bilaver
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 20:37 Сообщения: 130 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Тигр
Так. Только что приехал с СТО. Поменяли датчик ОЖ - 100грн сам датчик, 60грн замена. Протестировал штатно, появилась новая ошибка - P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления Пока прежние "симптомы" выявить не удалось, так как накат маленький. Покатаюсь, отпишусь. Что может быть в цепи сцепления?
| Чт сен 05, 2013 12:32 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
Да скорее всего датчик положения педали сцепления "защелкнулся".
| Чт сен 05, 2013 13:04 |
bilaver
Автомобиль: Тигр
Спасибо, проверим...
| Чт сен 05, 2013 13:27 |
VPK
Клубная карта №: 1061
bilaver писал(а): Так. Только что приехал с СТО. Поменяли датчик ОЖ - 100грн сам датчик, 60грн замена. Протестировал штатно, появилась новая ошибка - P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления Пока прежние "симптомы" выявить не удалось, так как накат маленький. Покатаюсь, отпишусь. Что может быть в цепи сцепления? Датчик сцепления. Это кнопка над педалью сцепления. При не подключённой будет при тесте выдавать ошибку.Лучше подключить, но можно и не подключать. Описано здесь: viewtopic.php?f=29&t=7960 на 32 страницах
| Чт сен 05, 2013 18:59 |
VPK
bilaver, а ты откуда?
| Чт сен 05, 2013 19:05 |
bilaver
Автомобиль: Тигр
VPK - Черкассы (Украина, если кто из России)
Кнопку над педалью сцепления пробовал и включать и отключать и отжимать - ошибка остается...
День после замены датчика ОЖ - проблема пока не проявлялась. Обороты более не набирает, расход топлива немного уменьшился. Немного подергивает на скорости: к примеру, едешь на 2й, но скорость до 20км/ч и обороты 1000-1500 слегка подергивает. Раньше небыло. Поюзаю еще...
| Чт сен 05, 2013 23:36 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
кнопку задействуй и скинь клеммы с аккумулятора на 20минут.
| Чт сен 05, 2013 23:45 |
bilaver
Автомобиль: Тигр
Скидывал и клеммы... Забыл дописать в пост выше... Где купить тросики в стеклоподъемник задний?
| Чт сен 05, 2013 23:52 |
Artem73
После того как пройдет дождь передние стекла опускаются но не поднимаются в чем может бить проблема
| Пт сен 06, 2013 20:23 |
bilaver
Автомобиль: Тигр
Второй день - полет нормальный... Завтра предстоит дальняя поездка, проверю на очень горячем двигателе. Потом отпишусь...
Со стеклоподъемниками тоже иногда беда - опускаются, но поднимаются не сразу... Нужно пронажимать еще два-три раза "вниз", а потом они срабатывают уже и "вверх"...
| Пт сен 06, 2013 23:35 |
Filaretovich
 Сигналка.
Бяда! Решил заменить колокол сигналки, больно цыплячий звук. Купил маненький- проверили - работает. Поставил - не работает, то есть в пол голоса а потом и совсем сдох. Поставил старый и он гад молчит. Или я гад - воткнул с не тем сопротивлением кричалку? И чё таперича делать то? И ышо; кто нить в место штатной сигналки ставил ли другую и как сохранить доводчики стёкол. И ваще какие нюансы при этом будут. Спасиб.
| Сб сен 07, 2013 19:56 |
romanck
спалил ты ключ в блоке комфорта пищалкой большей мощности. друга ставится не зависимо от родной, доводчики работают на родной, она же только кричать перестала?
| Сб сен 07, 2013 22:39 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Filaretovich Снимай блок что попой и вези к элекронщикам - сгорел транзистор (там слабенький стоит), и скажи чтоб по мощнее поставили viewtopic.php?f=29&t=4810 читай все Ищи вот такое Maintenance Manual of Chery A113_Circuit Diagram.pdf там найдеш страницу XIII. BCM System Контакт по схеме на разъеме блока B 10 (но могут и обмануть) - дальше ищите по дорожкам или как вам удобнее _________________
| Сб сен 07, 2013 22:41 |
Filaretovich
romanck писал(а): спалил ты ключ в блоке комфорта пищалкой большей мощности. друга ставится не зависимо от родной, доводчики работают на родной, она же только кричать перестала? Все остальное работает на ура
| Вс сен 08, 2013 15:26 |
Filaretovich
nalnik писал(а): Filaretovich Снимай блок что попой и вези к элекронщикам - сгорел транзистор (там слабенький стоит), и скажи чтоб по мощнее поставили viewtopic.php?f=29&t=4810 читай все Ищи вот такое Maintenance Manual of Chery A113_Circuit Diagram.pdf там найдеш страницу XIII. BCM System Контакт по схеме на разъеме блока B 10 (но могут и обмануть) - дальше ищите по дорожкам или как вам удобнее _________________ а что за блок с какой то попой?:-)
| Вс сен 08, 2013 15:31 |
Блок под водительским сидением
| Вс сен 08, 2013 15:40 |
romanck
Filaretovich писал(а): а что за блок с какой то попой?:-) блок комфорта это сигналка, управление замками и стекло подъемниками.
| Вс сен 08, 2013 17:41 |
Filaretovich
Спасибо всем. Буду смотреть , позже отпишусь. Попутно еще вопрос- а увязать сигналку с обратной связью с доводчиком штатной не выйдет?
| Вс сен 08, 2013 18:44 |
romanck
если бы была схема блока то я думаю можно было бы подцепится к ключевым транзисторам в блоке, а так как схемы внутренностей блока нет ,то это надо знающего человека который с помощью тыка это определит и сделает согласующее устройство, но это нафик кому надо.
| Вс сен 08, 2013 19:18 |
Filaretovich
Фиг ясен что фиг темен
| Вс сен 08, 2013 19:31 |
Majachok |
85 |
49647 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
