Alloiz
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2007 7:20 Сообщения: 64 Откуда: Львів
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 127
Просьба подсказать на какие стойки можно поменять, чтоб больше не грюкало и не замахивало.
| Чт мар 13, 2008 19:17 |
ManOwaR
 Re: Скрип задней подвески. Я в шоке!
Stack писал(а): Блин позавчера начало сзади что-то попискивать. Чем закончилось? У меня сегодня похожее явление началось ...
| Ср мар 19, 2008 20:49 |
Arkadich
Я на своей заметил сильный скрип ещё зимой, когда в Харькове за -20°с. Весной не скрипит, но на СТО скзали, что нужно поменять втулки передних стабилизаторов. Работы на пол-часа и втулки 60грн, где-то так...
| Чт мар 20, 2008 8:56 |
Cheryвод
Интересно, а на Амулетах такое может быть!? Просто пока скрип только в салоне, а вне нету!
| Чт мар 20, 2008 9:03 |
vladsam
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 12:25 Сообщения: 457 Откуда: Сумы
у нас в Сумах втулки стоят по 15 грн от Еванды! Итого 30 грн! Как то у Вас дороговато! или у Вас они модные?
_________________ Eastar- это здорова, это здорова, это очень харашо!!!!!
| Чт мар 20, 2008 10:27 |
Arkadich
vladsam писал(а): у нас в Сумах втулки стоят по 15 грн от Еванды! Итого 30 грн! Как то у Вас дороговато! или у Вас они модные?
Менеджер на СТО на вскидку сказал, поэтому цена не точная. Я думаю втулки китайские, ведь я на гарантии.
| Пт мар 21, 2008 10:10 |
vladsam
на резинотехнические изделия гарантия не распространяется!
так мне сказали на СТО!
| Пт мар 21, 2008 10:30 |
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Все! проблема со скрипом решена!
Во- первых на резинотехнические изделия действительно гарантия не распостраняется, однако на втулки стабилизаторов до 30000 есть!
Во-вторых на СТО с вас еще возьмут денег за "диагностику", поэтому если и надумали что-то менять на официале, говорите конкретно-замените мне вот эту резинку и без всякой диагностики.
В третьих спасибо Игорю за подсказку, так как мой случай оказался такой же как и у него!
Теперь по сути... Люблю я парковаться заскакивая на бардюрчики, наверное когдато не так парканулся, что погнул "ухо", где крепится сайлентблок, тем самым сдавив и заклинив его. Помогла кувалда, монтировочка и очень гостеприимное отношение СТО на глыбочинской (просто первое попавшееся по пути). Им очень понравился мой баллончик c WD-40 (14 грн). Собственно он и стал ценой вопроса диагностики и устранения этого ужаса
| Пт мар 21, 2008 11:47 |
m_nikolya
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 14:49 Сообщения: 158 Откуда: Chernigov
А резинки те сайлентблоки оставил прежние?
| Пт мар 21, 2008 12:20 |
Tahkent
не распостраняется, однако на втулки стабилизаторов до 30000 єсть!
Всім привіт де ти прочитав що втулки стабілізатора міняються по гарантії відпиши пліз!!
| Пт мар 21, 2008 12:53 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ничего не менял, а зачем?? просто кувалдочкой разогнули ухо... и скрип пропал! (Метал действительно у нас мягкий)
Цитата: Всім привіт де ти прочитав що втулки стабілізатора міняються по гарантії відпиши пліз!!
В сервисной книге, где таблица запчастей на которых действует ограничение гарантии по пробегу или по времени- там есть втулки стабилизатора и ограничение- 30 000. (даже 3000 есть гарантия на резинку щеток дворников)
| Пт мар 21, 2008 13:49 |
Anton Oprya
ну и по времени 12 и 3 месяца соответственно (если не перепутал)
типа что раньше наступит
| Пт мар 21, 2008 14:28 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Совершенно верно!
Спасибо Антон за дополнение!
| Пт мар 21, 2008 14:35 |
m_nikolya
Энто хорошо что такую небольшую, но очень неприятную поломку Stack разрулил, ведь такое будет случаться часто
| Пт мар 21, 2008 14:36 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ты просто не слышал этого скрипа.... Мне тяжело словами описать это ужасное, громкое скрипение. Абсолютно справедливо я в заголовке написал "Я в шоке" Меня этот звук подвергал в нирвану
| Пт мар 21, 2008 14:39 |
Tahkent
Дякую за підказку завта поїду гарантійщиков рвать на німецький хрест
| Сб мар 22, 2008 0:48 |
m_nikolya
Tahkent писал(а): Дякую за підказку завта поїду гарантійщиков рвать на німецький хрест
для начала просто поговори
| Сб мар 22, 2008 20:19 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ну что, господа "стукачки", завтра еду лечиться на экспресс! Появилась у них эта чудо-деталь. Потом отпишусь, что из этого вышло!
| Пн мар 24, 2008 18:14 |
Gosh
А кто-то вкурсе как регулируется этот переключатель печки? Насколько я понял он у нас не механический а електронный. У меня беда следующего характера - в крайнем (синем) положении я так понимаю кран печки не полностью закрывается, поскольку дует слегка подогретый воздух. Пока зима - то пох. а вот когда потеплеет - это реально раздражает!  Можно ли как-то отрегулировать этот кран чтобы он до конца перекрывал доступ горячего антифриза? Посему, Stack, просьба спросить на СТО регулируется ли это и долго ли времени занимает. коль ты будешь уже общаться по вопросам печки.
Последний раз редактировалось Gosh Пн мар 24, 2008 18:49, всего редактировалось 1 раз.
| Пн мар 24, 2008 18:47 |
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
за это отвечает как раз тот движок, что я буду менять!
| Пн мар 24, 2008 18:49 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
