 Перегрег. Кипит мотор.
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: На моей машинке кипит двигатель(((
Спасибо,прийму к сведению.
Вт авг 06, 2013 21:26
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
ManOwaR писал(а):
Чери ква ква писал(а):
Масла в тосоле нет,мне кажется вряд ли прокладка головы :?
Ээээ, через маленькое отверстие маслу не пройти, а вот выхлопные газы, под бешенным давлением - запросто.
Так оно и есть, диагностика заключается в следующем на прогретом моторе нужно одет резиновую перчатку на отверстия в расширительном бачке если перчатка надуется значить пробило прокладку или трещина в головке.. Если прорываются выхлопные газы в системе охлаждения образуется воздушная пробка и жидкость соответственно закипает из за плохой циркуляции
Вт авг 06, 2013 22:50
Все гениальное - просто! Интересный метод. Можно взять презерватив из аптечки... :-D
Ср авг 07, 2013 10:06
Администратор
Клубная карта №: 1
Если трахаться с машиной так лучше уже в презервативе.
Ср авг 07, 2013 13:35
Автомобиль: qq
У них два вентилятора один типа кондея(находится с периди,он наверное работает),второй охлаждения(находится пад копотом он скорее всего не работает),работают они в двоем.тоже два месяца ездил в пробке кипит,пробок нет не кипит.проверте если работает один вентилятор то будет кипеть,да и предохранители проверьте,находятся под капотом 30-и амперный схема под крышкой.
Чт авг 08, 2013 12:31
Спасибо большое за совет,я посмотрю.
Пт авг 09, 2013 14:05
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Не знаю по теме или нет, но после небольшого ремонта у меня мастера не удосужились правильно поставить патрубок и перед радиатором патрубок просто пережимался 2-мя трубками. Когда менял тосол, то снял его полностью и одел заново правильно.
В итоге - машинка меньше стала включать вентилятор
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Пт авг 09, 2013 23:07
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
авто QQ 1.1 16V після ДТП поставив новий радіатор і почала грітись
проблема була в новому радіаторі, розібрав ліву частину радіатора і побачив шо узкоглазі не поставили перемички (якщо перемички не має тосол входить через верхній патрубок, а виходить через нижній не проходячи через соти при тому радіатор буде гарячим бо з права вихід обратки)
приклеїв перемичку і авто перестало грітись
Сб сен 21, 2013 2:44
Автомобиль: Chery QQ3
Всім привіт! Гріється машика, стрілка піднімається до половини і включаються вентилятори обидва разом. Я думаю замінити термостат, не знаю чи поможе. Якщо в когось є якісь думки, уважно прочитаю).
... і ще, як провірити чи вірно показує датчик температури.
Всі вищеописані методи пробував: прокладка голови не пробита.
Ср окт 16, 2013 18:15
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Будьте внимательны при выборе тосола
Пред история.
Собрали мы мотор, после перегрева повело головку, проточили, проверили на трещины, поставили новую прокладку, зажали согласно документации.
Завели, все работает, но буквально через некоторое время начал кипеть двигатель.
Был проверен термостат, термодатчик, уже задумались о смене помпы.
Но тут проскочила мысль, замерить температуру кипения тосола.
Результат был просто обалденный :shock:
    температура кипения, оказалась 88 градусов
http://youtu.be/
Сразу же после, для контроля была доведена до кипения простая вода.
http://youtu.be/
При покупке на базар нового тосола, предупредил, что проверю на предмет закипания не ниже 110 градусов, был предложен желтый тосол, тест драйв на газовой плите, показал ~109 градусов.
    После замены посола, двигатель больше не закипает.
Так что, при замене тосола, будьте внимательны при выборе, сразу предупреждайте продавца.
Ср окт 16, 2013 22:02
Сулейман дякую за інформацію. Чесно кажучи я ще не міняв рідний тосол, так з рідка доливав інший, але однієї марки і підбирав той самий колір що був.
Я так зрозумів в заміні термостата немає сенсу?
Ср окт 16, 2013 22:14
Kazim, необходимо все проверять термостат, тосол, порядок не имеет значения, но важно замерять температуру открытия термостата.
Ср окт 16, 2013 22:20
Ни фига себе :o из чего и как надо сделать тосол,чтобы он закипел при 88 градусах?Кстати это наглядно 88 градусов.А если скажем кипит при 100 или 97 градусах?Вот это будет гемор.Надо блин кипятить,то что буду покупать.
Чт окт 17, 2013 5:56
Сулейман, я все зрозумів, в суботу буду цим займатись.
Ще одне питання: де знаходиться кран, щоб злити тосол, чи може якась пробка? за фото буду вдячний :D .
Чт окт 17, 2013 19:12
Kazim, не подскажу, так как у меня пока вопросов не возникало.
А ремонт был на субару джасти.
Чт окт 17, 2013 19:25
Ну, нічого сташного буду шукати в процесі роботи. Дякую!
Чт окт 17, 2013 19:56
ээээ... оно конечно так но помнится что тосол находится под давлением в системе охлаждения и давление задает еще и клапан в крышке расширительного бачка и следовательно температура кипения под давлением будет выше чем на открытом воздухе...
блин таки надо протянуть в из салона в моторный отсек провода и повесить несколько цифровых датчиков температуры... Тоже летом периодически "киплю" на ровном месте...
https://foss-ua.com
Вс окт 20, 2013 14:26
Не настолько чтобы...
Вс окт 20, 2013 20:06
Автомобиль: Lanos
Нет у кукухи краника для слива тосола :-(
Нужно сливать с нижнего патрубка. Я вообще снимал и радиатор, но чтобы вымыть всю каку оттуда...
Вс окт 20, 2013 20:42
Автомобиль: Chery qq
У меня тоже беда, в пробках машина не кипит, как только еду по трассе больше 90 км в час, то начинает кипеть, тогда сбрасываю до 80 и все приходит в норму, что может быть?
Вт май 06, 2014 10:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С чего и какой мотор 2.0 подходит
urI 52
19
11995
Пн янв 26, 2015 0:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Предохранитель на мотор обдува салона
в форуме Chery Karry
Slaventy
Сб июл 23, 2016 8:42
Slaventy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вот и лёг мотор.
Nemelki
33
8267
Ср июн 15, 2011 23:06
Nemelki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. кипит тосол в амулете
vs5555
Пт авг 20, 2021 22:55
