Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
 Установка БК
Вячеслав писал(а):
на нейтралке?
Удачный вопрос :-D :-D :-D
Пн мар 24, 2008 16:59
Stack писал(а):
Хлопцы, у кого что показывает при езеде с горки с отпущенным газом?
Истаровский комп показывает 0,1 (чему я верю)
А БК- не меньше 3 л/100 км :?
правильно показывает +1
Пн мар 24, 2008 17:17
Naddir писал(а):
Вячеслав писал(а):
на нейтралке?
А чем неудачен вопрос? На передаче расход должен быть 0.0 литров в час, поскольку при торможении двигателем, топливо к форсункам НЕ ПОДАЁТСЯ. После перехода на нейтраль некоторое время должен быть (данные для тигго) между 3 и 1,6 литров в час (зависит от нагрузки на двигатель на холостом ходу - генератор, кондиционер и прочая чепуха), после чего (опять таки для тигго) должен установиться в районе 0,7 литров в час. Повторяю, ЛИТРОВ В ЧАС, а не на сотню. Мгновенный расход меряется в литрах в час.
Пн мар 24, 2008 17:27
уууч! реально открыл амерыку!!! а я не знал...
Спасибо! ;)
Пн мар 24, 2008 17:36
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Нет, как раз когда с горки и с включенной передачей! ТоплиФФо как правильно замечено к форсункам не подается. Это подтверждает родной комп , а БК показывает 3л на 100 км/ч!!! а не 3 л в час. Разницу я понимаю!!!
Пн мар 24, 2008 17:43
Странно, у меня на ку-ку-шке на ХХ 0.6л/ч. Почему такая маленькая разница?
Пн мар 24, 2008 17:44
Спасибо! ;)
Век живи - век учись...А еще "опытный" (шучу, Игорек) :-D
Пн мар 24, 2008 17:47
О, у меня та же история. С какой бы я горки не катился на передаче - 0 БК не показывает никогда - обычно в районе литра. Видимо особенность/глюк прошивки.
ИМХО, что-то накручено с калибровкой. Обрати внимание на "время впрыска". Если стало равно нулю - знач, таки, накрутил с калибровкой расхода.
Пн мар 24, 2008 17:49
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А у меня там постоянно ноль, я ужеписал. ума не приложу тогда как он высчитывает мгновенный расход. А с калибровкой- все в поряде.Ибо бак у меня настроен на расчетный метод. И показывает остаток правильно!
Пн мар 24, 2008 17:51
ManOwaR, у меня чинно показывает 0.0 литров в час. Правда, не сразу - секунды через две, после того, как начинаешь тормозить двиглом (что объясняется, видимо, скоростью замеров БК).
Кстати, когда, например, накат пропадает и машинка начинает "душить" двигло, ЭБУ опять поднимает обороты и расход растёт (причём довольно быстро).
Stack, знач глюк прошивки... Иное в голову не приходит.
Пн мар 24, 2008 17:54
Нулевое время впрыска у меня не показывало ни разу... Это наводит на грустные мысли о неисправности ЭБУ или кривости его прошивки...
Пн мар 24, 2008 18:05
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
А меня это ни сколько не парит...
Хотя справедливости ради.....
Пн мар 24, 2008 18:19
ManOwaR, я бы не торопился сильно расстраиваться. возможны варианты:
1. Глюк прошивки БК, а не ЭБУ
2. особенности общения ЭБУ с БК (мало ли, что он там на запросы отвечает? Может на управлении впрыском это не сказывается?)
3. (самый грустный) - глюк в прошивке ЭБУ, либо где-нить в фазах газораспределения.
Пн мар 24, 2008 18:21
Первое и третье - может быть. Второе - нет, так как у меня "универсальный" режим - меряется непосредственно с форсунки ...
Пн мар 24, 2008 18:30
Автомобиль: Амулет
Stack писал(а):
Нужно паять (хотя в последних поставках стали поставлять переходник на ОБД2). Если так, то по протоколу ОБД2 все станет без проблем.
А почему не смотришь в сторону UPL ? Разница в цене не существенна! И еще как по мне, то неудобно смотреть на Дин- отверстие :?
а что нам скажет начальник транспортного цеха? то бишь дистрибьютер?
Пн мар 24, 2008 23:58
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
эхххх, а на 2.4 так и не работает..... цуко и мультитроникс молчит как закопанный((((( :grin:
Вт мар 25, 2008 10:04
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
С горки накатом бортовой показывает 0.0л/100км
Вт мар 25, 2008 16:37
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Мне тоже мультитроникс не ответил
Ср мар 26, 2008 13:02
Автомобиль: Амулет
ну подождем тогда, на скорость движения то не влияет?
Пт мар 28, 2008 0:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Родной" подлокотник на Амулет + установка + фото
ziablik
32
30948
Вт янв 22, 2013 23:24
Сахон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Старые песни о главном" или установка динамиков, часть 2
в форуме Музыка и мультимедиа
Sedoy ;)
Чт ноя 24, 2011 14:22
Sedoy ;) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка парктроника и камеры заднего вида
Тиговод
109
32212
Сб мар 09, 2013 13:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
