Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Неизвестный датчик
о_О=МАЛЫШ=О_о писал(а): :-o  А у меня такого нет, чет новенькое ! А кондиционер у тебя есть?
| Чт авг 04, 2011 9:35 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
Есть , но я такой штуки не увидел
| Чт авг 04, 2011 10:21 |
exey
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 13:37 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: qq3
Может это кукушка-автомат? На моей ручной такого тоже нет
| Чт авг 04, 2011 10:26 |
TVIT
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 10:11 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
exey писал(а): Может это кукушка-автомат? На моей ручной такого тоже нет  Да, кукушка с роботом, полная комплектация, 2006 г.
| Чт авг 04, 2011 10:45 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
А понятно, у меня то же ручная коробка, но всеравно стромно он крепится
| Чт авг 04, 2011 10:58 |
TVIT
Всем спасибо. Ответ найден! Наши российские товарищи уже сталкивались с такой проблемой. Датчик давления ГУР. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 7a1b2ec690
| Чт авг 04, 2011 13:31 |
Vombat
Зарегистрирован: Сб мар 13, 2010 12:45 Сообщения: 42 Откуда: г. Киев
Автомобиль: Chery QQ3
 Re: датчик скорости (стрелка спидометра гуляет сама по себе)
Dedviktor, Вы определили, что проблема в самой панели! А заключается она в чем?! Что подчинили или поменяли?! Поделитесь, плиз. А то достал меня этот "спидо" метр Большая просьба - напишите и в личку тоже!!!! В личку потому, что срочно ищу решение проблемы, а в тему для всех, кому интересно
| Ср сен 14, 2011 16:50 |
timon220
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 11:55 Сообщения: 180 Откуда: Краматорск
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
 Спидометр падает в ноль
Бахнулся защитой о бордюр и теперь спидометр падает в ноль, когда еду больше 70 км/ч НО! У нас же спидометр электронный, может этот глюк просто совпал с ударом..... Диагностика нужна или на коробке жабку повредил? Какие у вас мысли?
_________________ Модели железных дорог: http://minitrains.sells.com.ua/
| Ср ноя 07, 2012 22:16 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Спидометр падает в ноль
Для начала подтвердить или исключить повреждение в коробке. Разогнать машину до 70 на разных передачах. Сравнить. Если падает только на конкретной передаче - значит жабка.
| Ср ноя 07, 2012 22:59 |
Alex2002
Автомобиль: QQ 0.8
timon220 писал(а): Бахнулся защитой о бордюр и теперь спидометр падает в ноль, когда еду больше 70 км/ч НО! У нас же спидометр электронный, может этот глюк просто совпал с ударом..... Диагностика нужна или на коробке жабку повредил? Какие у вас мысли? Датчику кранты который вставляется в коробку передач.У меня такое было,заменил и все прошло!
| Чт ноя 08, 2012 18:08 |
timon220
Спасибо! Будем глядеть датчик!
| Сб ноя 10, 2012 19:36 |
alur2548
Автомобиль: QQ
Проблема решается заменой ВВ проводов viewtopic.php?f=6&t=3777&start=320 как ни странно но когда пробиты провода,то и стрелка спидометра гуляет сама по себе!!!!
| Вт янв 29, 2013 12:41 |
wasapik
Автомобиль: QQ
 Регулятор давления в баке замена
Добрый день менял ли кто-то сее чудо отдельно а не так как предлогают на сто целиком с насосом... может есть вариант подбора от другого авто? Заранее всем спасибо за ответы!
| Ср фев 06, 2013 11:59 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Регулятор давления в баке замена
А сколько там бар клапан?
| Ср фев 06, 2013 22:08 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
У меня регулятор давления заклинило и в топливной рампе давило 4,5 атмосферы вместо 3 атмосфер. Регулятор был заменен на ВАЗовский, от десятки. Однако такая замена связана с некоторыми трудностями - необходимо подключать через шланг, а найти нормальный бензостойкий шланг - проблема. Поэтому был использован полиэтиленовый армированный шланг, который хомутами был прикручен к выходу топливной магистрали и к клапану. НО! ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте проточку на штуцере, там, где раньше сидел родной клапан - иначе шланг соскользнет с гладкой пластмассы! Для меня это закончилось кукованием на трассе ночью...
| Чт фев 14, 2013 12:43 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Есть топливные фильтры с клапаном обратки, три бара тоже. То есть на фильтре три штуцера, один обратка получается....
| Чт фев 14, 2013 14:40 |
Malcolm
Автомобиль: QQ
А у меня такая же проблема, только "гуляет" стрелка температуры двигателя. Иногда западает на правую половину через верх, после глушения машины часто так и не падает, а замирает, где есть. Кто что думает по этому поводу? Причина может быть такой же, как и в случае со спидометром?
| Вт май 21, 2013 14:24 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
там на самих моторчиках стоит 2 котушки которые и регулируют ход шестерни ну и стрелки. Так вот при разборке проводки котушек к пинам не припаяны, а прижаты или приклеены. Они часто отходят и в результате пропадает контакт (нет электромагнитного поля для управления движения стрелки). Разбирать много раз эти моторчики не советую - у меня уже датчик топлива накрылся, т.е. просто очень туго вращается - подклинил
| Вт май 21, 2013 16:53 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Так что, сначала попробовать заменить провода?
| Сб май 25, 2013 20:32 |
ManOwaR
Dedviktor писал(а): Датчик скорости на коробке виден только снизу Датчик скорости расположен сверху на коробке передач. Для его удобной замены лучше всего снять корпус воздушного фильтра. Dedviktor писал(а): но проблема скорей всего не в нём А у меня была как раз в нём. Так что лучше не гадать, а загнать на СТО и пусть разбираются.
| Сб май 25, 2013 22:20 |
Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing |
186 |
35283 |
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990
Датчики, разъёмы, переключатели
inko |
42 |
9576 |
Вс ноя 03, 2019 14:43
Концевики, датчики, переключатели
Riki |
24 |
5734 |
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg
Датчики.
Vadim lvg |
28 |
5206 |
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат
