Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Предохранители, реле, разъёмы
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Разъем (или предохранитель??) возле блока предохранителе
и почему на ТО-0 электрик на это не обратил внимание?
Наверное потому, что вашу машину никто и не смотрел. :D
Люди посещают 3 ТО: 0, 1, 2. Дальше если все ок, то снимаются с гарантии и обслуживаются у частников.
Вт июл 30, 2013 19:19
Автомобиль: qq
смотрел. а я смотрел за ним.))))
Вт июл 30, 2013 21:35
Вот сфоткал как должен выглядеть. Красная 50-ка с крышкой.
IMG_20130731_064943.jpg [ 123.16 КБ | Просмотров: 4316 ]
Ср июл 31, 2013 8:30
Автомобиль: QQ311
Я такую и в магазинах не видал, наверно поэтому гады и сняли
Ср июл 31, 2013 14:04
Автомобиль: qq
спасибо. теперь хоть примерно знаю, что искать.
Ср июл 31, 2013 14:24
Автомобиль: qq
хех. посмотрел мануал - 50 нигде не упоминается. максимум 40. весело, однако)
Чт авг 01, 2013 14:10
Автомобиль: QQ Comfort AMT
Сообщение Где находится ECU
Подскажите, где у нас в машинках находится блок управления двигателем (ECU).
Вообще, хотелось бы узнать и про другие электронные блоки: блок роботизированной коробки передач (TCU), блок управления стеклами и ЦЗ (Anti-Theft Controller) и блок АБС (ABS ECU).
Ср ноя 20, 2013 11:45
Сообщение Re: Где находится ECU
ЭБУ и робот слева спереди на стойке над предохранителями. Блок комфорта на корпусе печки со стороны водителя. Где АБС не знаю.
Ср ноя 20, 2013 11:54
Автомобиль: qq
EDS писал(а):
Где АБС не знаю.
в АБСе,за левой туманкой
Ср ноя 20, 2013 18:12
Автомобиль: Cherry QQ 311
Сообщение Подскажите с обогревом заднего стекла
Вообщем у меня проблема я так вижу что обогрев стекла не работает вообще я его включаю кнопка вроде бы загорается вроде бы как включено всё . Но вот засада где проходят линии обогрева ни через 5 ни через 10 минут ничего не меняется . Друзья говорят что должно почти сразу же где проходят линии возле них должно ооттаять. Что делать куда смотреть? что проверятЬ?? Помогите плииз На чери ку ку. :welcom:
Чт ноя 28, 2013 23:17
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Re: Подскажите с обогревом заднего стекла
Санёчек12, у меня тоже самое. Я тестером прозванивал раньше и вроде как обрыва нет. Но в прошлом году не работало (а в этом уже просто не парюсь, так как крепком аккуратно быстрее получается, тем более изнутри при прогреве из-за объема быстро "оттаивает")
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Пт ноя 29, 2013 0:17
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: chery QQ
для начала надо проверить приходит ли питание на нити подогрева стекла, берем тестер (или лампочку на 12 вольт) включаем зажигание и включаем сам обогрев (кнопкой), по краям стекла есть два контакта а на них фишки с лева и с права вот на них и должно быть 12 вольт при включении обогрева (проверяем тестером или лампочкой с проводочками) если питание приходит значит что то с нитями накала, если нет то двигаемся в обратном направлении тобиж: стекло, проводка, реле, кнопка, предохранитель. Но есть еще прикол может приходить только плюс +, а минус нет. минусовая клемма прикручена тупо к крышке багажника саморезом а он может быть плохо затянут или окислился и нет контакта надо посмотреть подтянуть.
Пт ноя 29, 2013 14:26
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
Сообщение Электрика
какие предохранители стоят в салоне чери qq3 и какой и за что отвечает
Вс дек 01, 2013 23:41
Сообщение Re: Электрика
В мануал, там чисто теоретически примерно указаны какие где, хотя на практике все немного по другому. Лично я столкнулся с тем что в мануале по одному, на крышке блока по другому, а в действительности по третьему, поэтому что бы найти сгоревший предохранитель я вытаскивал по одному и искал в итоге сделал выше описанный вывод.
Пн дек 02, 2013 11:19
Получается что в каждой кукушке предохранители стоят по разному?!
Пн дек 02, 2013 20:54
А где в qq3 находится реле обогрева заднего стекла? И у птф на правую и левую стоят разные предохранители? :(
Пн дек 02, 2013 20:59
Автомобиль: Chery QQ
У меня мануал отвечает под рулем, а схема на крышке вообще не попадает, под капотом 50/50 и схема и мануал (когда-то свет перестал включаться - габариты, ближний, дальний, а поморгать дальним можно было, перебрали все на свете), думаю отличия могут быть - это потому, что комплектации разные.
Вт дек 03, 2013 3:15
я сегодня под панелью еще обнаружил колодки проводов, так вот (первая от двери) разъеденена. что на нее запитано ума не приложу?! на выходных попробую подключить и тогда напишу для каких приборов она. у меня есть подозрения что она за цз отвечает т.к у меня там доп. сигналка стоит. я машину с рук брал и поэтому она пока для меня как лего)) как в ней сам разберусь так буду другим подсказывать :D
Вт дек 03, 2013 21:38
сегодя разбирался с электрикой, точнее с предохранителями в салоне, и понял что мануал не совпадает с действительностью. то есть искать приходится методом научного тыка :D
Сб дек 07, 2013 22:52
Собственно о чем я вам и говорил, к тому же и маркировка на крышке не совпадает ни с мануалом ни с реальностью. Поэтому только научный тык здесь и поможет :viking:
Пн дек 09, 2013 10:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 282 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втягивающее реле
serhiy_p
Пт авг 12, 2016 10:56
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. реле генератора
Germes
Вс мар 25, 2012 20:54
