AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Дергается после 3 тыс оборотов.2.4.
Не давно начал дергаться(рывки,провалы) после 3тыс на ходу,на холостом если газовать после после этих самих 3тыс. у двигателя начинается нечто похожее на провалы в работе,ближе к 5 тыс опять работает нормально.Ошибок нет,поменял свечи,бензин,залил промывку инжектора не помогло.Подскажите где копать,может у кого было такое?!
| Ср авг 21, 2013 20:47 |
 Re: Дергается после 3 тыс оборотов.2.4.
на провода очень похоже хотя возможно и датчик детонации (но это только догадки)
| Ср авг 21, 2013 21:02 |
AndreTiggo
У меняж нет проводов,катушки.
| Ср авг 21, 2013 21:04 |
ну это как бы симтомы я с 2.4 мотором не знаком
| Ср авг 21, 2013 21:07 |
eXformer
AndreTiggo писал(а): У меняж нет проводов. Нет высоковольтных проводов? А свечи искру сами выдают, по чудному велению?)))
| Ср авг 21, 2013 21:10 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
shumic078 писал(а): Нет высоковольтных проводов? А свечи искру сами выдают, по чудному велению?))) Провода есть, но они короткие. Так выглядит одна из двух катушек зажигания, которая устанавливается на свечном колодце:
Комментарий к файлу: Катушка Зажигания
КатушкаЗажигания.png [ 2.11 МБ | Просмотров: 1865 ]
| Ср авг 21, 2013 21:44 |
вот их и нужно поменять и за одно глянуть на контакты на катушках
| Ср авг 21, 2013 21:50 |
AndreTiggo
