дедушка юра
 Re: прав ли спидометр
Вполне возможно.На КИА могут быть аморты масляные,поэтому она мягче и соответственно валкая,проэтому скорость чувствуется.А вот на кимо подвеска жесткая ,аморты газ-масло. В повороты она входит великолепно.На ней действительно скорость не чувствуется. Разве ,что после 110 мотор ревет,как реактивный.Ходовые качества у нее супер. Однако у ДЖАГИ лучше  .Джаги может и 170 пойти устойчиво.
| Вс сен 22, 2013 9:06 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
Возьми навигатор и по нему определишь погрешность спидометра . Я на своей Кимохе засаживал 170 а навик показывал 165 , так что погрешность не значительна
| Вс сен 22, 2013 9:08 |
VJ54
Мои сравнения. Цифры в скобках - по навигатору. до 60 - (60) +-1 80 - (78) 100 - (93) 115 - (104-106) И давно пора знать, что все спидометры брешут в большую сторону - так якобы срабатывает психологический фактор скорости, и едет водитель тише. Это даже не особо скрывают некоторые автопроизводители. ЗЫ. На зимней резине показания совпадают. Даже пробег на 500 км совпал с погрешностью в 2 км... И мальчики и девочки харе троллить новаков, для этого есть трепаловка (курилка)
Последний раз редактировалось VJ54 Вс сен 22, 2013 9:31, всего редактировалось 1 раз.
| Вс сен 22, 2013 9:18 |
дедушка юра
Кроме курилки надо еще и пивнушку организовать. Во где можно будет обсудить скоростные режимы .
| Вс сен 22, 2013 9:29 |
Filaretovich
Схемы не у кого нет штатной сигналки или кто знает какие детальки вылетают ежели не орёт ревун(колокольчик)??? Спнци по сигналке есть ли? Или нет?:-O
Последний раз редактировалось Filaretovich Пн сен 23, 2013 10:39, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вс сен 22, 2013 14:44 |
Rumata_70
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 20:59 Сообщения: 132 Откуда: Станислав
Автомобиль: CHERY Kimo
Здравствуйте, уважаемые. Тыскытт- представляюсь в связи с приобретением Кимо, прошу принять и больно не пинать за вопрос: подскажите симптомы выхода из строя натяжных роликов ремня ГРМ. Приобрел автомобиль с пробегом в 44 тык., предидущий хозяин аккуратно обслуживал, все записи в сервисной в наличии, но:при движении слышен посторонний звук, как звук троллейбусного тягового движка, звук однотонный, увеличивается пропорционально оборотам..Боюсь за ремень, поменять пока нет возможности/времени.
Заранее благодарен за ответы.
| Вс сен 22, 2013 21:19 |
Мыссык
Rumata_70 писал(а): звук однотонный, увеличивается пропорционально оборотам.. Генератор.
| Пн сен 23, 2013 0:20 |
Rumata_70
Мыссык писал(а): Rumata_70 писал(а): звук однотонный, увеличивается пропорционально оборотам.. Генератор. Спасибо. Это уже легче (наверно). Я так понимаю-подшипникам приходит пушистый зверек? Критично, или пару тык приездит?
| Пн сен 23, 2013 0:45 |
Motto
У кого там трубка торчит возле колеса. Не должно быть такого, специально посмотрел. 90%, что это отпала трубка вентиляции бака, которая идет к заправочной горловине (в ней неприметная такая дырка сбоку). Трубку срочно подоткнуть на место, ибо разрежением, создаваемым бензонасосом, через эту трубку в бак насосет всякой каки.
Работает эта трубка так. При заправке, бензин вытесняет воздух из бака. Вытесняемый воздух выходит по этой самой трубке в дырку, в заправочном лючке. Эту дырку если заправочным пистолетом неудачно перекрыть, то пистолет отстреливается постоянно.
