Истар
Автомобиль: Черри Истар
 Re: Замок зажигания
Благодарю за подсказку, попробую!!!! С наступающим удачи на дорогу не жезгла ни гвоздя!!!!!!
| Пт дек 28, 2012 1:31 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
 Re: Штатный блок сигнализации не срабатывает
Ты случайно не менял замок зажигание в машине??? Если менял или там что-то делал с ним то возьми старый замок зажиная и едь на СТО Чери и там скажи типа после того как завожу машину неработает брелок там тебя попросят старый замок в нём походу стоит чип тебе этот старый чип поставят в новый замок зажигания и о чудо все работает!!!
_________________  +38(097)4898374
| Пн янв 21, 2013 19:38 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
Moby писал(а): Ты случайно не менял замок зажигание в машине??? Если менял или там что-то делал с ним то возьми старый замок зажиная и едь на СТО Чери и там скажи типа после того как завожу машину неработает брелок там тебя попросят старый замок в нём походу стоит чип тебе этот старый чип поставят в новый замок зажигания и о чудо все работает!!! Я с замком ниче не делал.просто в один непрекрасный момент все перестало работать.
| Пн янв 21, 2013 19:52 |
Алex@ner
 Не родной ключ зажигания.
Здравствуйте Всем!!! Столкнулся с проблемой. У моего истара один ключ замка зажигания(естественно и для дверей,и для багажника). В мастерской сделал "аварийный" дубликат. Двери и багажник он открывает,но таким ключём машину не завести-стартер молотит, а машина не заводится. Подскажите пожалуйста, где можно сделать дубликат с брелком-сигнализацией, что бы он работал как родной. Спасибо!!! P.S. Цена вопроса!
| Вс июн 02, 2013 14:36 |
дедушка юра
 Re: Не родной ключ зажигания.
Нету транспондера.Имобилайзер не опознает ключ. Это все сложно.Надо старый чип (если он сохранился )приклеить к ключу. Восстановить транспондер практически невозможно в нашей стране.
| Вс июн 02, 2013 16:46 |
Алex@ner
И что теперь делать? Как сделать работоспособный дубликат? А если случаем потеряешь оригинал?
| Вт июн 04, 2013 20:55 |
Автомобиль: Eastar 2.0
С ключами должна быть бирка с кодом, она у вас есть?
| Вт июн 04, 2013 21:01 |
дедушка юра
Алex@ner писал(а): И что теперь делать? Как сделать работоспособный дубликат? А если случаем потеряешь оригинал?  Отключите имобилайзер и ездийте без него с двумя ключами.
| Вт июн 04, 2013 21:14 |
Алex@ner
И как это сделать?
| Ср июн 05, 2013 5:01 |
Алex@ner писал(а): И как это сделать?  у вас есть бирка на ключе с кодом? Если да, то несете ее в укр-авто и там вам делают хоть 10 ключей с чипом для вашего авто.
| Ср июн 05, 2013 14:29 |
Алex@ner
к сожалению, бирки на ключе нет! в таком случае есть выход?
| Ср июн 05, 2013 21:06 |
дедушка юра
В укр авто ничего не делают.Это все сказки.
| Ср июн 05, 2013 21:47 |
дедушка юра
ВЫХОД ОДИН.Отключить блок имобилайзера.
| Ср июн 05, 2013 21:48 |
дедушка юра писал(а): В укр авто ничего не делают.Это все сказки. В любом нормальном сервис-центре прописывают этот код с бумажки в чип ключа, по крайней мере у нас в Одессе. Кстати, бумажку могли вклеить в сервисную книжку. Также можно купить ключи с чипами и новый иммобилайзер с бумажкой.
| Чт июн 06, 2013 17:27 |
senjn
Проще всего с рабочего ключа вынуть "чип" и закрепить его под чехлом рулевой колонки... поближе к антенне иммобилайзера.
| Чт июн 06, 2013 19:51 |
olego
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 16:55 Сообщения: 128 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
дедушка юра.не получится отключить эмобилайзер,столкнулся с такой ситуацией,жена потеряла ключи в прошлом году,остался один ключ,сами понимаете ещё и второй потерять. заказал на укравто, пришли личнки с ключами из киева через 3 дня,там же заказал 2 чипа в ключи решил сам снять чип с ключа ,в итоге я его поломал приезжали спецы домой прошивали гоняли и в этоге не получилось ни чего,ночтобы прошить чип нужен спец код,этот код запрашивали в китае,так как машину везли от туда, мне код дали через неделю,приехал парень и через 10 минут она завелась,теперь ключи ношу на шее,
| Чт июн 06, 2013 21:14 |
 Re: штатная сигнализация
Подскажите, кто-то ставил безбрелочную gsm сигнализацию на Истар, чтобы ей можно было управлять заводским брелком? Можно ли подключить ее так, чтобы ставилась на сигнализацию даже от ключа, а снималась с охраны только брелком?
| Вс ноя 17, 2013 18:00 |
Valentin
Автомобиль: ------
У меня один раз было такое прошлой осенью. До мелочей всего не помню, но сидя в машине поставил на сигналку и как только запустил двигатель, так сразу заблокировались двери и все ничего ни на что не реагирует, а я был у приятеля, отъехал от дома чтобы не пугать народ да и поздновато уже было, короче темно. Доехал до супермаркета, там стоянка освещена и давай манипулировать брелком штатным. Зажигание включал-выключал, на педали жал и помогло, но не так сразу. Сигнализация отключилась, двери отомкнулись, а то думал что придется жить в машине. Ничего не работало ни цетральный замок, ни стеклоподъемники, вот про фары не помню, вроде только туманки светили, врать не хочу. А если бы менты остановили...? Вот такая у нас на Истарах сигналка.
| Вс ноя 17, 2013 23:53 |
Кто-то подключал датчик удара к концевику капота? Это возможно сделать? на Е5 так вроде делают
| Вс апр 27, 2014 0:16 |
Пробывал подключать датчик удара паралельно концевику капота- все работает, вот только +12, не знаю куда прицепить, только на АКБ или блок предохранителей. Правда при этом на ДУ будет всегда постоянное напряжение. Провод, где бы появлялся + при постановке на охрану - не нашел.
| Пн апр 28, 2014 23:32 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23049 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8037 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36655 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
44148 |
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop
