Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Норма. На помойку акум. Время приходит.
Бортовой журнал
Вс фев 17, 2013 18:53
Мыссык, спасибо. Щас провожу творческий эксперимент. Поменял аккумуляторы на машинах. Посмотрю как будут себя вести. Такое ощущение что на чери что то аккумулятор подсаживает за ночь.
Вс фев 17, 2013 20:14
Просто аккумулятор постарел. Ничего там не подсаживает. По крайней мере не более чем допустимо.
Бортовой журнал
Пн фев 18, 2013 1:02
Эксперимент окончен. Аккумулятор действительно умер. На днях ему исполнилось 5 лет, видимо срок пришел. Куплен новый аккумулятор.
Вт фев 19, 2013 20:40
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Значит ото так))) на холостом ходу, когда все включено печка, фары. Резко падают обороты и мигает лампа акума. Думаю что-то с геной опять, зарядка пропадает. Хотя на стенде вроде же проверяли все в норме было. В чем дело не пойму.
https://t.me/cheryUkraine
Сб мар 23, 2013 16:58
Щетки менял?
Бортовой журнал
Сб мар 23, 2013 17:00
ну да.
Сб мар 23, 2013 18:09
Автомобиль: КИМО
у меня такое было на роторе где щетки ходят окислилось почистил и все заработало ну и за адно менял щетки с жигулей ставил
Вт мар 26, 2013 8:27
Автомобиль: chery kimo
Дайте совет пожалуйста.
Недавно (после жесткой непогоды) замело у меня в подкапотное пространство много снега, и при запуске двигателя послышался свист, пошел дым и, соответственно, запах горелой проводки. Но работа двигателя восстановилась, а на приборной доске увидел что горит красная лампочка аккумулятора.
Моя версия - сгорел гена.
Вопрос: может ли быть причина неполадки в чем-то другом?
И еще, чем отличается генератор с партийным номером S11-3701110FA от S11-3701110BB?
Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
Чт мар 28, 2013 20:39
Там не ВВ,а ВА.Это кукушечный генератор.Разница лиш в том ,что плюсовая клема расположена чуть дальше,чем
на родном аккуме.Необходимо наростить провод(я именно так и делал).Кстати кукушечные гены более выносливые
и надежные. :D
Чт мар 28, 2013 20:45
flyer писал(а):
при запуске двигателя послышался свист, пошел дым и, соответственно, запах горелой проводки. Но работа двигателя восстановилась, а на приборной доске увидел что горит красная лампочка аккумулятора. Моя версия - сгорел гена.
Скорее всего генератор поймал клин, ремешок свистанул на прощание, дал немного дымка и лопнул.
Лечится заменой подшипников.
Многие из кимоводов сталкивались с этим. Описания в первом десятке страниц темы.... :drinks:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт мар 29, 2013 10:30
Автомобиль: chevrolet aveo
если генератор поймал клин, то это скорее всего уже не лечится заменой подшипника, кимовские гены дохнут от того,что разбухает обмотка и ротор задевает за статор,протирая витки, так было похоронено 3 моих гены, пока не воткнул обмотку от какой-то там тайоты, подшипники стоят самые дерьмовые и все гуд
Пт мар 29, 2013 13:41
Во-первых спасибо за ответы. :drinks:
2 дедушка юра:
Нет, там все-таки ВВ, инфа из сайта exist.ua, там каталог на кимо и есть эти номера, просто цена на ВВ на 200грн меньше, чем на FA.
2 grandfather:
В начале темы (страница 12-13) писали, что при заезде в глубокую лужу и попадании воды на/в генератор, оный сгорел. Я подумал, что у меня та же проблема, только со снегом. А тут вы подаете мне надежду на то, что его можно восстановить.
Даже не знаю что делать покупать новый, или погемороиться со старым...
Пт мар 29, 2013 20:21
Для начаа попробуй его провернуть...Следующее действие - прозвонка обмоток.
Сб мар 30, 2013 2:36
Таки, grandfather, вы правы))), как минимум, заклинил генератор - не проворачивается вал и ремень порван.
Весь вечер сегодня упражнялся в снимании оного - безрезультатно, болты прикипели очень сильно. Залил ВэДэшкой, там будет видно...
Вс мар 31, 2013 20:08
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
flyer
Я снимал по прошествии 2-х лет и нормально все откручивалось. Там прикипеть то вроде нечему. А вот когда будете ремень второй снимать с гидрача - предупрежу сразу, там болт который держит ось гидрача с обратной стороны стопорится гайкой с контрой, так вот она зараза может провернуться и тогда ловите гайку через дырку шкива. Сам на этом много времени потерял когда обратно собирал.
Опять за рулем
Вс мар 31, 2013 20:16
Автомобиль: Был Кимо
У меня случилась та же проблема и по той же причине. На днях поменял гену. При ревизии старого выяснилось, что помимо сдохших подшипников ротор приварился к статору... насмерть!
по поводу номеров генычей, S11-3701110BB и S11-3701110BA на 0.8й моторчик, у одного плюсовой болт расположен с верху а у другого на задней крышке, а S11-3701110FA на 1.3 т.е. на Кимку
[url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
Вс апр 14, 2013 11:46
Да, спасибо огромное. Я тоже уже поменял, правда на старый еще не особо смотрел, нада будет завести к ремонтникам на диагностику - пускай выскажут ему окончательный приговор...
Правда после замены ремень свистеть начал, подтяжка помогла на время. Может натягивающий болт ослабяется и ему контровочная гайка нужна?
Вт апр 16, 2013 11:07
Здравствуйте, ситуация следующая: как и у многих заклинил подшипник генератора. Снял, заменил подшипники, выточил и заменил щетки. Один косяк - когда выбивал подшипник , немного погнул коллектор, но потом все выпрямил. Все собрал, поставил. Теперь плавают холостые обороты и моргает лампочка аккумулятора, причем когда педалью газа прибавляеш понемногу обороты - они также плавают и моргает лампочка аккумулятора. А когда на холостых даешь нагрузку на генератор (включаю кондей и фары ), то машина работает ровно и лампочка не моргает... Никак не пойму в чем проблема... может есть какие мысли?
Вт апр 16, 2013 20:21
Автомобиль: КИМО
выпрямил в ручную на глаз вот и осталось биение надо центровать на станке
Вт апр 16, 2013 20:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47920
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43465
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43978
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
