usl
 Re: коррозия кузова
1600х1200
| Сб фев 16, 2013 20:27 |
дедушка юра
 Re: коррозия кузова
Думаю,если таким образом наклеить пленку на пороги,то и корозии не будет.
500_023a_72de5e8f_72de5e8f.jpg [ 79.54 КБ | Просмотров: 2706 ]
| Вс фев 17, 2013 10:44 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: коррозия кузова
коррозия чаще всего начитается изнутри , конденсат стекает вниз к порогам , песочек набивается в щели и собирает влагу и т.п.
| Вс фев 17, 2013 10:46 |
Ігор 67
Автомобиль: чери джагги
 Re: коррозия кузова
Це зрозуміло... але в мене вже прогнили. От же треба рятуватись. :mo
Последний раз редактировалось Sergg Вс фев 17, 2013 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Было бы неплохо еще писать на том же языке, что и собеседник
| Вс фев 17, 2013 15:39 |
kostya5104
Зарегистрирован: Ср окт 17, 2012 19:40 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: коррозия кузова
vvv15 писал(а): ... есть вентиляционные и сливные отверстия... Где они находятся? Если можно фото
_________________ [color=#8080FF][/color]
| Ср фев 20, 2013 0:50 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: коррозия кузова
Пожалуйста.
| Чт фев 21, 2013 0:09 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
 Re: коррозия кузова
Дело в том что в пороге есть перегородка которая разделяет внутреннию и внешнюю часть порога и через те отверстия можно будет обработать только внутреннию часть порога. У меня прогнило в правой части заднего колеса, до образования дырки я заливал через отверстие (на фотках они не показаны) они есть возле заднего колеса, но когда вскрыл и вырезал кусок порога там была одна ржавчина ни одного намека на какую нибудь обработку.
| Чт фев 21, 2013 10:53 |
chubarevsg
 Re: коррозия кузова
Может надо просверлить там дырку? Покажи на фотке место где надо сделать отверстие.
| Чт фев 21, 2013 11:39 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
 Re: коррозия кузова
Я хочу в самом низу внешнего порога просверлить отверстия, залить Динитрола (хорошо останавливает ржавчину) а затем поставить заглушки. Можно высверлить отверстия в арках в торцах в заднем и переднем. Почему еще в переднем, потому что в районе середины задней двери в пороге имеется изгиб перегородки в пороге и просунуть какую либо трубку проблемотично.
| Чт фев 21, 2013 12:07 |
chubarevsg
 Re: коррозия кузова
Многие делали антикоррозийную обработку при покупке в магазине. Так там сверлили отверстия в порогах для распыления Тектила? Если нет, то какой смысл в этой обработке? Может там, всё-таки перегородка не очень герметичная?
| Чт фев 21, 2013 12:16 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
 Re: коррозия кузова
Вот и меня такой же интересует вопрос, сверлили или использовали только имеющиеся отверстия. А на счет перегородки, герметичная или нет - не знаю, но перегородка эта имеется по всей длине порога - это точно.
| Чт фев 21, 2013 12:29 |
Sniper
Зарегистрирован: Чт сен 02, 2010 21:47 Сообщения: 12 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: коррозия кузова
| Чт фев 21, 2013 16:44 |
Ігор 67
 Re: коррозия кузова
Так то ж АМУЛЕТ.
| Чт фев 21, 2013 20:35 |
vvv15
 Re: коррозия кузова
Сливные отверстия как раз и заходят во ВНЕШНЮЮ часть порога.
| Чт фев 21, 2013 23:30 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
 Re: коррозия кузова
Откуда такая уверенность, посмотрите на свои фото, перегородка установлена как раз по ребру.
| Пт фев 22, 2013 10:00 |
vvv15
 Re: коррозия кузова
Утверждать не буду, фото в разрезе не имею. По моим данным, сливные отверстия замечательно связаны с обоими порогами.
| Пт фев 22, 2013 21:56 |
chubarevsg
 Re: коррозия кузова
Сегодня засунул проволочку в сливное отверстие и пошурудил там. Получается, что эти сливы из наружной полости. Надо ещё прозондировать внутренние отверстия. Завтра попробую, если не забуду.
| Пт фев 22, 2013 22:03 |
st_sergant
 Re: коррозия кузова
когда я латал свой порог ( внешний , заднюю часть ) не заметил что б сливные отверстия смотрели во внешний порог , скорее всего проволочка пролезла через отверстия в усилители порога , они там большие круглые по всей длине . и не знаю с завода или самопал , но во внутреннем коробе снизу в моей джаге просверлено по одному отверстию снизу в задней части .
| Сб фев 23, 2013 0:20 |
st_sergant
 Re: коррозия кузова
собрался с мыслями , и поменял пороги полностью , мучался долго , но не зря . родное железо померял 0.6мм , заказал на Лоске профиль , согнули из 1 мм. Пришлось попотеть , что бы подогнать зазоры с неродным порогом . задул антигравием , внутри обработал мовилем ( ну как обработал , залил в полости смесь из 10 литров отработки , 6 кг мовиля , и пару пачек пушсала ) , поставил подкрылки и брызговики , коих машина не видела с завода ( такой вот оказался предыдущий хозяин ). Порог сначала покрыл акриловым грунтом , потом антигравий , затем задул металликом и сверху пару слоёв лака . колхоз конечно , но затраты минимальные ( только на материал ) , а результат новый толстый порог и надолго .
| Чт июн 20, 2013 0:14 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
 Re: коррозия кузова
все равно молодец!!! нормально получилось
_________________ истина где-то....
| Чт июн 20, 2013 14:01 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4754 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49592 |
majachok
Artem_Gun |
4021 |
472522 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777 |
20 |
6739 |
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777
