romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
тут все просто, если есть хороший электронщик тот что сможет прочитать плату, то да он может согласовать. а просто взять и подключится к разъемам, проводам то нельзя.
| Вс сен 08, 2013 20:27 |
Motto
По стеклопоодъемникам была тема. Проще отрезать их от ВСМ (Body Control Modul), поставить свой блок управления с функцией автозакрывания и повесить его на доп.канал сигналки, который активируется на несколько секунд при постановке на охрану. Это для тех, у кого доп.сигнализация установлена.
| Вт сен 10, 2013 5:58 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
Всем привет! Принимайте новенького! Взял кимоху с 50т. пробега, поменял все масла-жидкостя, благодоря Вам и форуму вопросов не возникло, столкнулся с таким моментом - воздушный фильтр. Читал где-то тут что подходит от ланоса, приехал на рынок, купил, а вставить немогу... купил родной, он стал нормально, но зазоры меня не устраивают. С ланоса фильтр по сравнению с нашим в нижнюю часть корпуса становится идеально, у него жесткий каркас и небольшие деформации корпуса он выравнивает, а вот верхнюю крышку закрыть немогу, он не опускается полностью, боюсь сламать крепления задние.. вот фото того фильтра что от ланоса...         Гляньте плиз, может я не тот купил или от не того ланоса ))) Спасибо! п.с фотки кликабельны.
| Чт сен 12, 2013 12:56 |
romanck
от ланоса с мягким ободом, если читали то там явно указно что с жестким не станет.
| Чт сен 12, 2013 16:12 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
Видать невнимательно читал )) спс, буду покупать третий фильтр.
| Чт сен 12, 2013 16:25 |
Александр C
8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03), BIG FILTER GB 9776 Россия Окантовка на фильтре должна быть мягкая - силиконовая ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos) Расписано здесь: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746ФНС в штатное место SCT SB975 (Lanos) хоть и в пластике, но становится идеально.
| Чт сен 12, 2013 16:38 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
Та читал, теперь перед покупкой ещё и номерки записывать буду, а то запомнил *ланос* и с довольным фейсом побежал на рынок )) а вонано как бывает )))
| Чт сен 12, 2013 16:45 |
Александр C
По альфа фильтру смотрим сюда http://www.alpha-filter.comЗдесь есть номерок конкретно для Кимки AF 1805 (Воздушный)И для Джагуара другой AF 1806 (Воздушный)Но от ланоса по альфе обычно самый дешёвый - типа для отечественных ведер дешевле
| Чт сен 12, 2013 18:34 |
дедушка юра
Саша .Ты че ?Самый умный?Наши комерсанты все это давно ПРОХАВАЛИ.И продают фильтра по самым оптимальным ценам
| Чт сен 12, 2013 19:54 |
Александр C
Ну то Ваши))))
| Чт сен 12, 2013 20:10 |
дедушка юра
Так отож
| Чт сен 12, 2013 20:14 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
И снова глупый вопрос. Сегодня на шиномонтажке, когда было снято колесо, увидел торчащий шланг. ( заднее правое) Это что, и откуда выпало, и куда вставить?   Спасибо !
| Пт сен 13, 2013 16:57 |
TRAFF
Это вроде с адсорбера вылетело или воздушная трубка с бака.
| Сб сен 14, 2013 10:39 |
Andrey-nikopol'
Автомобиль: кимка
Блин на яму попаду только в понедельник, думаю дотянет )) спасибо, буду колупать смотреть чё оно.
| Сб сен 14, 2013 12:47 |
danieldee
Кстати, на новой Кимо (2013 г.в. с роботом) почему-то нет выдвигающихся подстаканников (под панелью управления печкой и конд.), даже выемки в панели нет. И еще, а на всех Кимо сигнализация без звука? Т.е. если попробовать открыть - она начинает мигать, но звуков не издает. Хотя в инстр. написано, что должна издавать звуки 28 сек. Манагер сказал, что сколько продает, ни на одной Кимо сигнализация не "пищала", так ли это?
| Вс сен 15, 2013 20:17 |
Александр C
1. Нефиг бухать за рулем? А "рисовая" в рюмке проскакивает через подстаканник, поэтому китайцы удалили сей девайс за бесполезностью! 2. Менегер видимо тупо тырит китайские "оралки"
| Вс сен 15, 2013 20:28 |
romanck
брехня..спалили ревун или сняли.
| Вс сен 15, 2013 20:29 |
Александр C
Не-е-е-е исклюююченоооо!
| Вс сен 15, 2013 20:35 |
danieldee
Александр C писал(а): 1. Нефиг бухать за рулем? А "рисовая" в рюмке проскакивает через подстаканник, поэтому китайцы удалили сей девайс за бесполезностью! Я то-же особого смысла не вижу в этих подстаканниках, но раньше-то были и на фотках многих. Это-же не просто "не поставили модуль", а еще и панельку прикуривателя-пепельницы другую надо сделать "без дырочки". (Хотя, да, глянул фотки продажи Кимо б/у - на автомате во всех нет подстаканников... к чему бы это)
Последний раз редактировалось danieldee Вс сен 15, 2013 20:44, всего редактировалось 1 раз.
| Вс сен 15, 2013 20:41 |
дедушка юра
Andrey-nikopol' писал(а): И снова глупый вопрос. Сегодня на шиномонтажке, когда было снято колесо, увидел торчащий шланг. ( заднее правое) Это что, и откуда выпало, и куда вставить?   Спасибо ! Так и должно быть.НЭПЭРЭЙМАСЯ.Воздух должен гдето выходить?
| Вс сен 15, 2013 20:43 |
Majachok |
85 |
49361 |
majachok
Vitja |
49 |
14715 |
sobur2000 |
16 |
8252 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11054 |
