Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
 ЦЗ, стеклоподъемники
Автомобиль: кимо
Сообщение Re: привязка ключа-брелка с авто
VPK писал(а):
Вопрос может и глупый, сколько лет ключу? А второй (ключ) как открывает закрывает?
Авто 4.5 лет. Один ключ в салоне открывает-закрывает, а второй вообще нет реакции. Попробую хорошенько прогреть феном, но боюсь с флюсом. Могут детали поплыть со своих мест и тогда точно кирдык.
Кимо Чери и КИА Сирота
Пн июн 17, 2013 17:54
Клубная карта №: 1061
Батарейки в ключах давно менялись? В каждом ключе по 2 батарейки :D . Моё мнение, что фен это не то. Надо поставить новаые батарейки и проверить, если не помогло в ремонт мобилок и попросить пропаять все контакты и проверить работу кнопок.
Пн июн 17, 2013 19:07
ничего не бойся :D
главное ветер на фене сильно не накручивай.
и " хорошенько" здесь не правильное слово. правильное- аккуратно
детали не поплывут, инфа 100% :)
хотя, если не особо дружен с электроникой, то лучше как советует пацан выше, снеси в мастерскую.
и не забудь- прежде чем дуть феном, испробуй все возможные баги- как то, батарейка, привязка ключа описаная выше, и пр. удачи!
Пн июн 17, 2013 19:40
Извините за дерзость, но в каждом ключе по ОДНОЙ батарейке CR2016
viewtopic.php?p=334926#p334926
Выживший мальчик Валера 56+
Пн июн 17, 2013 21:17
Батареек ДВЕ!!!. Снимаешь верхнюю, под ней жёлтая пластинка. Снимаешь пластинку и под ней вторая. Я тоже год назад сначала поменял только верхнюю-результата не было , померял напряжение на втором исправном ключе и стало ясно что их ДВЕ. Поменял обе и всё стало как на новом .viewtopic.php?f=29&t=16572&start=60 -читайте 4 страницу до конца :D .
Вт июн 18, 2013 6:28
А пропаивать контакты лучше в мастерской мобилок , потому что у нормального мастера есть соответствующий инструмент (паяльник ит.д.), глаз Терминатора, запчасти (кнопки) и опыт работы с мелкой пайкой.
Вт июн 18, 2013 8:23
Автомобиль: кимо
Батарейки менял, даже дважды. У приятеля есть фен тот, что надо(можно выставить нужную температуру). Как с ним всё сделаю - отпишусь. Кнопки на брелке звонятся, их пропаивать бесполезно, да и светодиод не горел-бы.
Вт июн 18, 2013 8:27
что вы все флудите и флудите???
при нажатии на кнопку светодиод горит?
если да то скорее всего что просто нет несущей, пропаяйте по четырем сторонам кварц (желтый прямоугольный) и будет вам счастье!
Вт июн 18, 2013 9:14
Диод в моём ключе загорался при севших батарейках :D .
Вт июн 18, 2013 17:49
я "таких" брелочков за день переделываю десятками, там нет ничего сложного.........
Ср июн 19, 2013 9:23
Автомобиль: Chery qq613
ну и рассказал бы бы хоть про один десяток что да как , желательно с фотками )
Чт июн 20, 2013 23:26
так и рассказал, выше
Пт июн 21, 2013 9:18
Автомобиль: кимо
Сходил к приятелю, прогрели плату проф. феном 320 градусов и на следующий день с 3х метров всё открывается(правда жена , так открывает двери ключом, боится). Сейчас попробую пропаять кварц на втором ключе. После этого будет ясно что правильнее. Кстати, после бытового фена, результат нулевой.
Вс июн 23, 2013 19:30
Автомобиль: кимо
Утром, не поленился, открыл гараж жены и о чудо второй ключ, в котором пропаял кварц, работает аж бегом. А приятелю всё равно АЙ-Петри **** выставился.
Всем удачи!!!
Пн июн 24, 2013 20:45
поздравляю! я же говорил поможет!
что есть " бытовой фен"? тем что волосы сушат?
как от него может быть толк? :D
Пн июн 24, 2013 22:35
Всем удачи!!!
:drinks: :drinks: :drinks:
Вт июн 25, 2013 9:02
Сообщение Re: ЦЗ, стеклоподъемники
После того как пройдет дождь передние стекла опускаются но не поднимаются в чем может бить проблема
Пт сен 06, 2013 18:21
Автомобиль: Chery Kimo S12
Сообщение Chery Kimo - ЦЗ
У меня вопрос))
Машина Chery Kimo 2008 г.
Зимой сгорел электронный блок управления, который находится под сидением.
Заменили ЭБУ. Но старые ключи не прописались в нем. Соответственно не работает центральнйы замок, и приходится ключ вставлять в личинку, чтобы открыть дверку. Зимой будет сложно, так как если заметет машинку, то в личинку ключем не попасть.
Я объездил все сервисы в городе, никто не знает что делать.
Может знаете как мне помочь.?
Установка другой сигналки не вариант :)
За ранее благодарю за ответ.
Вс сен 29, 2013 19:34
Сообщение Re: Chery Kimo - ЦЗ
А там в инструкции к сигналке есть блок - типа "запись ключей в память"
И там будет что-то типа "Вставить ключ в зажигание, включить зажигание и потом нажать замочек 2 раза" - я написал условно, уже не помню какая там комбинация.
Вс сен 29, 2013 23:25
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
вообще немного не так.
надо ехать к официалам.
Пн сен 30, 2013 8:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 563 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
76157
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
14180
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
55030
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъемники
chuprik77
Сб июн 11, 2022 12:26
iexeev Перейти к последнему сообщению
