр квадратика из антискрипа.
Скрипеть не будут и корпус тереть, до потери краски перестанут!!!
Я так сделал на капоте.
Вс сен 22, 2013 20:30
Профиль YIM
Автомобиль: Chery_Jaggi_QQ6
--- Большое спасибо, Спайдер, попробую - оттестдрайвлю, обязательно отпишусь. ;) :bye:
Вс сен 22, 2013 20:41
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Резиновые упоры ляды скрипят из-за слабого прижима и люфта в замке/штыре.
Резиновые упоры выкрутить побольше, на штырь замка термоусадку в 2 - 3 слоя.
Вс сен 22, 2013 21:00
--- Да выкручивал я их до выпадания, на штыре облитоленный кусок капроновой трубки.
--- Скрипело, ...ука. :angry: :D
Вс сен 22, 2013 21:06
Подмазать их литолом или салидолом.Шоб не скрипели ссуки. :shock:
Вс сен 22, 2013 21:09
--- Не поверите, Иваныч, обквачЕвывал я литолом посадочные места и сами подушки - не помогло. :?
--- Шо ну оочень удивило !!! :o :o
Последний раз редактировалось Boris_S_65_ Вс сен 22, 2013 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 22, 2013 21:25
Еще скрипят петли ляды (смазать жидким маслом) и штоки амортизаторов ляды (повернуть корпуса на 180 градусов).
Еще скрипит пластиковая обшивка ляды о металл (проклеить скотчем).
Еще скрипят резинки на внешнем торце полки багажника (перевернуть вверх ногами).
Проверить затяжку болтов крепления замка.
Капроновую трубку на штыре повернуть на 90 градусов.
Больше источников скрипа в районе багажника не встречалось (пока).
Вс сен 22, 2013 21:40
--- Многоуважаемый vvv15, все дело в том, что поспрею посадочные места или тряпочки всяко-разные поподлаживаю :oops: ненадолго, но скрип пропадает.
--- Т.е. скрип исходит именно от мест соприкосновения подушек с пластико-резинкой (в том месте как раз переход). :not_i:
--- А шо, блин, не у ково больше не скрипит ?? Выходит у меня самая срипучая джага ??!! :sad: :?
--- Такое впечатление, что этот скрип слышим далеко от машины и ты едешь ну как бы на брычко-телеге. :viking:
Вс сен 22, 2013 21:55
Ясно что после спрея скрип пропадает (на время).
Причина в "болтанке" ляды. На резиновые упоры не хватает нагрузки вот они и елозят.
У многих скрипело.
Задача: заставить ляду находится в "натянутом" состоянии, утолщением штока, выкручиванием упоров, подклейкой под упоры резинок.
У каждого свой путь достижения результата, но по итогу скрип убирается без всяких смазок или спреев.
Вс сен 22, 2013 22:10
--- Да, но как на меня, мой скрипящий путь ну уж слишком затянулся. :-)
--- Попробую ещё антискрипку.
--- Спасибо большое всем, кто отозвался. ;) ;)
--- Извините за мозгопарку. :bye:
Вс сен 22, 2013 22:25
Тут и переборщить можно. Выкрутил я как то одному корешу эти упоры до конца+наклеил резиночку под неё. Скрип ушёл, но..., звонит он мне по приезду домой и говорит, что сигнализация ставится, а через 2 мин. срабатывает. Короче закрыл он её просто на замок(благо частный дом). Наутро выяснилось- не срабатывал концевик.
Вс сен 22, 2013 22:53
--- Было и у меня такое.
--- Я в месте, где кнопка концевика недостаточно доставала до кузова, на обоюдку (двусторонний скотч) прицепил где-то двухмиллиметровую пластиковую пластинку.
--- Вылечил. :D
Вс сен 22, 2013 23:03
Конечно, под концевик резинку в мм. 3 подклеивать при выкрученных упорах обязательно.
Концевик и при невыкрученных упорах на пределе работает.
Пн сен 23, 2013 18:29
--- Наклеил антискрип. Не совсем пропал скрип, но вроде реже и потише будет.
--- Попробую ещё подушки им обклеить, чтобы анти-к-анти, мобыть совсем затихнет. :-)
Чт сен 26, 2013 14:06
Посади на шовный герметик и не пользуйся багажником. :-D :drinks:
Пт сен 27, 2013 15:12
АХРИНЕТЬ :o
Может вообще загнать авто в сарай,да и не парится по поводу всяких там стуков и сверчков,ходить себе пешочком пение птичек слушать,вместо того чтоб врубать магнитолу по громче,дабы посторонних шумовых раздражителей неслыхать. :-D
Пт сен 27, 2013 15:32
Профиль YIM
Я избавился от скрипа в багажнике и от нечёткого срабатывания концевичка. Как-нибудь расскажу, но для этого мне надо сходить с фотоаппаратом в гараж и сделать несколько фотографий. Как сделаю фотки - опишу.
Пт сен 27, 2013 15:58
Подскажите! Замок багажника, тот что на кузове, регулируется или нет? Никогда туда не лазил.
Пт сен 27, 2013 17:54
Автомобиль: QQ6 1.3
регулируется.нужно снять черную накладку-под ней увидишь регулировочные болты.еще нужно будет прикупить черненьких клипс(защелок),они универсальные для многих иномарок
истина где-то....
Пт сен 27, 2013 18:04
Тогда для чего резинки выкручивать? Можно ведь замок вниз опустить.
Пт сен 27, 2013 18:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123501
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8901
Чт дек 05, 2019 23:19
