Александр C
danieldee писал(а): Александр C писал(а): 1. Нефиг бухать за рулем? А "рисовая" в рюмке проскакивает через подстаканник, поэтому китайцы удалили сей девайс за бесполезностью! Я то-же особого смысла не вижу в этих подстаканниках, но раньше-то были и на фотках многих. Это-же не просто "не поставили модуль", а еще и панельку прикуривателя-пепельницы другую надо сделать "без дырочки". (Хотя, да, глянул фотки продажи Кимо б/у - на автомате во всех нет подстаканников... к чему бы это) Экономят на мелочах! Первые Кимы шли с ДВД проигрывателями. Но к нам приехали с только с CD. Себестоимость отличается в 10-15 "мертвых американских президентов". Но видимо решили, что на тысячах авто это "существенная" экономия или не@ер баловать халопов.
| Вс сен 15, 2013 20:52 |
дедушка юра
| Вс сен 15, 2013 20:58 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
дедушка юра спасибо! пы.сы. А я в подстаканник ставлю стакан с колой с макдональдса, удобно
| Вс сен 15, 2013 21:40 |
VJ54
Andrey-nikopol' писал(а): макдональдса  Эт чё такое?
| Вс сен 15, 2013 21:51 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
вот ))) Вложение:
coke_3-14c9759d2dab27-500xAUTO-center.jpg [ 124.2 КБ | Просмотров: 1358 ]
Ну и что-бы зря не флудить, есть ли в Днепре спецы хорошие чтоб киму прошить? и сколько надо денег насобирать? у нас в Никополе наверно нет ((
| Вс сен 15, 2013 23:21 |
sabnik
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 18:37 Сообщения: 23 Откуда: Никополь
По поводу небольших отличий разных годов выпуска. У меня КИМО 2012 года выпуска, купил в апреле 2013. 1. Верхний бардачок без крышки, просто выемка или я его называю корыто. 2. Выдвижной ящик под водительским сиденьем отсутствовал. Заказал, купил, а поставить не удалось сразу, под сиденьем отсутствовали направляющие для него, пришлось самому придумывать направляющие. Придумал, сделал, установил ящик. Очень доволен, так как бардачок на против пассажира ну очень маленький. 3. Подстаканники на передней панели отсутствуют и не особо то нужны. 4 На фото видел что на спинке водительского сиденья со стороны заднего пассажира есть карман на молнии, у меня отсутствует. 5. OBD разъем находится в бардачке, а не там где предохранители. 6. Отсутствовала при покупке пищалка на сигнализацию, в салоне сказали что ее и не должно быть хотя разъем для нее был, самое интересное что резьба на которую она крепится была покрашена и следов что на ней была накручена гайка не было. Подозреваю что китайцы просто ее не поставили. Заказал, купил, поставил, работает прекрасно, но можно было бы и громче, хотя и не критично. 7. Нет пепельницы для задних пассажиров, просто выемка под стакан, и не надо. 8. Проигрыватель СД дисков. А вот здесь самое интересное. Еще перед покупкой машины перечитал практически весь форум по КИМО и знал что после того как заглушить двигатель и извлечь ключ из замка зажигания, а потом снова вставит и завезти двигатель, воспроизведение с ЮСБи флешки начнется с первого трека. Я и не заморачивался с флешкой, просто записал несколько дисков. В августе ездил в Крым, в пути не планировал остановок, так как ехал ночью, набросал треков на флешку и в путь. Каково было мое удивление когда утром в Ялте на заправке после того как заглушил двигатель, извлек ключ попил кофе, завел двигатель и проигрыватель начал не просто с того трека с которого остановился, так еще и с того же самого места в треке. Думал показалось, проверил еще раз и опять все нормально. После недели стоянки в гараже проигрыватель начинает играть тот же трек, с того же места на котором остановился.
| Пн сен 16, 2013 10:41 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
sabnik писал(а): По поводу небольших отличий разных годов выпуска. У меня КИМО 2012 года выпуска, купил в апреле 2013. 4 На фото видел что на спинке водительского сиденья со стороны заднего пассажира есть карман на молнии, у меня отсутствует. 5. OBD разъем находится в бардачке, а не там где предохранители. 8. Проигрыватель СД дисков. А вот здесь самое интересное. Еще перед покупкой машины перечитал практически весь форум по КИМО и знал что после того как заглушить двигатель и извлечь ключ из замка зажигания, а потом снова вставит и завезти двигатель, воспроизведение с ЮСБи флешки начнется с первого трека. Я и не заморачивался с флешкой, просто записал несколько дисков. В августе ездил в Крым, в пути не планировал остановок, так как ехал ночью, набросал треков на флешку и в путь. Каково было мое удивление когда утром в Ялте на заправке после того как заглушил двигатель, извлек ключ попил кофе, завел двигатель и проигрыватель начал не просто с того трека с которого остановился, так еще и с того же самого места в треке. Думал показалось, проверил еще раз и опять все нормально. После недели стоянки в гараже проигрыватель начинает играть тот же трек, с того же места на котором остановился. у меня 2008 г.в. 4. нет молнии на карманах. 5. разъем тоже в бардачке. 8. ну так это на моделях 2008 гв. не работало, а уже были отзывы что на новых запоминает трек.
