яков12
 Re: Подбор передних аморртизаторов на Chery Beat
А кто обижался?Просто я знаю что пробои невозможны с исправными амортизаторами.
| Вт июл 23, 2013 13:49 |
volnpet
Автомобиль: chery beet
Так может мне новые аморты чери бит купить и поставить, а не искать аналоги?
| Вт июл 23, 2013 14:27 |
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery Beat
Если амо померли то конечно нужны новые.А что сейчас не так? Пробои не ушли чтоль?
| Вт июл 23, 2013 14:44 |
volnpet
Я уже писал, что проехал после замены пружин километров 500. Аморты рабочие в обе стороны. Речь идет о том, что пробои полностью не ушли, хотя их стало заметно меньше, машина стала лучше, но и появилась небольшая тряска на ухабах, что по- моему связано с более жесткой пружиной (суплекс 20160). Теперь у меня мечта - можно ли убрать пробои полностью, а машина что-бы осталась мягкой. Наверное необходимо менять аморты на другие, с другой характеристикой работы. Может купить новые родные и сделать их под каябовские вставки, хотя это в копеечку войдет хорошую. Которые на машине трогать не буду, машина нужна сейчас постоянно.
| Вт июл 23, 2013 16:03 |
volnpet
И еще вопрос-что такое стойки передние ProPer 801 и подойдут ли они на чери бит без переделки?
| Вт июл 23, 2013 18:38 |
яков12
Якобы Турецкие стойки, маслянные.
| Вт июл 23, 2013 18:52 |
volnpet
Я сегодня дозвонился в Донецк и к ним пришли проперовские аморты на чери бит масляные и газо-масляные. Просили 360 гр. за штуку. Какие покупать и покупать ли вообще? Большая просьба ответить-деньги ведь, жалко
| Вт июл 23, 2013 19:02 |
VJ54
| Вт июл 23, 2013 19:23 |
volnpet
Яков! Мне брать стойки масляные двухтрубные на мою машину чери бит или они все равно будут пробиваться?
| Ср июл 24, 2013 13:30 |
яков12
Я не знаю,я не держал в руках те стойки и не ставил на машину. Я добью те стойки,что советовал тогда тот тип)))
P1050758.JPG [ 60.14 КБ | Просмотров: 2026 ]
| Ср июл 24, 2013 13:40 |
ВладИмир1
Я извиняюсь за свою глупость,поясните мне пожалуйста как стойки улучшат качество езды?Как я понимаю более жесткие стойки сделают ходовую жестче и дадут дополнительную нагрузку на точки крепления.Более мягкие добавят "сопливости" машине в движении по не ровной дороге.Если не прав поправьте:идеальный вариант стойки с большим чем у родных ходом поршня.Или все предлагаемые переделки предусмотренны на увеличенный ход поршня стойки?
| Ср июл 24, 2013 17:38 |
Riki
Цитата: Я извиняюсь за свою глупость,поясните мне пожалуйста как стойки улучшат качество езды?Как я понимаю более жесткие стойки сделают ходовую жестче и дадут дополнительную нагрузку на точки крепления При ударе нагрузка распределяется между пружиной и стойкой. Приведу пример в абстрактных цифрах. Пусть при нагрузке энергия удара составит 10 очков. Пружина может поглотить только 7 очков. Мягкая стойка поглотит 1 очко, усиленная 3 очка. Суммарная поглощаемая мощность распределится по пропорции: 10 = 1х + 7х (х = 1,25. На стойку прийдет энергия больше предельно-допустмой. Наблюдаем пробой через стойку) 10 = 3х + 7х (x = 1. На стойку прийдет энергия в пределах допустимого, пробоя не будет) Правильно подбирая параметры системы "стойка-пружина" мы задаем предельно-допустимую энергию до наблюдаемого пробоя. В действительности уравнения чуть сложнее, а количество параметров больше. Но для демонстрации принципа данного примера достаточно.
| Ср июл 24, 2013 21:26 |
ВладИмир1
Как я понимаю это не отменяет написанного мною выше.И чтоб не делать ходовую жесткой в борьбе за "не пробиваемость" делать из машины табурет нет смысла.И как я думаю решение в большем ходе поршня.Допустим установлена стойка по жестче,при езде по "стиральной доске" не получим из машины "утюг"?
| Ср июл 24, 2013 21:38 |
Riki
Не знаю  Есть только один способ проверить - поставить и покататься. Подвеска короткоходная, вы правы. И ожидать после замены пружин на какие-то значительные улучшения ходовой думаю не стоит.
| Ср июл 24, 2013 21:41 |
яков12
ВладИмир1 писал(а): идеальный вариант стойки с большим чем у родных ходом поршня.? Ни чего не выйдет)))) полуось в этом случае будет биться об подрамник,хоть он у вас и другой.
| Ср июл 24, 2013 21:48 |
яков12
[quote="ВладИмир1"] в борьбе за "не пробиваемость" quote] Следует различать пробиваемость подвески,когда следуют пробои по вине того что есть неисправные элементы в этой подвеске и пробои которые пробоями назвать вовсе нельзя.Исправная подвеска,большая яма или бугор,всё срабатывает штатно,но пружина всё равно сжимается до того момента когда в дело вступает отбойник.Вот этот случай назвать пробоем нельзя,это штатное поведение подвески.
| Ср июл 24, 2013 21:52 |
ВладИмир1
Так речь и идет об изменении штатного поведения подвески.Я имею ввиду жестче пружина (машина поднимается гдето на сантиметр вытягивая шток) и больший ход предположим по 1,5см на сторону.Тогда как мне кажется должен быть хороший результат.
| Ср июл 24, 2013 22:04 |
яков12
Эти 1,5см могут оказаться вполне критичными.Исчезнут пробои на сжатие,но тут же появятся пробои на отбой.
| Ср июл 24, 2013 22:09 |
ВладИмир1
"1,5см на сторону" тоесть и для отбоя добавится 1,5см.Яб заморочился.Пятая точка упорно подсказывает что должно выйти очень не плохо.
| Чт июл 25, 2013 9:47 |
яков12
1,5см в обе стороны,это означает что шток должен быть длиннее на 3см,а это в свою очередь урар полуоси в подрамник))))))
| Чт июл 25, 2013 9:50 |
Новая электромагнитная подвеска для легковых автомобилей
mallisch |
15 |
9247 |
Пн апр 21, 2014 15:57
helena01333
Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87 |
42 |
14583 |
Ср май 01, 2013 10:33
друг
Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011 |
1 |
4877 |
Чт сен 29, 2016 15:11
max_100
Мягкая подвеска Chery Eastar
шумахер |
82 |
20587 |
Пт апр 06, 2018 10:31