После заправки, заворачиваем пробку, эта дырка перекрывается и бак начинает вентилироваться через адсорбер. Соответственно, если трубка отпала, дыра не перекрывается, бак общается с атмосферой не через адсорбер, а напрямую.
Касательно сигналки без пищалки. В Европе запрещены орущие сигнализации. В России депутаты их тоже вот вот запретят. Китайцы, предвидя это, просто тупо перестали ставить пищалки под капот, вот и всё. Мол ежели кому сильно нужно, сами поставят.
| Пн сен 23, 2013 6:24 |
Motto
По патефону в Кимо писали уже. В машинах 2008 г. при воспроизведении дисков всё прекрасно, где закончилось играть, оттуда и начинается, в любом случае. А вот с флешкой беда. Стоит патефон выключить, при следующем включении начнет играть всё сначала.
По генератору у меня более интересный случай. Скрип генераторных подшипников раздается только во время запуска и остановки двигателя. Скрип длится секунду, две. На шкиве генера вибрации и биения нет, даже когда включаю всё по максимуму. Пока не понял, что это за фигня, смазки что ли нехватает. И сколько подшипники так еще протянут?
| Пн сен 23, 2013 6:33 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
Motto писал(а): У кого там трубка торчит возле колеса. Не должно быть такого, специально посмотрел. 90%, что это отпала трубка вентиляции бака, которая идет к заправочной горловине (в ней неприметная такая дырка сбоку). Трубку срочно подоткнуть на место, ибо разрежением, создаваемым бензонасосом, через эту трубку в бак насосет всякой каки.
Как хорошо что есть такие люди на форуме! Спасибо! Сегодня же полезу искать от куда выпала! А то так бы и катался подчёрпывая болото с дорог )))
| Пн сен 23, 2013 7:11 |
Filaretovich
По сигалке то нет советологов?
| Пн сен 23, 2013 11:42 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
схемы нет, везти к знающим что бы с помощью магии )) выяснили что выгорело, скорее всего или реле или транзистор.
| Пн сен 23, 2013 15:19 |
Filaretovich
romanck писал(а): схемы нет, везти к знающим что бы с помощью магии )) выяснили что выгорело, скорее всего или реле или транзистор. Если енту коробченку снять, ебомолайзер работать будет ли, машина у подъезда живет.
| Пн сен 23, 2013 20:16 |
Motto
Иммобилайзер встроен прямо в бошевские мозги. Отдельных блоков уж несколько лет как не делают.
| Вт сен 24, 2013 6:07 |
romanck
Filaretovich писал(а): romanck писал(а): схемы нет, везти к знающим что бы с помощью магии )) выяснили что выгорело, скорее всего или реле или транзистор. Если енту коробченку снять, ебомолайзер работать будет ли, машина у подъезда живет. иммо будет работать, не будет работать сигналка и стеклоподъемники.
| Вт сен 24, 2013 8:47 |
Filaretovich
Спасибо понял. Центральный замок будет работоспособным значит. Просто что бы снять на перепайку машину закрыть ведь надо, у подъезда ночует а за час не кто не берётся делать.
| Ср сен 25, 2013 7:36 |
TRAFF
Сможешь закрыть только с ключа, если отключишь этот блок
| Ср сен 25, 2013 7:45 |
romanck
Filaretovich писал(а): Спасибо понял. Центральный замок будет работоспособным значит. Просто что бы снять на перепайку машину закрыть ведь надо, у подъезда ночует а за час не кто не берётся делать. так если не будет работать сигналка - это и есть центральный замок.
| Ср сен 25, 2013 8:42 |
romanck
есть кабель VAG 409.1 OBD2 USB, чем его подключить? находил кучу программ для вазов на таком же ЭБУ как у нас ,а под чери что то не найду.
| Ср сен 25, 2013 17:55 |
Majachok |
85 |
49504 |
majachok
Vitja |
49 |
14859 |
sobur2000 |
16 |
8302 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11114 |
