Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Датчик уровня топлива
Автомобиль: Chery Tiggo 1.6 меха
Сообщение Re: Индикатор количества топлива в баке
Уже по-привык к показаниям уровня топлива - примерно знаешь сколько. Специально незаправлялся - ждал когда загорится индикатор низкого уровня топлива. Припорковался (передние колеса ниже задних), смотрю загорелся! Пока ехал до заправки - перестал гореть.
Пн июл 01, 2013 16:46
Foolhardy, показания ДУТ в любой машине зависят от наклона бака, что в Запорожце, что в Мерседесе. В моей машине датчик довольно точно показывает остаток, на лампочек вполне можно ещё ехать смело минимум 70 км. Проблемы с ДУТ на Тигго - скорее исключение, чем правило. Долго расписывать не буду, т.к. пишу с телефона.
Пн июл 01, 2013 16:54
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Ребята, нельзя так придираться.
В нашем мире практически все, кроме математики - относительно. И то есть "личности" которые пытаются и это опровергнуть.
А датчик топлива это практически в каждой машине индивидуально. "Это - душа машины" !!! )))
В жигулях, например - прутик с поплавком загни чуть-чуть и уже показывает совсем другое.
Вот, товарищ утверждает что у него если загорелась лампа то еще -70 км.
Ну я как только, какую либо машину беру, это самое первое что проверяю - "сколько в баке, когда загорелась лампа?"
Ну, один раз взял баклажку бензина и ездил пока дергать не стала....
Определил - в Тигго, у меня, лампа загорается при 20 литрах в баке.... То-есть -200 км.
Не, нужно быть идиотом чтоб ездить эти 200 км, но 100 км я еду смело и только тогда начинаю искать заправку...
Вт июл 02, 2013 2:26
Напомню из истории :
viewtopic.php?f=7&t=6291&start=560
Я теперь на датчик не сильно надеюсь.
Вт июл 02, 2013 15:00
2 shumic078
При 4 к 1 скорее правильная работа ДУТ является исключением из правил чем наоборот.
Пы.Сы.
Я не собираюсь спорить ни с кем и никому ничего доказывать, но я ни в одной машине не видел, а до покупки Тигго даже ни от кого не слышал, что показания топливного датчика могут давать такой разброс в показаниях в зависимости от внешних факторов, а именно наклона корпуса автомобиля. Кстати на Тигго с ровным баком проблема выражена намного острее чем у тех, что с перегородкой и соответственно с перекачивающим насосом.
Может быть в Запорожцах и Мерсах 80-х годов это и было нормальным но даже на отцовском Жигуле 2102 1987 года выпуске показания датчика были правильными и никогда не зависели от наклона авто не говоря уже о более современных авто, особенно о тех, что имеют нормальный штатный БК с расчетом сколько можно еще проехать на остатке топлива. Хорошо что на Тигго нет БК - было бы еще одно разочарование.
Вт июл 02, 2013 17:51
Автомобиль: Tiggo 2010
И я забил. Раньше было нормально, а сейчас ...
Пример . Утром завожу, показывает треть бака, катаюсь, стрелка все выше и выше, через пол часа показывает уже полный бак. Кайф.
На следущее утро. Завожу, горит лампочка и стрелка внизу. Пока оехал до заправки - уже пол бака. Ну и х .. с ней.
Ср июл 03, 2013 19:37
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
:-D Не парьтесь! Наш датчик помимо уровня ещё и качество бензина "показывает" :idea:
Машина с утра заводится с 2..3 секунды потом весь день с пол-тыка. Уже тоже думал что с давлением не порядок, но лезть в бак не стал. Заправляюсь на лукойле, как то с месяц назад заправился на БРСМ, сразу разницы не было, но вот на следующее утро машинка стартанула с пол тыка! Как с новья! Так было 3 или 4 заправки, потом начала стрелка показывать уровень топлива от балды. Предположив что бензин с добавками разными- вернулся на лукойл. На следующее утро, машина завелась опять с третьей секунды.
Два бака лукойла не усмирило стрелку. Пришлось лезть в бак. Почистил, пропаял, подогнул и всё, показания нормализовались. Сейчас пока на лукойле- машина так и стартует каждое утро с тупизмом. Доезжаю бак и попробую опят на БРСМ. Если машина опять заведётся с пол тыка - то 100% бензин виноват. Если опять начнёт стрелка барахлить, значит в БРСМ-овской горючке есть какие-то добавки облегчающие пуск двигателя на холодную, но пагубно влияющее на датчик.
viewtopic.php?f=7&t=6291&start=500
Ср июл 03, 2013 21:26
Клубная карта №: 194
Ребята, не забывайте, что вы все сравниваете одну модель автомобиля, но разные ДУТ. В 2,4 АТ, 1,6 и 1,8 моделях стоят ДУТ с одним измерительным потениометром, в моделях 2,0 и 2,4 4*4 у схеме стоит два соединенных последовательно потенциометра, неточности работы каждого сказываются на отражении результатов приборной доски. Напомню о рекомендации одноклубника, о пропайке контактов этих потенциометров, тогда зачастую проблема уходит. При схеме с одним потенциметром это в 98% случаев решает все проблемы.
Пт июл 05, 2013 9:32
Да, на 4х4, с двумя датчиками все негоразды с контактами и горючкой, более ярко выражеными. Также влияет и наклон автомобиля.. но тут уж ничего не поделаешь, особенность конструкции и от "гуляния" стрелки в пределах одного деления, никуда не денешься.
Пт июл 05, 2013 9:48
Alex-UNO писал(а):
...Напомню о рекомендации одноклубника, о пропайке контактов этих потенциометров, тогда зачастую проблема уходит. При схеме с одним потенциметром это в 98% случаев решает все проблемы.
поделитесь ссылкой пожалуйста... это нужно записать...
Пт июл 05, 2013 10:18
Та главное, не записать, а сделать. Причем вскрывать корпус нужно не спеша и аккуратно. Перед вскрытием зарисовать как все в сборе выглядит, куда поплавок торчит :). Там несколько пластмассовых защелок. Поддеть отверткой, вставить зубочистку, повторить. Резистор напылен на керамическую пластинку. Ее нужно постараться не сломать, иначе чудо не произойдет. Снимаем контакты, протираем поверхность спиртом. Дорожки станут металлического цвета. Затем на место контактов наносим флюс (спиртовой раствор канифоли) лудим, паяем, собираем. Все работает (я у себя делал только в модуле насоса, 1,5 лет - полет нормальный).
Вс июл 07, 2013 23:35
IgorG
если б вы уточнили, еще, - какой "корпус аккуратно вскрывать" - вам бы цены не было!
У нас же "два чуда" в баке сидят... Какой из них датчик?
Пн июл 08, 2013 1:41
2007г -- два датчика и мозги высчитывают.
По ходу машины -- правая половина, лючок под задним сиденьем.
По ходу машины -- левая половина, лючок под задним сиденьем.
После вскрытия - там все интуитивно понятно и видно.
Пн июл 08, 2013 14:09
Автомобиль: Tiggo 2013 1.8Acteco
Хочу сказать что стрелка бака напрямую зависит от качества топлива. Гнал из салона залил 95 на АВІС. Потом заправил на Укрнафте. стрелка сама бесилась и меня бесила. После второй заправке на Окко все стабилизировалось. Такая ситуация. Думаю все зависит от качества бензина.
Вт июл 09, 2013 18:55
почитал тему, выскажу свое мнение... для сравнения, 4 года проездил на Киме, там был адекватно-предсказуемый датчик, пофиг на наклоны, погрешность загорания лампочки +- 10 км пробега...а на Тиге он гуляет как по бульвару, по 2 деления туда-сюда,я уже привык,замеряю по километражу , бак плоский,одна "хрень" )))да, и кому приснилось что датчик измеряет "качество" топлива?...
Сб июл 20, 2013 1:01
Winston писал(а):
Пт окт 14, 2011 8:29
:-D Утихомирились мои барабашки после бака "зелёнки"...
