 Дополнительная сигнализация на Jaggi
Сообщение Re: Проблема с сигнализацией
В общем зарядил я до половины свой акумулятор. Больше суток зяряжал. Глазок так и остался черного цвета.
Поставил обратно в машину завел и.. о чудо... она завелась ... при 20 градусном морозе :) Уже воторой день езжу и пока заводиться без проблем. А думал уже хоронить китайский акум, может еще немного все-таки послужит.
P.S. А глюк с зарядкой возможно был из-за того что начал акум заряжать еще в полностью замороженном и обледеневшем состоянии.
Чт фев 02, 2012 8:53
Полностью заряженый и исправный аккумулятор с плотностью электролита 1.28 не замерзает до -40 градусов. Полностью разряженый аккумулятор имеет плотность электоролита 1.00, т.е обычная вода. При морозе она замерзает и может даже разорвать банки. Так что на морозе тщательней следите за степенью заряда аккумулятора.
Чт фев 02, 2012 14:08
Сообщение Штатная сигнализация постоянно моргает с ключа не работает
проблема:
Не работают кнопки на ключе (открыть - закрыть) да они и не работали никогда и когда открываешь ключём дверь - начинают моргать поворотники и так моргают ровно 5 минут. потом я так понимаю штатная сигналка отключается и машина нормально едет пока опять не остановишься не заглушишь мотор - потом опять - моргает.
Как то было что она отключилась сама - или я что то сделал как то это связано с открыванием двери (наверное - это только мои догадки)
но отключилась и я год ездил горя не знал - подъемники сами не поднимались, двери не закрывались - не моргала.. в общем все меня устраивало.. может кто знает как ее отключить опять.. смотрел электрик говорит что схемы нет. а та что есть - не устраивает.. мож кто знает что там нажать отрезать что бы не моргала )
Заранее благодарю, коллеги
Чт фев 02, 2012 15:59
Что значит не работают кнопки на ключе? Светодиоды что ли не мигают?
Если светодиоды мигают, то ищи на форуме, как научить блок управления понимать код ключей. Где-то есть даже инструкция.
Если найду - подскажу.
Чт фев 02, 2012 17:05
Прошу прощения что не по теме, но как на нашем родном китайском аккумуляторе измерить плотность? Я имею в виду -- как добраться до електролита.
Чт фев 02, 2012 18:10
никак по идее встроенный аерометр это индикатор, правда многие жалуются что он не работает, но имеем то что имеем
Чт фев 02, 2012 18:46
если светодиод моргает но центр замок не срабатывает - не спеши лезть в блок под сидением - попробуй второй ключ. у меня были сопли по пайке - даже с микроскопом ничё не увидел - вылечил пропайкой.
Чт фев 02, 2012 21:21
Можно попробовать сам глазок открутить, на нем есть две зазубрины для спец ключа. Но на моем не открутился.
Временно пешеход.
Пт фев 03, 2012 8:14
Вот-вот...! На своем тоже пробовал -- не получилось :?
Сб фев 04, 2012 0:59
Да чего там откручивать. Если аккумулятору года четыре и не было надлежащего ухода (не подзаряжался вовремя) то и никакие замеры плотности не помогут. Такой аккумулятор может и заряжаться, и индикатор может быть зелёным, а ёмкости у него уже нет. Пластины засульфатированы. Большой саморазряд. А ёмкость может уменьшиться в несколько раз. Летом он ещё поработает, но для зимы не годится.
Сб фев 04, 2012 12:10
Автомобиль: чери qq6
А уменя проблемка осталась, с утра (-15град) стал открывать машину с брелка(двух сторонней связью) ноль имоций вернулся домой взял второй брелок открылась. через неделю и второй брелок перестал реагировать.
Пн фев 06, 2012 16:54
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Сообщение Re: Сигнализация на Jaggi
Доброй ночи. У меня перестала закрываться машина родной сигнализацией после замены батареек. Что уже не пробовал и как писали на форуме вставлял ключ в зажигание с зажатой кнопкой все бестолку. Может что-то делаю не так? Помогите пожалуйста советом буду очень благодарен
Пн окт 01, 2012 1:20
Если замена батарейки заняла по времени больше 5 мин, значит слетела прошивка. Нужно по новой привязывать ключ.
Пн окт 01, 2012 13:23
У меня аналогичная ситуация со штатной сигнализацией.
Год пользовался одним ключем, затем он стал плохо открывать.
Второй год пользовался другим ключем, и он стал плохо открывать.
Два дня назад поменял батарейки в обоих - перестали работать (ставить с охраны и снимать с охраны). Много вариантов с этого форума и интернета перепробовал - не помогло.
Сегодня был на СТО-4 (Днепропетровск) - сказали приехать в понедельник, с собой иметь 250 грн.
Вот что сказали официалы:
- 100% ключи привязываются специально обученным человеком на специальном компьютере ( все остальные манипуляции - как повезет );
- ключ отвязывается при пропадании питания от батареек (сама села в ноль или разобрали ключ);
- ключ автоматически привязывается ТОЛЬКО при ПЕРВОЙ подаче питания от батареек И ТОЛЬКО в случае если он находится в радиусе уверенного приема сигналов от блока BCM.
Т.е. МЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ В КЛЮЧЕ НУЖНО НАХОДЯСЬ В МАШИНЕ (с нескинутой клемой аккумулятора и не вытащенным предохранителем блока BCM)
Ср окт 24, 2012 12:52
Автомобиль: QQ6 1.3
здравствуйте.расскажите пожалуйста про свою штатную сигналку-срабатывает на большом расстоянии или нет,часто глючит (откр закр)или в большинстве случаев ведет себя нормально.у меня с покупки(с рук) один ключ уже не работал и второй начал выделываться.прочитал много постов,проделал все опыты по воскрешению ключа-не помогает((.если пойти по пути восстановления штатной-будет дороже(плата ключа 230 гр одна+работа по привязке на сто+датчик удара), чем купить сносную двустороннюю сигналку и доводчик ,и установить самому,как вы думаете стоит ли возиться со штатной или нет?
истина где-то....
Чт янв 31, 2013 23:57
Лично мне надоели глюки штатной, и я поставил другую.
Пт фев 01, 2013 10:21
Автомобиль: Chery qq613
согласен с тем , что выгоднее и надежнее поставит внешнюю сигналку , но сколько не рассматривал схему , не придумал как втулить инородный доводчик , без замены наших родных кнопок стеклоподъёмников , проще поставить диоды с управляющего сигнала на закрытие и подать напругу на наши кнопки . То есть закрытие стёкол оставить нашему родному блоку комфорта , а управление замками дверей доверить внешней сигналке .
Пт фев 01, 2013 18:35
Автомобиль: QQ6 1.3
а подскажите блоки доводчиков(продающиеся в магазинах) не предусматривают управление стеклами ,а только закрытие при постановке на охрану или существуют такие ,которые управляют стеклоподъемниками?да и нужны такие которые принимают сигнал на поднятие или опускание от кнопок и комутировали выход внутри себя ,а не за счет кнопок(провода управления от кнопок идут тонкие,чисто для подачи сигнала)
или самому паять плату с релюхами и подключаться
истина где-то....
Пт фев 01, 2013 20:14
насколько мне известно , все доводчики подключаются в разрыв провода между мотором и кнопкой , и только закрывают стекло . с нашим блоком такое не прокатит , можно лишь сымитировать работу внешнего доводчика , путем воздействия внешней сигналкой через диоды на выходы родных кнопок , подключенных к родному блоку комфорта . в противном случае придется менять трех контактные родные кнопки на пяти контактные .
Сб фев 02, 2013 0:40
Автомобиль: QQ6 1.3
так и я смотрю,что в наших кнопках не хватает контактов,но человек на нашем форуме писал что выкинул полностью коробку,но как он это сделал не известно и провода с кнопок управления идут тонкие,а на моторы потолще и еще не знаете отсечка по току установлена в моторчике или в нашем блоке?
истина где-то....
Сб фев 02, 2013 1:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68864
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
123856
Пт сен 27, 2013 3:06
