Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 134  След.
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
TRAFF, а вход- выход на печку правильно подключен, местами не перепутан?, если наоборот, то хрен выгонишь, постоянно завоздушиваться будет!
Мой бортовик
Чт янв 31, 2013 19:01
У меня печка наоборот подключена. Воздух вышел как обычно.
Бортовой журнал
Чт янв 31, 2013 19:27
Хотя нет. Все у меня правильно. Вход снизу, выход сверху.
ACTECO писал(а):
Радиатор печки Chery Kimo расположен горизонтально и перестановка шлангов не даст результатов.
Если нарушена перегородка радиатора, тогда будут проблемы с отоплением салона.
20% радиаторов имеют такой дефект. Поэтому в одних автомобилях жара как другие замерзают от холода.
Жидкость всегда течет по наименьшему сопротивлению, т.е. зашла и вышла минуя соты радиатора.
image_1_dft.jpg [ 51.35 КБ | Просмотров: 6793 ]
Бортовой журнал
Чт янв 31, 2013 19:43
Немного прокачал, покатаюсь посмотрю. Шланги подключены праффильно.
У меня есть ещё идея, если заменить крышку радиатора на давление 0,9 бара, может быть меньше будет всяких там течей с радиаторов и хомутов, это конечно для тех у кого есть это.
Чт янв 31, 2013 20:13
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Мыссык писал(а):
Вчера заморочился. Альтернативная версия. В шланг что на печку врезал тройник 16х16х8. Выход с гребаной трубки на дроссель, с дросселя к тройнику. Теперь можно не кастрировать термостат и утеплять двиг как угодно. Печка не отключится.
Мыссык,прошло время, как работает печка по твоим наблюдениям?
Я так понял ты заглушил на радиаторе вход от этой трубочки.На прогрев двигателя перевод трубки не влияет, т.к. теплая ож идет в двтгатель, а не в радиатор.
У меня переодически,при перекрытии термостатом обратки хододеет воздух от печки.Вопрос:хватает сечения трубочки для компенсации перекрытия этой обратки или все же заметны перепады по температуре дующего воздуха?
Вс фев 24, 2013 17:53
Мыссык,прошло время, как работает печка по твоим наблюдениям? Теперь меня все устраивает.
Я так понял ты заглушил на радиаторе вход от этой трубочки.На прогрев двигателя перевод трубки не влияет, т.к. теплая ож идет в двтгатель, а не в радиатор. Закрыл, но есть планы.
У меня переодически,при перекрытии термостатом обратки хододеет воздух от печки. Этого следовало ожидать.
Вопрос:хватает сечения трубочки для компенсации перекрытия этой обратки или все же заметны перепады по температуре дующего воздуха? Хватает, ведь в стоке это выход на печку. Перепадов температуры особо не замечал.
Бортовой журнал
Пн фев 25, 2013 1:29
Я этим морочился, у меня в морозу тек радиатор. Установка данной крышки японского производства ничего практически не дала, если радиатор дырка то он и есть дырка. После смены по гарантии радика я все таки поставил эту крышку 0,9, на всякий случай. Ничего не изменилось, но и хуже не стало.
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Ср фев 27, 2013 6:33
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Был на АТЛе заправили кондер, проверили его состояние. по времени 1 час. Стоимость 315 грн.
ЗЫ: в их. приборе чери кимо не обнаружено(((
IMG_20130313_104644.jpg [ 593.99 КБ | Просмотров: 6426 ]
IMG_20130313_104632.jpg [ 582.74 КБ | Просмотров: 6426 ]
https://t.me/cheryUkraine
Ср мар 13, 2013 15:12
Мастер года 2012
Да, у них всё что не Амулет, то КУКУ :)
Мой бортовик
Сб мар 16, 2013 23:02
Мастер года 2012
В прошлую пятницу вечером звонит мне жена (собралась ехать домой), говорит у Кимы что-то красное течет под двигателем!
Понимаю что течь ручьем может только охлаждайка. Даю указание заглушить машину и ехать домой пешком!
На следующий день купив на всякий случай 10л дистилята, с инструментом и жменей хомутов приехал делать
Комментарий к файлу: скорая помощь прибыла)))
2013-04-21 13-10-50.JPG [ 957.96 КБ | Просмотров: 6190 ]
2013-04-21 13-10-58.JPG [ 734.34 КБ | Просмотров: 6190 ]
2013-04-21 13-11-07.JPG [ 854.41 КБ | Просмотров: 6190 ]
2013-04-21 13-11-13.JPG [ 1.26 МБ | Просмотров: 6190 ]
Убрал сломаный тройник, большой шланг заглушил болтом, а под маленький (подогрев ДЗ), как на зло ничего нет, уже собирался искать на районе батарейку-"микропалец", решил посмотреть в барсетке последний раз, и нашел конденсатор 3300х6,3 (хороший- джамикон105*), по диаметру вошел как родной! До сегодняшнего дня жена так и ездила)))) с радиоэлементом в системе охлаждения)))) Сегодня сделал все по человечески.... Фоток больше не делал, грязные руки, та и нечего.
жидкости потерял 2л, долил дистилята, теперь мой концентрат не до -50 а до -40))))
Мой бортовик
Пн апр 29, 2013 0:20
Клубная карта №: 1011
Хочу поменять антифриз и вот задача: "Где он сливается".
Я вчера под машиной лазил так и ничего не нашел.
Подскажите, плиз?
Подозреваю что где то над пластиковой защитой под радиатором но нужно ли откручивать её или нет.
Прошлый раз меняли мне Антифриз на СТО и я, по глупости своей, не обратил внимание как именно они это делали.
Пт сен 13, 2013 9:50
В этой пластиковой защите радиатора есть отверстие с правой стороны (если стоять перед машиной), так вот в это отверстии краник. К этом кранику проще залезть из-под капота, предварительно снять корпус воздушного фильтра.
Пт сен 13, 2013 11:30
TRAFF Спасибо большое.
Вт сен 17, 2013 9:17
Сообщение Помпа
Кто подскажет зачему помпу которую мне всуропили не лезет. Крыльчатка упирается в блок. То есть выше нормальной. Продавцы утверждают что деталь соответствует фантику в который она завётнута, однако бабушка прочитав надпись и заглянув за забор расстроилась- обманули! И обратно эту деталюшку не хотят забирать, что делать?
фото0032.jpg [ 204.34 КБ | Просмотров: 4038 ]
фото0030.jpg [ 270.51 КБ | Просмотров: 4038 ]
фото0031.jpg [ 299.66 КБ | Просмотров: 4038 ]
Ср сен 25, 2013 16:46
Сообщение Re: Помпа
даже если брал на авторынке, полюбе должны заменить, во всяком случае мне такого не встречалось, что бы отказали, а если в магазине или на сервисе, то вообще проблем не должно быть..
Ср сен 25, 2013 17:07
Сообщение Re: Помпа
Сделали фото помпы и отправили куда то, сказали дня через три результат будет. А что за фирма пробита на помпе, кто знает?
Ср сен 25, 2013 17:34
Сообщение Re: Помпа
Был в защите прав потребителя- послали. Следы от болтов есть, значит сдаче не подлежит. Во как!
Пт сен 27, 2013 18:32
Сообщение Re: Помпа
Если поставить старую крыльчатку установится без проблем.
Нужно промерить расстояние от верхнего края лопатки к поверхности корпуса.
фото0031.jpg [ 27.27 КБ | Просмотров: 3773 ]
Сб сен 28, 2013 0:06
Сообщение Re: Помпа
Проблема в пере прессовке- боязно. :(
Сб сен 28, 2013 7:31
Сообщение Re: Помпа
проблема при установке помпы может возникнуть, если отверстия под установочные штифты не
совпадают или диаметр их мал. Прокладку можно использовать как кондуктор.
Устройство помпы схема
Отверстие в корпусе под подшипник прямое, без фиксации подшипника и равно диаметру сальника.
НАСОС.JPG [ 24.71 КБ | Просмотров: 3739 ]
Безымянный.JPG [ 23.8 КБ | Просмотров: 3739 ]
Вс сен 29, 2013 16:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 134  След.
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50570
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
99218
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
