Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 51  След.
 TIGGODIAG
Автомобиль: Hover
Сообщение Re: TIGGODIAG
Уважаемый "Salvator"
- Этот адрес посвященный GWM - Hover румынского форума, где я опубликовал свою программу: http://www.gwm-club.ro/forum/Thread-DIA ... 87#pid2587
- Я сделал то, что вы сказали, и она работает.
Существуют различия в пробег, они обсуждали это.
Прикрепить файл данных.
спасибо много для всех
почтительно
Screen Capture Professional 56.jpg [ 606.18 КБ | Просмотров: 4597 ]
Сб янв 19, 2013 13:06
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Посмотрел страничку Румынского форума, там где размещено описание программы. Мне понравилось :frends:
На сам форум зайти не смог, так как требуется регистрация.
Что касается несовпадения показаний пробега. В автомобиле пробег подсчитывается одновременно двумя независимыми устройствами. ECU и Приборной панелью. Тот пробег что вы видите на одометр, подсчитывает приборная панель, а тот пробег что показывает программа подсчитывает ECU. Эти два показания пробега не могут совпадать абсолютно. Но должны быть примерно одинаковы. Если эти показания сильно не совпадают, то это значит :
1 В автомобиле устанавливалась новая (другая) приборная панель
2 В автомобиле устанавливался новый (другой) ECU
3 Кто-то перепрограммировал показания приборной панели.
Пн янв 21, 2013 17:10
Автомобиль: Hover
Я рад, что вам понравилось презентации программы
Я понимаю, что проблема с пробегом
Спасибо за все
почтительно
Ср янв 23, 2013 21:45
Reskator. писал(а):
Володя, демо версия тоже.... На Айфоне она не заработает.
Спасибо! Сегодня установил на Андроид 4.0.4....
Вы писали:
Reskator. писал(а):
Можно так же подменить стандартный файл default-landscape.layout на подкорректированный. В котором я добавил некоторые дополнительные параметры нашего ЭБУ, которых нет в стандартной версии. Эти параметры будут отображаться в окне "Еще Сенсоры"
Вы могли бы скинуть сюда этот подкорректированный файл, что бы мы могли сделать замену?
P.S. 2/02/2013 Всем спасибо, особенно Олегу! Уже разобрался ... Оказывается Олег (Сальватер) ещё 14 июня давал файл для замены! :idea:
Последний раз редактировалось senjn Сб фев 02, 2013 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 27, 2013 19:27
Есть вопрос: Какой пин-код вводить для этого "голубого" адаптера в Хобдрайве для андроида:
vgate-mini-elm327-bluetooth-obdii-obd-2-adapter-7e01_500.jpg [ 27.23 КБ | Просмотров: 4465 ]
Интересно, что не подошёл ни один из известных мне 1111, 0000, 1234, 5678, хотя с другим "голубым" с версией 1,4 код 1234 подошёл.
Сб фев 02, 2013 23:28
Вова, попробуй 6789.
Вс фев 03, 2013 8:12
Олег, вчера попробовал... не принимает код 6789! Сам адаптер нормально работает на авто... проверял на КИА Церато 2,0 с прогой СканМастер на 7-ой винде, конектится быстро и всё показывает, а вот с Хобдрайвом на Тигго не хочет!
Чт фев 07, 2013 13:12
У меня такой же с Хобдрайвом на XP конектится и никаких пинов не спрашивал, вроде бы. Хотя мысль о пине была, какой он, но винда его не спросила.
Правда я Хобдрайвом глубоко не копал ибо бесплатная версия, особо копать нечего. Увидел Хобдрайвом машину и я пока на этом остановился, потому что покупал для работы на навигаторе под WinCE а он, не хороший человек, сканер видит через сопряжение устройств, к стати тоже без каких либо пинов, что странно, а вот Хобдрайв видить сканер отказывается. Как я выяснил связано это с тем, что на навигаторе урезанный Bluetooth - я был очень расстроен. :(
Пт фев 08, 2013 11:24
В том то и дело, что на Винде всё работает и пин не требуется, а на андроиде версия 4.0.4. ХабДрайв требует пин, а пин неизвестен! На прилагаемом СД к адаптеру я нигде не нашёл пин...
