Стукнули машинку, нужна подсказка в определении детали
vladdd
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 14:41 Сообщения: 19 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: ElarA 1.5
Значит было дело так: В конце ноября 2012 брат повез машинку (ELARA FL 2010) в гараж и по дороге треснулся в столб (на встречку выехала встречная машина и в результате ничего не оставалось, как свернуть в сторону, ну а тут столб). В результате - столб между фарами, сработали подушки. Все живые, все ОК. Удар пришелся как раз на балку двигателя - стала похожа на букву V. Ну затем страховая, ГАИ и т.д. Движок живой, коробка тоже. В общем страховая возместила в начале января 2013 и началась эпопея поиска комплектух для моей машинки, т.к кузов после ресталинга, то это оказалось проблематичным. Вчера забрал машину, наконец-то почти все установлено, окрашено, машина почти на ходу. Но осталось найти Кронштейн опоры двигателя передней подушки (старый код a21-1001611, а вот новый код для модели с 2010 года - a21-1001611HA) - пока ни где не нашел, даже у Укравто. Старую удалось немного реанимировать, но не полностью. Соответственно вопрос к владельцам ELARA FL 2010 - можно эту штукенцию фоткануть??? Может ее не до конца выгнули, т.к. она не достает до движка немного.
PS И если кто знает, где найти муляжи AIRBAG - водителя и пассажира?
| Сб мар 23, 2013 11:18 |
vladdd
 Re: Стукнули машинку, нужна подсказка в определении детали
Вот такой кронштейн крепления подушки передней правой в машинах до 2010 года, а после, к сожалению, сказать не могу, т.к. нигде не нашел фото, есть только код на самом кронштейне - a21-1001611ha. http://www.cheryshop.ru/parts/chery/1426.htmЕсли у кого получиться сфоткать эту деталь на фоне милиметровки (интересует угол загиба) - буду весьма блогодарен.
| Сб мар 23, 2013 11:21 |
globakss
Автомобиль: Амулет
Здесь может быть http://avto.pro/catalog/chery/elara/zapchasti-26112/ Я на амулет ресталинг у них нашел.
| Вс мар 24, 2013 11:16 |
vladdd
В общем до снегопадов уже выезжал - все нормально, заводится, работает, ездит, но только с движком на двух креплениях вместо трех - сильно не хочется разгонятся и долго кататься. По приборке - горит, не угасая, сигнальная лампа системы управления двигателем (нижний ряд - первая), ну и подушки естественно (т.к. их уже нет). Сиденье пассажира заклинило, и из под него высыпалась гора болтиков и др., может кто знает, есть ли в продаже комплектухи для замены сиденья или проще новую сидуху установить?
| Пн мар 25, 2013 16:34 |
Чек нужно ошибки просчитать (но думаю из за аирбэгов) Подушки нужно обиануть шоб не светились (возможно и чек погаснет) А сидухи то с разборки вместе с креплениями и переварить или с той же элары предыдущей
| Пн мар 25, 2013 17:05 |
vladdd
Сегодня прошел ТО-0 (пробег 2100) - выяснили код ошибки - не работает датчик кислорода (это лямбда-зонд?). Посоветовали поменять местами с датчиком выхлопных газов (находится рядом). Стоит менять или проще заменить новым?
| Ср апр 17, 2013 16:00 |
у нас на 2,0 один датчик а у тебя 2? до ката и после? так? Новый наверное имхо если менять
| Ср апр 17, 2013 16:06 |
vladdd
Да, у меня 1,5. На СТО мастер сказал - лучше поменять местами, т.к. ооочень дорогой штука - около 1 тыс.грн. Странно, приехал домой, глянул прайсы Укравто - около 400 грн. Так что заменю, все-таки.
| Ср апр 17, 2013 16:34 |
глянь с амулета или форзы может у них дешевле
| Ср апр 17, 2013 16:42 |
vladdd
A11-1205110DA ДАТЧИК КИСЛОРОДА (ЛЯМБДА-ЗОНД) CHERY EASTAR, TIGGO, JAGGI, QQ, KIMO, ELARA - 320 грн. A11-1205110CA ДАТЧИК КИСЛОРОДА CHERY AMULET - 385 грн.
Чего-то на Амулета дороже, хотя кодировка его, но как всегда - различие в буквах. Если датчик (лямбда-зонд) не работает - ездить можно, пока новый не куплю?
| Ср апр 17, 2013 16:54 |
Anton Oprya
ИМХО лучше поменять ведь можно засрать катализатор а он уже дороже
| Ср апр 17, 2013 17:09 |
Не забывай шо у тебя 1,5 Возможно они отличаются?
| Ср апр 17, 2013 17:21 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
