Skif
 Двигатель
Машина прошла 1900 км (масло не менялось) Появился какой-то не приятный звук в двигателе( на холостом ходу)Первое впечатление- вроде как клапан подстукивает,но очень уж звонковато и не постоянно а с перебоем. Кто может что то под сказать?????
| Вт окт 09, 2007 21:41 |
Тарас
за 9 месяцев 1900  извини улыбнуло:)
Ну а если серьезно, то по ждвижкам Муля супер, у меня странный звук появился , посмотри хомуты на газо-отводной системе, кое где секут и очень похоже!
| Вт окт 09, 2007 21:53 |
Alex Amulet
1) Проверь затянуты ли болты на газоприемной трубе с двигателя, сними бляху с логотипом чери и посмотри все ли крипежи на месте и затянуты ли они?! Я на 6000 проверил так вместо трьох затянут только 1, а 2 наполовину откручен, 3 нет вобще...
2) Проверь наличие воздушного фильтра!!! смешно но факт, у самого такое было!
| Ср окт 10, 2007 1:20 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
У меня из трех гаек крепления приёмной трубы глушителя к выпускному коллектора была затянута только одна!!! Остальные крутились от руки. И это после ТО-1
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Ср окт 10, 2007 13:03 |
konan
Alex Amulet писал(а): 1) Проверь затянуты ли болты на газоприемной трубе с двигателя, сними бляху с логотипом чери и посмотри все ли крипежи на месте и затянуты ли они?! Я на 6000 проверил так вместо трьох затянут только 1, а 2 наполовину откручен, 3 нет вобще... 2) Проверь наличие воздушного фильтра!!! смешно но факт, у самого такое было!
Интересно как это ездить без возд.фильтра. Да и отпишись о себе в http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=37 и как узнал о нашем клубе?
| Ср окт 10, 2007 22:54 |
механик
По описанию похоже на гидрокомпенсаторы, на 0 ТО обязательно попроси чтоб проверили.
| Ср окт 10, 2007 23:04 |
Skif
механик писал(а): По описанию похоже на гидрокомпенсаторы, на 0 ТО обязательно попроси чтоб проверили.
Пройдено ТО--0 !! После замены масла под стукивание не пропало!! Самое интересное что этот стук непостояный и только на прогретом двигателе и очень тихий!!(надо пришлушаться)На станции сказали что ты не один такой не заморачивайся!!ПРИТРЕТСЯ или вылезет наружу))
| Вт окт 16, 2007 20:06 |
Gorynych
 Вот нашел Сервис Мануал по Двиглу 1,6 Черри -єто Амулет?
Ребята скачал мануал на Чери двигатель 1,6 - может это двигло амулета??
Специалисты -посмотрите! Может это то что надо????
А то я амулетовское двигло только издалека видел.
| Пн мар 24, 2008 18:18 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
да,  наш двигун
| Пн мар 24, 2008 18:49 |
rulevoy
Он самый, только в книге с цветными картинками все намного поярче выглядит.
| Пн мар 24, 2008 18:50 |
konan
Андрюха, а слабо мануал залить на болванку и привезди на сходку
| Пн мар 24, 2008 23:06 |
rulevoy
Андрей (Конан), я на встрече книгу показывал, книга всегда под рукой, комп - нет. И, как по мне, с книги читабельнее!
| Пн мар 24, 2008 23:18 |
konan
Руслан, захвати книгу на следующую сходку плз
| Пн мар 24, 2008 23:22 |
rulevoy
Не вопрос!
| Пн мар 24, 2008 23:24 |
Юрий Вдовиченко
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 17:52 Сообщения: 5 Откуда: Киев
 ресурс двигателя
Привет всем!
Да вот интересно узнать , каков ресурс двигателя в амулете.... кто знает.
И еще ... есть ли люди которые намотали больше 100 тыс. км.
| Чт апр 10, 2008 17:04 |
Коваль
Зарегистрирован: Чт апр 10, 2008 16:21 Сообщения: 20 Откуда: Кировоград
Знакомый таксист намотал 110 тыс. Говорит все ок. Только стойки поменял.
| Пн апр 21, 2008 15:33 |
Gorynych
а что в такси уже сотку намотали?? теперь боитесь??
В инструкции к авто - должен быть указан ресурс двигателя. Для Истара например, стоит в книжке-значение 300 тыс.
| Пн апр 21, 2008 15:36 |
Леонид
Gorynych писал(а): а что в такси уже сотку намотали?? теперь боитесь??  В инструкции к авто - должен быть указан ресурс двигателя. Для Истара например, стоит в книжке-значение 300 тыс. чот маловато
| Пн апр 21, 2008 23:29 |
Данила
Для 2,0-литрового маловато. Ланосы столько выходят без проблем. Должно быть как минимум 500, ИМХО
| Пн апр 21, 2008 23:30 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Даже 300 тысяч - много. Больше ходили тока немецкие моторы, и то два десятилетия назад.
Ланосовские моторы до 300 тыщ без ремонтов доживают в исключительных случаях. Обычно им требуется заамена колец вкладышей гидриков. А это уже капиталка.
Вообще ресурс мотора зависит от масла, фильтра, и режима езды. Так что у каждого ресурс будет свой.
Сейчас 200-300 тысяч - это отличнейший показатель ресурса. У субару, например, этот показатель вообще 140-160 тысяч в зависимости от мотора. Мазда6 - 200 тысяч. Митсубиши Паджеро 3.0 - 250 тысяч. А у меня если сотку пройдет - я ему буду кланятся
| Вт апр 22, 2008 23:37 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