Пт фев 08, 2013 14:10
Автомобиль: Chery Tiggo 1,8
Добрый день всем. Имеется самодельный k-line адаптер соединенный с ноутом через телефонный шнурок на CP2101. Не могу установить связь с контроллером. СР2101 я так понимаю, на скорости 10400 не работает. Видел здесь в сообщениях что связь у кого-то устанавливалась на скорости 9600. Авто Chery tiggo 1,8. Выложите пожалуйста, кто может, скриншот настроек TIGGO DIAG с которыми у Вас работает программа. Какое напряжение должно быть на К-линии при подключении к разъему (у меня 9 вольт)? Да, адаптер в «терминале» работает. Заранее спасибо.
Сб фев 09, 2013 16:33
Salvator писал(а):
Дело в том что у Кайла в программе уже используется слово "Odometer" . И программа использует по этому слову те значения которые она сама вычисляет. Поэтому я переименовал в "Odometer1" (Можно в "OdometerECU" например.) Но нужно чтобы эти названия во первых не повторяли слово "Odometer" и были одинаково описанны в файлах delphi-mt20u.ecuxml
<parameter id="Odometer1">
<description>
<name>Пробег</name> <unit>км</unit>
</description>
<base-raw> Core </base-raw>
<dword-52> 0.1 </dword-52>
</parameter>
и в файле default-landscape.layout на каком нибудь месте
Тогда и будет показывать пробег из ЭБУ
Salvator спасибо!!
Перечитал, ещё раз перечитал. Дошло.
Зробив. Пашет.
Вот только в конце значения Odometer1 2 квадратика с вопросительными знаками.
Что-то сразмерностью?
Tiggo SriBlo 2.0
Сб фев 09, 2013 22:22
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Доброго дня.Что перечитал тему,но так и не нашёл где скачать прогу??? мне бы дагностику движка и абс с подушками посмотреть.
Спасибо.
http://foto-dom.com.ua/
Вс фев 10, 2013 17:28
Купил себе адаптер KLine и закачал прогу Тигго диаг. На чери амулет прога работает отлично, авторам проги огромное человеческое спасибо. До этой проги, не мог к своему черику ничем подключиться чтоб провести элементарную диагностику. У меня в перечне параметров нет времени впрыска, а по этому параметру можно многое сказать о раблте топливной системы. Хочу спросить у авторов проги, на сколько сложно добавить этот пункт?
Чери Гавно машина !!!!!!
Сб фев 23, 2013 16:55
Вы проводите диагностику своего автомобиля при помощи протокола OBD-II. Это обще стандартный, универсальный протокол. Описание его есть в интернете в свободном доступе, например тут. Но в этом протоколе не предусмотрен такой параметр как время впрыска. Такой параметр есть во внутризаводских протоколах. Но описание их производители не разглашают. В программе есть заводские протоколы на некоторые модели, то что удалось раскодировать. На вашу модель к сожалению пока описания заводского протокола нет. Если появится, либо кто-то займется его раскодированием, то можна будет и добавить.
Пн фев 25, 2013 1:19
Загоралась разок лампочка,решил выяснить.Куплен elm 327.Сразу же установил ScanMaster, он мне ничего не показал,либо я не разобрался, либо он только активные ошибки показывает."Завел" тигодиаг "с пол тыка")).
Выдал мне сохраненную ошибку.Ну и заодно перечень увиденных параметров.Пробег не показал.
ErrECU_6.txt [252 байт]
kadrM1_1.txt [4.35 КБ]
Пн фев 25, 2013 9:41
Где можно скачать TIGGODIAG и под какую ОС она написана? Есть ли для Андроид?
Пн фев 25, 2013 9:51
Например на 30 странице этой ветки. На Андроид нет, только под Вину.
Пн фев 25, 2013 17:07
А нельзя ли как то добавить ссылку на программу в самый первый пост и по возможности поддерживать ее актуальность?
Думаю было бы удобно всем.
Пн фев 25, 2013 18:40
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Вопрос пользователям с АТ, кто читает коробку и как? У меня окна:
00 <--- Адрес ECU. -не активно
00 <--- Адрес тестера. - не активно
00 <--- Адрес запроса. - активно только это. Ткните как активировать, давно не пользовался ТИГГОДИАГ.
И если можно подробнее шаги и действия. Контакты перемкнуты,ЭБУ машиеки читаеться.
Вс мар 03, 2013 11:49
Разобрался, нужно править в блакноте.
Теперь нужно попробовать на машине.
Проверил, коробку не видет. У кого то получалось это сделать и как?
Вс мар 03, 2013 15:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1014 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 51  След.
