Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 134  След.
Сообщение Re: Машинка 2008года а проблемка пробка слива водяной систем
Dinoxavr298 писал(а):
Парни вижу тут много поклонников кимо чинить самим . Сам такой после первого тех центра . Благодаря вашему клубу поменял грм в 2009 СПАСИБО . А щас столкнулся с проблемой ' не могу найти слив с блока жидкости ОХЛАЖДЕНИЯ ??? Сразу могу сказать пробка рядом с роликом ниже правой шестерни рас предавала не она жду подсказки с уважением ден
У нас нет слива ОЖ с блока, только краник на радиаторе.
Пн янв 21, 2013 12:32
Но если открыв кран на радиаторе дуть насосом в трубку расширительного бачка, жижа стечет вся, кроме радиатора печки.
Пн янв 21, 2013 13:39
нифига ты так не выдуешь, только с радиатора.
Пн янв 21, 2013 14:15
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А как же тогда слить с блока?
https://t.me/cheryUkraine
Пн янв 21, 2013 14:29
Сливается, согласно закона о сообщающихся сосудах. Физика, 6 класс.
Бортовой журнал
Пн янв 21, 2013 15:33
Автомобиль: Ceri kimo
Подуть выдавать это понятно и так а слив по логике должно быть ' да ситуация такая что и тряпкой вымокать можно головка снята но вопрос в том что прокладка головке пустила течь и весь блок в эмульсии ' хотелось бы основательно вымыть . Да еще вопрос послу чаю затяжка головки нумерация а то прокладка без нее продается а так как отец дальнобойщик да исам не лапать делал и даф ивеку вольву затяжка везде разная где круговая где с середины так что подсказки что всегда с середины не верна хотелось точную спасибо
Пн янв 21, 2013 16:37
Подуть выдавить это понятно и так, а слив по логике должен быть. Да ситуация такая что и тряпкой вымокать можно, головка снята. Но вопрос в том, что прокладка головки пустила течь и весь блок в эмульсии. Хотелось бы основательно вымыть. Да еще вопрос по случаю затяжки головки, нумерация. А то прокладка без нее продается. А так как отец дальнобойщик , да и сам не лапоть, делал даф, ивеку, вольву- затяжка везде разная, где круговая, где с середины. Так что подсказка, что всегда с середины, не верна. Хотелось точную, спасибо.
Пожалуй так понятней будет. Извините, не сдержался. Ужас какой то.
Протяжка круговая, с середины как на тазике. В мануалах есть. Но лучше у Acteco спросить.
Бортовой журнал
Пн янв 21, 2013 20:35
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Dinoxavr298 Запятые и заглавные очень помогут понять о чем ты пишешь!!! Мыссык навряд ли наймется переводчиком на постоянную работу! :-D :-D :-D
А по существу: да, стоковые шланги печки заглушены болтами! Лучше сделать как Мыссык, объединить шланг печки и шланг обратки через тройник, а не просто заглушить!
Мой бортовик
Пн янв 21, 2013 21:24
У меня или совпало или в чем-то прикол, после того как переделал систему обогрева вырос расход газа, было 8,5-9 л а сейчас 10,5л. Хотя я уменьшил температуру переключения на гад до 20 град. с 40.
Пн янв 21, 2013 22:24
Мыссык спасибо ! Извините парни пишу с планшета ,пока еще не совсем разбираюсь что куда. Комп навернулся . А насчет переделки системы ож ,не знаю,заглушит выход с радиатора еще в 2009г .топит как в Африке (куда максимус кран поставил) единственно с чем соглашусь , что для удобства сброса воздушной пробки , поставить сбростник необходима . А в остальном советую проверить радиатор печки и помпу . Да и ходы воздушного потока (шахты так называемые) проверить тоже не мешает, у меня на одной из двух машин не , при разборки от ( посторонего шума ) обнаружился кусок плсмасы типо облом при литье ,что мешало перекрывать заслонку тепло холод. 8-) :?
Пн янв 21, 2013 23:02
Нет необходимости. Система отлично развоздушивается самостоятельно.
У меня наоборот расход упал. Снег, пробки, кушает 9.
Бортовой журнал
Пн янв 21, 2013 23:22
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Перегрев ДВС, устранение неисправностей системы охлажден
Всем доброго времени суток.у меня большая проблема, машинка недавно попала в аварию,на сто всё сделали норм но щас не об этом.
недавно начала машина "кипеть" то есть датчик показывает что она кипит а на самом деле радиатор еле тёплый,двигатель тёплый.а датчик показует что всё хана.да кстати после аварии менял радиатор,датчик не меняли,но он стартует с красной полоски. а когда кипит то поднимается вверх и выходит за лампочку "Р" ручника. то есть он выше идёт.помогите
Вс янв 27, 2013 21:08
Чем помочь-то?Меняй датчик.
Вс янв 27, 2013 21:14
Автомобиль: kimo
это датчик температуры охлождающей жидкости??
Вс янв 27, 2013 21:21
Автомобиль: kimo
это он a11-3617011
Вс янв 27, 2013 21:22
Заметил сегодня булькание в печке, видно воздух, это после передки прошло почти 2 месяца.
Пн янв 28, 2013 19:52
Буквально вчера тоже слышал. Потом прошло. Думаю из за резкого похолодания.
Бортовой журнал
Пн янв 28, 2013 20:50
ребята помогайте, как выгнать воздух? вчера на горячую маслал движек до 4 тысяч, не помогло, и с открытым радиатором двигла тоже.
Чт янв 31, 2013 10:56
Крышку радиатора проверь. Хорошо покатайся, чтобы прогрелась. Глушишь и бегом капот открывать. На слух определяешь, не подпускает ли. Или может мусор какой в нее попал, ошметки герметика например. У меня подпускала, случайно услышал. Вырезал доп. прокладку из паронита. Нифтяк теперь.
Бортовой журнал
Чт янв 31, 2013 18:58
Зажми все патрубки,кроме патрубка на печку и погоняй двигло.
Чт янв 31, 2013 18:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 134  След.
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50733
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
100013
Сб сен 26, 2020 20:51
