Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Топливная система, топливо
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: 95 или 92 ?
Самый лучший расход при скорости 90 - это на буксире :)
Пн июл 29, 2013 23:26
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Точно!!! :-D Будем в эту субботу ехать в Крым, так Бита нужно будет отгонять в гараж, жене предложил уже вариант (в качестве смеха) на буксире проехать. Ведь ехать до гаража почти 40км и ехать будем на двух машинах. Так как обратно нужно будет снарядить Вито в дорогу.
А Витьку груз болтающийся сзади на шнурке, не груз, так, развлечение. Даже на расход не повлияет.
Но езда на шнурке, это всё ж таки шутка.
Ср июл 31, 2013 20:47
Особенно смешной эта шутка будет на скорости 90км/ч когда буксирующий резко ударит по тормозам
Чт авг 01, 2013 8:49
Это будет печально, т.к.
ПДРУ 12.7 Під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км/год.
Ни одна страховая не выплатит ни копейки.
Чт авг 01, 2013 13:05
195/65/15 чуток таки задевает корпус аморта, фактически только грязь стирает в пределах 1см кусочек, в общем не критично)) меняли шаровые и заметил.
Пт авг 02, 2013 20:43
Хвалённый параллелевский 95 намного хуже чем у ОККО 95 пульс, и епауэр у шелла, и мустанг у WOG.
Пт авг 02, 2013 20:44
Лазил,щупал,смотрел и не понял как доставать может.У меня 185 и не достает до корпуса (нижней опоры пружины) около 12-14мм.Теоретически 195 на 10мм шире,т.е. по5мм на сторону.12-5=7ммзазор должен остаться :? Где я ошибся?
Кстати заметил такой мистический момент (знакомый сказал,я не поверил,оказалось правда)если заправляться всегда на одной заправке и одной и той же маркой бензина у машины падает динамика и ростет расход,медленно но уверенно а если чередовать бензин,например раз пульс,раз мустанг машина чувствует себя на много резвее :wizard: :wizard: :wizard: Не знаю с чем связано,похоже на бред ,но заметил это давно (и не я один) :?
Ср авг 07, 2013 9:21
та да что то в этом есть :-)
Ср авг 07, 2013 13:13
Автомобиль: Beat
А на спиртовом 95м катались? как по мне - ничего... и цена по 9,80 тоже нравиться. Сколько лазил по форумах - спиртовой бенз вреда движку не приносит
Ср авг 07, 2013 14:49
Спиртовой 95й - понятие растяжимое.
Есть 95 E10, есть 95 E40, а есть 95 E100.
Цифра после E - % содержание этанола в топливе.
Вы какой заливаете?
Ср авг 07, 2013 16:23
Вред он приносит катализатору
Чт авг 08, 2013 9:13
Автомобиль: Beat
Е40 заливаю
а какой вред катализатору??? с какого перепугу?...
Чт авг 08, 2013 17:35
Автомобиль: Beat
Тоже Е40 заливаю литров 30, но потом пару раз по 30 выкатываю 92го, так рекомендовал многие знакомые. Но заметил, что на чистом Е40 при нагрузках постукивают пальцы
Чт авг 08, 2013 17:55
У меня, если честно, даже не возник такой вопрос 92 или 95, я сразу стал лить 92, пока тьфу-тьфу, никаких проблем. Правда еще и 500 км. не проехал. Поживу увижу.
Пт авг 09, 2013 13:27
Е40 заливаю
Нефть бывает разная и бензин из нее получается разный. Например, пятьдесят шестой. И что с ним делать? "Вылить!" - вскрикнет нервный владелец крутой иномарки. Не-ет, такого не бывает. Все идет в дело. Есть несколько способов получения высокооктанового бензина. Можно разбавить его 95-м до 76-го. А можно добавить вещества, которые укротят взрывчатый н-гептан до приемлемого уровня. Самый распространенный в России способ - этилирование, добавка тетраэтилсвинца. Бензин становится страшно ядовитым, но в двигателе горит хорошо, не взрывается. Такое топливо для отечественных машин без нейтрализатора отработавших газов совершенно безопасно. Двигатели у нас проектировались по принципу "а если завтра война" и достаточно эластично приспосабливаются к работе в самых экстремальных условиях. Но для иномарки с нейтрализатором одна заправка этилированным бензином может стать причиной серьезных бед. Сначала выйдет из строя сам дорогостоящий платиновый борец с токсичностью, затем, лямбда-зонд - датчик, определяющий количество кислорода в топливной смеси. В общем, ничего хорошего.подробнее тут http://www.fadr.msu.ru/rin/vestnic/vest ... 3_7_00.htm
Пт авг 09, 2013 15:22
Разберемся, что происходит, если в цилиндры поступает неподходящий низкооктановый бензин? Поначалу вспышка и распространение фронта пламени протекают так же как при нормальной работе двигателя. Но когда пламя съедает уже две трети объема камеры сгорания, в оставшейся трети вдруг происходит точечное самовоспламенение смеси. Причем огонь имеет "неправильную" природу - это так называемое "холодное пламя". Далее происходит что-то вроде цепной реакции, и скорость распространения пламени резко увеличивается до 2000≈2500 м/с! Ударные волны, достигая стенок камер сгорания, порождают характерный металлический стук. Именно про этот звук почему-то говорят "пальцы стучат". Хотя на самом деле поршневые пальцы здесь ни при чем.
Вред детонации велик. Во-первых, снижается эффективность работы двигателя: топливо сгорает не полностью, падает мощность. Во-вторых, детонация способствует разрушению деталей двигателя. Ведь ударные волны не только бьются о стенки цилиндра, поршень, головку блока, но они срывают слой масляной пленки с этих деталей, заставляя их работать всухую и вызывая повышенный износ двигателя. Привет любителям синтетических масел в отечественных автомобилях. Обладая повышенной текучестью, такие масла при детонации "сдуваются" с поверхности деталей гораздо быстрее минеральных.Взято всё там же-http://www.fadr.msu.ru/rin/vestnic/vestnic3_00/3_7_00.htm#5
Пт авг 09, 2013 19:16
Andre2951480
Информации тут много залили, но там все проще.
Температура горения этанола гораздо выше температуры горения чистого бензина (2200'C против 1400`С). Температура выхлопа соответсвенно тоже выше.
Катализаторы рассчитаны на определенный температурный режим.
При его превышении рабочие химические соединения окисляются значительно быстрее.
Сб авг 10, 2013 16:01
Автомобиль: Beat
Прошу не путать этилированый бензин и бензин с этанолом. Я уже писал об этом. Этилированый бензин сейчас запрещен, его нет! Счас добавляют спирт. Но! В молекуле спирта уже содержится кослород, поэтому для получения "нормальной" смеси нужно либо меньше воздуха либо больше бензина (при том же расходе воздуха). Соответственно расход чуть выше. Температура возгорания спирта меньше чем бензина. Презде чем спорить - не поленитесь погуглитьэту тему - узнаете много интересного. Прежде чем заливать спиртовой бенз в свою машину я около месяца гуглил и читал разную инфу о спиртовом бензине.
В Бразилии вообще доля спирта в бензине 80%!!!! Там вообще запрещена продажа чистого бензина....
Еще можете почитать для общего развития http://fakty.ua/151385-vskore-na-ukrain ... iem-spirta
Вт авг 13, 2013 18:23
Автомобиль: Чери
да уж, этанол с этилом путать :-D
Последний раз редактировалось desperado Вт авг 13, 2013 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Вт авг 13, 2013 18:58
Автомобиль: Чери
Riki писал(а):
Andre2951480
температура в камере сгорания при работе на смеси этанол-бензин ниже :-D каллорийность такого бензина ниже,
окуда снижение КПД, и увеличение расхода
Вы просветились бы прежде чем постить всякую ерунду
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
653
98406
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R
2665
395756
Пт авг 28, 2020 9:00
