Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 286  След.
Добрый день!
Как переключить на маршрутном компе мгновенный расход на средний расход топлива
Побывал нажимать на кнопку (которая на панели приборов ) и при вкл. и при выкл. двигателе
Переключается только пробег на время , а расход только стоит на мгновенном режиме
Вс июл 28, 2013 12:03
Автомобиль: Kimo+ГБО
piring писал(а):
Добрый день!
Нет среднего. Только мгновенный
Вс июл 28, 2013 12:16
BBSH писал(а):
romanck писал(а):
BBSH писал(а):
я себе залил такое... что можно сказать было там уже три масла как то
родное - слил так как думал китай гавно, а оно было светленькое и я думаю нормальное.
zic - слил так как начитался что масло гавно )
xado - пока на нем... в принципе проблем с коробкой нет, так бы и ездил на родном,зря мозги себе мучал.
разницы как по включению передач так и по шумности, абсолютно нет.
Честно,родное не хочу,может быть оно и не плохое,но я с родными деталями больше дружить не хочу)
Я думал, залить масло Ниссан родное,но там идет 75w80\85, но с масловодами поговорил,говорят,что лучше залить такое которое идет от завода.
Хочу просто хорошее масло залить и не менять его,интересно,что ребята заливали. Еще советовали какой-то Titan-Немцы,говорили тоже хорошее... или Shell Getriebeoel EP 75W90 - синт.
Я себе залил Ликви Моли 75W90, доволен как слон, и тебе советую.
Вс июл 28, 2013 12:32
Сломалась наружная ручка задней правой двери, купил другую на разборке. Но не могу снять обшивку двери, что бы поменять ручку. открутил 4-ри болта с боку один болт в кармашке, что то ещё держит, подскажите как снять обшивку? :sad:
Вс июл 28, 2013 13:50
TRAFF писал(а):
...доволен как слон...
Гы-ыыы. Траффыч, мы с тобой - слоны... :-D :-D :-D
viewtopic.php?p=462350#p462350
Вс июл 28, 2013 13:51
Еще один саморез где ручка открытия двери с салона (он там спрятан)
Вс июл 28, 2013 15:21
piring
Его тоже открутил, ручку на половину вытащил, но все равно не идет. А кнопку стекло подъемника надо как то снимать или нет? Просто боюсь сильно тянуть, не хочется сломать пластмассу.
Последний раз редактировалось dee221 Вс июл 28, 2013 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Вс июл 28, 2013 15:44
Подскажите, пожалуйста как правильно поставить кнопку стеклоподъемника что бы не сломать засчелки.
На задней правой двери .
Вс июл 28, 2013 15:51
dee221 писал(а):
piring
Нужно открутить 4 шурупа с боку, 1 ручка открытия и 1 кармашек, выкрутить черную пимпочку закрытия двери с салона. Потом резким движение дернуть обшивку на себя, т.к. она сидит на клипсах, и снять полностью поддев кару вверх.
Вс июл 28, 2013 15:54
dee221 писал(а):
piring
Чтобы снять обшивку двери надо открутить 4 шурупа ( 2 снизу и 2 сбоку )
потом за ручкой откриваные двери есть заглушка ее снимаешь и откручиваешь винт
дальше откручиваешь винтик в карманчике
откручиваешь фишку на открытие /закрытие двери
окуратно подкавириешь кнопку стекло подъемника и отключаешь фишку
и обшивка держиться на 3 клипси два сверху вниз и 1 посредине
два боковых они снимаються при надавление панели как бы в низ а 1 на просто тянешь от двери только окуратно
потом как это все сделал поднимаешь обшивку к верху она тоже туговато сидит на резинки
P/s сам себе недавно разберал заднею правую тоже ручка поломалась .
Вс июл 28, 2013 16:07
Други, нужен совет.
Немного капало масло из коробки через сальник полуоси (правая сторона), за пол года литр сбежало, правда на машине почти и не ездил. Месяц назад поменял сальник так теперь не то что капает, практически течет, за месяц километров 300 накатал так 600 грамм вытекло.
То что опять нужно менять сальник это понятно, но в чем собственно проблема может быть?
просто не хочу опять поменять и результата положительного не получить.
Может есть какой то момент, куда смотреть?
Вс июл 28, 2013 16:42
Макс,
1) какое масло было, какое доливал?? имеется ввиду вязкость и производитель...
2) то, что манжете кабздец, это понятно, но ведь с момента, когда она "закашляла", она не стала здоровее?? - только больше кашель...
3) "сапун" есть у нас??? чес слово, как-то не припомню. Теоретически должен быть, и, если он забит - то будет давить, т.к. некуда выходить воздуху при нагреве системы...
4) не исключается "оригинальность" манжеты и "криворукость" установки.
5) ну и напоследок, если вал как говно в ополонке телепается, хотя должно сказываться на работе коробки - ни один сальник не выдержит долго.
6) "зеркало" по которому скользит манжетка... Если ч.2 п.4 выковыривала старую манжету долотом, наделав задиров на валу.....
как-то так...
Вс июл 28, 2013 17:50
vas1lek, TRAFF
Спасибо всё получилось за исключением клипс, которые сломались ( хорошо что они сломались а не пластик на двери) :-D
Новые купил в авто магазине.
Вс июл 28, 2013 18:45
они и должны были сломаться (почитай, расходный материал при замене/разборке карт).
Вс июл 28, 2013 18:57
как скажется? что должно произойти?
Вс июл 28, 2013 21:07
Может эти мудаки так вставляли полуось что повредили сальник, что очень вероятно, часто такое бывает.
Вс июл 28, 2013 21:22
Для этого должна прийти сначала лиса из заполярья к подшипнику. Гул, а то и рёв коробки даст о себе знать...
Вс июл 28, 2013 23:46
VJ54 писал(а):
Макс,
"сапун" есть у нас!
Безымянный.jpg [ 44.18 КБ | Просмотров: 1650 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Пн июл 29, 2013 0:47
я уж нашел.. Такой забить сложно, правда выполнен в виде пластикового колпачка... как долго протянет, - не ясно.
Пн июл 29, 2013 9:03
есть свист в диапазоне 90-105 км
Пн июл 29, 2013 9:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 286  След.