| Пн сен 16, 2013 15:09 |
danieldee
sabnik писал(а): ...6. Отсутствовала при покупке пищалка на сигнализацию, в салоне сказали что ее и не должно быть хотя разъем для нее был, самое интересное что резьба на которую она крепится была покрашена и следов что на ней была накручена гайка не было. Подозреваю что китайцы просто ее не поставили. Заказал, купил, поставил, работает прекрасно, но можно было бы и громче, хотя и не критично... Видимо, закончились на складе и решили не заморачиваться. И, кстати, под капотом то-же небольшие изменения: бачек с охл. жидкостью не справа, возле аккумулятора, как в инструкции (если смотреть под капот спереди), а по центру, над радиатором. Получается, вместо захвата воздуха, а захват воздуха - ниже возд. фильтра. А еще, запаска - не литой диск, а штамповка... вообще зажрались.
| Вт сен 17, 2013 11:44 |
bilaver
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 20:37 Сообщения: 130 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Тигр
Сегодня утром не мог завести автомобиль... Аккумулятор "подсдох", хотя, полтора месяца назад поставил новый... Поехал к автоэлектрику, к аккумуляторщикам... Все как один - генератор в норме, нагрузка в норме, все в норме, аккумулятор недобирает ток. А какого беня он тогда "закипает" (через сопла в крышках слегка подплевывает жидкостью во время работающего двигателя - сей полтергейст окрестили словом "закипает")? Поехал туда, где покупал его, там хотят отправить на рекламацию. Может кто сталкивался?
| Чт сен 19, 2013 0:22 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
Если закипает, то думаю перезаряд, нужно проверить параметры и сравнить с родным акумом (хотя если мастера смотрели, то думаю это проверили) вот цитата с фака: Цитата: 17. Аккумуляторная батарея, подходящая по параметрам и размерам. Параметры батарейки: Varta тип D 59, код 560409054, 12В\60Ач\540А(EN). Плюсовая клемма у нас справа, если аккум лицевой стороной на себя. Размер родного 242*175*195 мм. Можно ниже (175 мм), это ни на что не влияет. Единственное - бортики у всех аккумов, в отличии от родного, ниже, соответственно аккум не фиксируется полностью на поддоне, необходимо что-то подкладывать под аккум, чтобы он зажался в пазах поддона. Подбирать надо по ёмкости, можно с небольшим превышением, но не большим, иначе будет хронический недозаряд. Также и ниже нельзя, т.к. будет перезаряд или попросту не будет хватать ёмкости для потребителей. По пусковому току у нас родной 400А, сильно играться с увеличенным пусковым тоже не надо, т.к. можно довести до смерти стартер. а так пусть по гарантии меняют я считаю....
| Чт сен 19, 2013 0:31 |
romanck
перекосило пыльник на переднем амортизаторе, как поправить и возможно на домкрате?
| Пт сен 20, 2013 12:18 |
дедушка юра
С чего бы его перекосило?  Порвался наверное?Поддомкрать, и меж витками пружины прокрути его пальцами на штоке. Станет все ясно.
| Пт сен 20, 2013 12:22 |
romanck
поддомкрачивал но крутится не хочет, его немного увело в торону и затирает об пружину и скрипит как старая кровать... в морг надо новый ставить? так поездить на затирающем немного можно?
| Пт сен 20, 2013 12:24 |
дедушка юра
Ну а чеж нельзя?Намаж солидолом и ездий. Внутри пыльника есть отбойник.Вот он как раз и лопнул. Поэтому и перекосило.С заменой незатягивай.
| Пт сен 20, 2013 12:50 |
romanck
так все же какой вес выдерживают наши релинги ))) смотрел австралиский обзора там на них наклейка ROOF RAILS ARE FOR COSMETIC PURPOSES ONLY, DO NOT USE.
| Пт сен 20, 2013 17:10 |
romanck писал(а): так все же какой вес выдерживают наши релинги Рекомендуемая нагрузка 40 кг
| Пт сен 20, 2013 18:34 |
titan131154
Автомобиль: chery kimo
 прав ли спидометр
ВСЕМ привет! недавно приобрели chery kimo .для жены.думаю для женщин в самый раз. вот решил и сам попробовать проехаться на этом чудо авто.и сразу возник вопрос во время управления сим чудом. по спидометру 80-90км.час но такое чувство что 40-50 км.час. хотя при поездке на своей машине kia-rio эту скорость заметно. вопрос не врет ли спидометр?????? по остальным вопросам пока вопросов не имею. если что то можно пояснить .то расскажите.
| Сб сен 21, 2013 16:30 |
vakylla
 Re: прав ли спидометр
узнать то не проблема, береш друга с машиной, договоритесь, что определённый участок дороги будете ехать по спидометрам 60, 70 км/ч , и т д. и узнаеш что и по чём.
| Сб сен 21, 2013 22:33 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
Оба окна откройте. Тогда сразу скорость почувствуется
| Сб сен 21, 2013 23:52 |
яков12
| Вс сен 22, 2013 6:09 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
