Топливная система, топливо
AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
 Re: 95 или 92 ?
А чего ж мелочиться, может уже стоит лить 100 бензин? А дальше ракетное топливо, если вдруг и 100 окажеться не подходящим. Только вот не прогарят ли клапана? Вот читаю я всё вышеизложенное и в очередной раз понимаю, что верное решение моё было взять себе дизельный двигатель, позавчера купил новый Вито. С дизелем всё на много проще. Есть обычный, есть евро, лить можно и тот и другой, на обычном быстрее топливный забивается, тяга чуть хуже и расход выше, на Евро Дизеле всё малость лучше и + зимой выше порог морозоустойчивости.
| Чт фев 07, 2013 8:06 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
 Re: 95 или 92 ?
Chery ACTECO engines
1.3L MPI LC Technical Data: Cylinder:4 Displacement(L):1.297 Bore×Stroke(mm):73x77.5 Rated Power(Kw/r/min):64/6000 Max. Torque(Nm /r/min) :118/3800 Compression Ratio:10 Overall Dimension(L×W×H):607x634x605 Net Weight(Kg):120 Code: 473F SOP: 2006/03 Emission: EU Ⅳ Feature: Inline, Water-cooling, DOHC, 16 Valves, Aluminum Alloy cylinder block and head, MPI
1.3L CBR VVT Technical Data: Cylinder:4 Displacement(L):1.297 Bore×Stroke(mm):73x77.5 Rated Power(Kw/r/min):65/6000 Max. Torque(Nm /r/min) :118/3800 Compression Ratio:10 Overall Dimension(L×W×H):607x634x605 Net Weight(Kg):120 Code: 473H SOP: 2006/03 Emission: EU Ⅳ Feature: Inline, Water-cooling, DOHC, 16 Valves, Aluminum Alloy cylinder block and head, MPI, VVT, CBR
| Чт фев 07, 2013 17:05 |
AnD79ReJ
 Re: 95 или 92 ?
Судя по выше-выложенному, бензин А92 самое оно для наших движков.
| Чт фев 07, 2013 21:44 |
Sergg
 Re: 95 или 92 ?
AnD79ReJ писал(а): А чего ж мелочиться, может уже стоит лить 100 бензин? Только вот не прогарят ли клапана? Судя по всему - температура его горения меньше, чем у 92. Так что не прогорят.
| Чт фев 07, 2013 23:22 |
AnD79ReJ
 Re: 95 или 92 ?
Ну так замечательно. Значит нужно лить 100-й, правда цена его под 13грн.
| Пт фев 08, 2013 0:58 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: 95 или 92 ?
Цитата: Судя по всему - температура его горения меньше, чем у 92. Так что не прогорят Зато глушитель прогорит, т.к. скорость горения 100 меньше, чем 92 и остатки будут в глушителе сгорать.
| Пт фев 08, 2013 11:51 |
яков12
 Re: 95 или 92 ?
Какие бурные дебаты))))Я ещё ни разу не читал про прогоревший глушак на Чери  Кстати кто льёт то 95 то 92,выкидывают деньги на ветер.Хотите почуствовать разницу?Спустите весь 92,залейте 95 и сбросте клему с АКБ на пару часиков.
| Пт фев 08, 2013 15:05 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
 Re: 95 или 92 ?
яков12 писал(а): Какие бурные дебаты Вот точно, о чем... Какая температура? А у газа тогда при октановом числе 105? Мне помнится, что на клапана (особенно на выпускные) больше влияет скорость горения смеси. Например у ГАЗА( на системах второго поколения) даже рекомендовали -10гр., он не детонирует, а горит медленнее. Так к применительно к бензину, думаю 100 все-же не стоит.
| Пт фев 08, 2013 18:50 |
IS1971
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 15:35 Сообщения: 66 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: 95 или 92 ?
яков12 писал(а): Какие бурные дебаты))))Кстати кто льёт то 95 то 92,выкидывают деньги на ветер.Хотите почуствовать разницу?Спустите весь 92,залейте 95 и сбросте клему с АКБ на пару часиков. Ну и что будет! Так для леньтяев. Станет расход сразу меньше, если лить только 95 или больше.
| Пт фев 08, 2013 18:52 |
яков12
 Re: 95 или 92 ?