В общем как и водится, в споре между двумя -нужен третий. Третьим выбрал Вог с его "зелёнкой" (Мустанг95). Ближайшая заправка за 55км, выезжаю бак старой горючки, на остатках еду заправляться, прихватив две канистры по 20л.
залил 42 литра зелёнки в бак и 40 в канистры. Не могу сказать что стало лучше тянуть или что то в корне поменялось, но на следующее утро, движёк стартанул с полтыка! Стрелка по прежнему вела себя странно, но потихоньку успокоилась после 200км (видимо смылся вредный налёт). Сейчас всё как в сказке! Утром с полтыка, стрелка стабильна, барабашки успокоились после зелёнки.
Выкатаю зелёнку, посмотрю расход, потом залью 95лукойл (может он лучше 92-ого) сравню(незабаром :-D ) и...
может ещё окажется что выгоднее ездить за 55км и заливать дорогую зелёнку...
посмотрим...
Читаем тут
viewtopic.php?f=7&t=6291&start=480
До сих пор не прекращал наблюдения и как оказывается больше всего стрелка " прикалывалась" на БРСМовском бензине! Проверено не однократно! - После заправки стрелка показывает полный бак, весь день ездишь и всё нормально. А утром стрелка может показать пол бака а то и того меньше. Прокатался по колдобинам и всё нормализовалось. Потом история повторяется до тех пор пока датчик не "закисает" и стрелка уже постоянно показывает бред.
Самые большие приколы были с БРСМовским (более пол шкалы), далее АНП ( в пределах трёх делений), на лукойловском обычно брешет до одного деления.
Приснилось или нет.... , но с тех пор (скоро два года будет) в бак не заглядывал, статистика стабильная и как только зальёшь в бак "бяку" на следующий день начинаются "танцы" стрелки.
ещё раз повторюсь что до сих пор показания разнятся максимум на одно деление и то в средней зоне. на минимуме более стабильно.
А ведь у меня два датчика и соответственно брехать они будут в два раза сильнее если что.... :D
Вс июл 21, 2013 11:06
О поведении датчика на БРСМ а АНП бензине ничего сказать не могу т.к. говна с этих заправок машина не видела ни разу.
Постоянно ездя на бензине ОККО, WOG и SHELL могу утверждать одно - при заправке бензином во всех этих трех сетях датчик топлива врет безбожно но одинаково.
Намного больше показания датчика утром зависят только от того под каким углом к горизонту и какой стороной авто простояло ночь. Даже малейший наклон авто приводит с искажению показаний, особо остро, у меня во всяком случае, это проявляется когда бак заполнен менее чем на 60-70%. При половине бака показания могут доходить и до загорания лампочки, если "удачно" наклонить авто.
Пн июл 22, 2013 9:51
В дополнение к прошлому сообщению случайно удалось заснять видео.
Нужно было позвонить, остановился на участке дороги с уклоном передка авто вниз где то градусов 25-30. После окончания разговора (через минут 5) обратил внимание, что горит лампочка низкого уровня топлива, и это при реальном наличие бензина в баке где то половина. Включил запись и начал движение. Через 2 минуты уровень вернулся в норму.
http://youtu.be/
Вт июл 23, 2013 15:16
Ого!!! это вообще пипец... так резко ! Это больше на неисправность похоже а не на плавания показаний.
Возможно надо просто прочистить и пропаять датчик.. а может поплавок за чтото задевает...
В любом случае это не здоровая хрень
Ну.. у меня такого небыло даже в запущенном состоянии (до прочистки, пропайки).
брехал конечно но, не так резко.
Вт июл 23, 2013 15:55
Мой указатель уровня топлива ведет так себя с момента покупки авто в салоне.
На оффСТО естественно никто ничего паять не будет т.к. они не занимаются ремонтом а только заменой, а новый, уверен на все 100%, будет вести себя именно так же. Тому есть подтверждением сообщения от других владельцев в этой теме, в смежной теме и на российском форуме CHERY.
Вт июл 23, 2013 16:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
97966
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
