DRAGON83
Зарегистрирован: Пт ноя 23, 2012 9:34 Сообщения: 6 Откуда: Троицк
Автомобиль: tiggo2.4-4x4
 Re: Пневмоподвеска
с подушками в принципе на перёд разобрался DUNLOP 4 1/2"x3 или airtech3975(аналог conitech 976n/975n) правда под них надо по вытачивать стаканы . с ресиверами тоже понятно поставлю в крылья под локортами с доп клапаном (большой пропускной способностью) комфорта для изменения жёсткости пневмо опоры примерно такой ( http://www.watervalve.ru/klapany-ehlekt ... -para.html ). на управление возможно такие 6 штук( http://www.texkom.ru/good2.php?rid=44&i ... 3pd4okda21) . а вот какие пневмоподушки поставить назад ?
| Вс ноя 25, 2012 15:27 |
DRAGON83
 Re: Пневмоподвеска
какую систему контроля пневмоподвеске кто по рекомендует я нашел такую http://www.helixsuspension.com/catalog/ ... rol-System
| Сб дек 15, 2012 10:14 |
alyoha
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 13:30 Сообщения: 421 Откуда: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
 Re: Пневмоподвеска
Winston писал(а): Не думаю что они поднимут наш вес, не говоря о том что будут держать нормально. Давление скорее всего будет очень большим. Воздуха в них и так немного, а ещё львиную долю съест амортизатор. Почему же. помоему их успешно ставят на другие машины. Тот же мастер что делал твой передок если не ошибаюсь ставит их и на L-200 Почему думаешь что не выдержат?
| Вт фев 26, 2013 18:55 |
alyoha
 Re: Пневмоподвеска
Лучше всего(если уж денег куры не клюют, судя по цене в ссылке) это поставить в машину WinXP, и купить какуюто софтину чтоб управлять клапанами и не перегружать салон дополнительными пультами и блоками управления...
| Вт фев 26, 2013 18:59 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
 Re: Пневмоподвеска
alyoha писал(а): Winston писал(а): Не думаю что они поднимут наш вес, не говоря о том что будут держать нормально. Давление скорее всего будет очень большим. Воздуха в них и так немного, а ещё львиную долю съест амортизатор. Почему же. помоему их успешно ставят на другие машины. Тот же мастер что делал твой передок если не ошибаюсь ставит их и на L-200 Почему думаешь что не выдержат? Лёш, сомнения у меня непросто так: Максимус писал(а): .........
Зад начинает подниматься от 1,5атм, 2атм- уже штатный клиренс, 2,5- чуть завышенный, 3- Джип Перед: 2атм- начало подъема, 2,5 - штатная высота, 3,5 - чуть завышена, 6 - полный джип Ездить комфортно на чуть завышенном клиренсе (П-3,8атм, Зад-2,5аим)- Харьковские дороги, а вернее их полное отсутствие... низко не поездишь!!
... А представь сколько нужно будет "вдуть" в бублик чтоб поднять передок тиго? У меня стандартный(заводской) клиренс- 2,5 . увеличенный(на котором езжу)- 3,0. и максимум (стойка упёрлась) при 4,0. Так что мне думается что в 130-ые бублики надо будет "вдуть" под 6 атм. чтоб поднять в рабочее положение тигроса... а подухи до семи рассчитаны (если не ошибаюсь)
| Вт фев 26, 2013 20:39 |
DRAGON83
 Re: Пневмоподвеска
я поставил 6 х 3 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... sc&start=0 минимальное давление на котором можно ездить только по хорошему асфальту без груза и людей 2,5-3 среднее 3,5-4,5 максимальное пре полной загрузке от 5 до 6,5 . для проверки накачивал до 8 как будто зади на пеньках стоит . но се ровно 4,7.-5,3 жосковато надо ставить ресиверы, вопрос куда их засунуть надо около 3 литров на каждую , салон заграждать не хочу пока в раздумьях и куда поставить перенести отбойники заводские то убрать пришлось , а если на шток заднего амортизатора как думаете нормально будет
| Сб мар 09, 2013 22:35 |
Winston
 Re: Пневмоподвеска
DRAGON83! Да, слежу за темой. Отлично!!! А я вот никак не дойду до задка... Ресиверы желательно поближе к подушке, возле балки планирую размещать. А вот с отбойниками проблема, на амортизатор .. а как его туда впихнуть? В родном хоть до штока можно добраься, а у меня монро сейчас, у них доступа к штоку нету. Да и как отбойник надеть на шток? разве что резать, но он тогда держать не будет.
| Сб мар 09, 2013 23:15 |
DRAGON83
 Re: Пневмоподвеска
вот ещё мысля появилась во внутрь старых ( просевших пружин ) воткнуть 100е тройные бублики 2-3/4 ( диаметром не более 100мм ) в каталоге рубены http://pa-rti.ru/PnevPodv.pdf . тем самым подразгрузить давление подухи, как считаете?
| Чт мар 14, 2013 9:53 |
alyoha
 Re: Пневмоподвеска
Да, идея правильная. Поучатся те же хелперы что на рынке продаются как жигулевские подухи. Правда будет подороже, но и понадежнее. Но это не будет полноценной пневмой, так... закос...
| Ср апр 10, 2013 22:32 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Re: Пневмоподвеска
Друзья присоединяйтесь к "клубу любителей пневмоподвески" http://pnevmopodveska-club.ru/ у нас тут кладезь знаний по пневме)))
| Вс май 05, 2013 18:57 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Пневмоподвеска
alyoha писал(а): .... Но это не будет полноценной пневмой, так... закос... - мой друг Алеха , сделал, и все сказал об этом... мне предлагаете на те жа "костыли"???? (грабли - дороже! , просто!!!)
| Вс май 05, 2013 23:18 |
Winston
 Re: Пневмоподвеска
Четвёртый день на пневме! Наконец погода дала снять ролик. http://www.youtube.com/watch?v=Q-y0i0lfIck
| Вт июн 04, 2013 18:05 |
filole
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: Пневмоподвеска
Как встали задние подушки? Много пришлось переделывать? Если есть возможность, хотелось бы посмотреть фотографии. Какие ощущения от езды на пневме? Есть ли существенное отличие кроме изменяемого клиренса.
| Вт июн 04, 2013 19:45 |
Winston
 Re: Пневмоподвеска
Встали впритык, с минимальными зазорами. Сверху пришлось срезать чашки и мудрить кронштейн. Но тут всё-таки придётся переделывать, искать правильный угол наклона и без сварки не обойтись. Снизу в рычаге просто просверлил два отверстия под крепёжные винты подушки. Первые впечатления (на пустую) очень неплохо, задок мягкий, упругий и не "брыкается". Возможно и не понадобятся расширительные ресивера. Это черновой, тестовый вариант. Ещё много работы, поиск правильного угла наклона подушек и изготовление соответствующих кронштейнов, решить вопрос с отбойниками. Втулить их некуда, а подушку разбирать (чтоб внутрь поставить)не хочется, да и не знаю как, боюсь что потом не соберу. Фот позже зделаю. Ща яму водой залило.. дожди..
| Вт июн 04, 2013 20:05 |
Winston
 Re: Пневмоподвеска
Вот что "надыбал" (случайно) в инете: Вложение:
_________________50238bc2bd0ca.jpg [ 101.77 КБ | Просмотров: 3217 ]
http://tuning-market.od.ua/Firestone/Pn ... -2000.htmlЯ так понимаю что это подушки с отверстием внутри, чтоб можно было надеть на шток амортизатора. Ктото видел чтото подобное? Может как раз они и встанут в переднюю стойку, помощниками штатной, просевшей пружины?
| Чт июн 20, 2013 13:51 |
DenUA
 Re: Пневмоподвеска
- выглядит серезно. к стати - не вижу описания что это именно для передних!!! почему на зад такое не может быть? (если организовать площадки-упоры)
| Чт июн 20, 2013 17:36 |
DenUA
 Re: Пневмоподвеска
----- удалил дубль-------------------
Последний раз редактировалось DenUA Чт июн 20, 2013 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Winston
 Re: Пневмоподвеска
Предполагаю что на перёд, потому как (судя по картинке) внутри отверстие. А на зад вот эти : http://tuning-market.od.ua/AIR-LIFT/Pne ... -RAV4.html
| Чт июн 20, 2013 17:45 |
DenUA
 Re: Пневмоподвеска
так шо? будешь их ставить? (я правильно понимаю, пружины уже не нужны с этим девайсом?
| Чт июн 20, 2013 20:14 |
Winston
 Re: Пневмоподвеска
это "хелперы", то есть ставятся в пружину задняя и передняя(с дюрочкой) надевается на шток амортизатора переднего и так же работает параллельно с пружиной. то есть для тех кому иногда надо "подняться" (умощниться) а в основном хватает штатного клиренса. Себе ставить не буду и так хватает
| Чт июн 20, 2013 20:53 |