В моём понимании расход,это абсолютно тупая тематика.Она интересна тогда,когда он большой до неприличия.Скажем для двигателя 1,3 16-18 литров в городе.А так расход меня вообще ни когда не интересовал.Как пальцы на руке имеют разные отпечатки,так и люди и машины абсолютно разные. Приёмистость,вот что изменится.
| Пт фев 08, 2013 19:13 |
IS1971
 Re: 95 или 92 ?
Кроме расхода еще есть такой показатель как "не навредить". То есть, если заливая 92 мьі не навредили авто, а к тому же еще получили или не получили ефект економии денег за счет уменьшения расхода или за счет разницьі ценьі между 95 и 92, то что тут плохого. яков12 писал(а): Приёмистость,вот что изменится. Хорошо, при каком бензине она будет лучше?
| Пт фев 08, 2013 19:25 |
дедушка юра
 Re: 95 или 92 ?
Ребята.Я сам лично читал сертификат качества на ДЖАГИ(а у нас мотор такой же).Так там сказано про бензин. ЦИТИРУЮ:"Не ниже 92-го"
| Пт фев 08, 2013 19:29 |
яков12
 Re: 95 или 92 ?
при каком бензине она будет лучшеПри 95,это без вопросов.
| Сб фев 09, 2013 4:11 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: 95 или 92 ?
У нас бензин это лотерея, приемистость будет лучше в зависимости от выигрыша в этой лотерее. Например 92-й Евро на ОККО намного приёмистее, если можно так сказать, чем простой 95-й на ТНК. Мало того, а литовский 95-й от одного и того же производителя "Орлин Лиетува" (как то так) на Параллели хуже, чем он же на ОККО, как такое может быть? Явно кто то врет, если не все... Поэтому спорить нет смысла, надо лить то, что в вашем регионе у Вас лично и у Вашей машинки завоевало доверие и многократно зарекомендовало себя с хорошей стороны, для кого то приемистостью, для кого экономичностью, а кому то, чтоб движок не ревел и пр.
| Сб фев 09, 2013 15:27 |
senjn
 Re: 95 или 92 ?
IS1971, поддерживаю Ваши приведенные факты по вопросу степени сжатия и октанового числа бензина. То, что у нас в сране бензин - это лотерея, тоже правда, а в лотереи, как мы уже давно знаем, везёт не всем, а только тем, кто в детстве питался чем то особым....
| Сб фев 09, 2013 15:42 |
Hacker
 Re: 95 или 92 ?
судя по офф сайту то степень сжатия - 10.8 http://www.cheryacteco.com/en/products.php?cid=0&id=29тогда что лить?
| Пн фев 11, 2013 6:28 |
VJ54
 Re: 95 или 92 ?
Лэйтэ, братца, кэросына, Смэщаный с салярой. Будэт по утрам мащина Чмыхать пэрегаром.
(С)VJ54
ps Кажись, я перешел на ВОГ 95. Что-то Шелл начал туфту гнать.
| Пн фев 11, 2013 10:48 |
senjn
 Re: 95 или 92 ?
Hacker писал(а): судя по офф сайту то степень сжатия - 10.8... тогда что лить? Ниже 95 не лейте... Это не потому, что с двиглом что-то случится, а потому, что на 92-ом моща будет ощутимо меньше, а расход больше.
| Пн фев 11, 2013 12:45 |
AnD79ReJ
 Re: 95 или 92 ?
VJ54 писал(а): Лэйтэ, братца, кэросына, Смэщаный с салярой. Будэт по утрам мащина Чмыхать пэрегаром. Смотря в какую машину лить такую смесь. Мне во вторую машину такое самое оно. При сильных морозах лучше не придумаешь.
| Чт фев 14, 2013 1:23 |
VJ54
 Re: 95 или 92 ?
Я когда был студентом, работал "пистолетчиком" на АЗС. Маршрутки заливались в морозы так - "маргарином" до отстрела, далее "80"-м - 2-5л до горла. Тем и спасались.
| Чт фев 14, 2013 10:55 |
Stack |
653 |
98364 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9712 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
slava.R |
2665 |
395586 |
Пт авг 28, 2020 9:00
