 Re: Замена бензонансоса. Как это у меня было.
3 руки нужно. Тяжко снимать. не по наслышке знаю
| Пн янв 21, 2013 20:27 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Бензонасос с нашим номером 0580453611 по инету стоит от 1200 до 1800 грн. Непонятно почему так дорого, тот же для ВАЗ с другим номером 300-500 грн.
| Вт янв 22, 2013 0:13 |
Вот потому у нас и много кулибиных
| Вт янв 22, 2013 0:17 |
Anton Oprya
inko писал(а): Бензонасос с нашим номером 0580453611 по инету стоит от 1200 до 1800 грн. Непонятно почему так дорого, тот же для ВАЗ с другим номером 300-500 грн. ну так читайте тему заново, можно из стакана вынуть сам бензанасос сетку почистить а сам бензанасос поменять, стоят аналоги от 150 грн ну или БОШ около 300
| Вт янв 22, 2013 10:39 |
Так нет, это только сам насос именно с этим номером столько стоит без стакана,поплавка, датчика и сетки. За эти деньги можно лучше купить все в сборе, но лучше аналог или Бош за 300 грн( но таких цен не нашел, именно на этот насос). Хотя думаю можно любой , почти у всех производительнось 60л/ч.
| Вт янв 22, 2013 12:45 |
Anton Oprya
смотрите ширше, 0 580 453 456 номерок БОШ это типа ВАЗ2110 хотя по факту он универсальный по отзывам с разных форумов его ставят на много что
| Вт янв 22, 2013 14:22 |
А как стягивать гофрированные шланги в стакане?
| Пт янв 25, 2013 18:41 |
яков12
Нагрей феном
| Пт янв 25, 2013 21:37 |
Та пока не хочу насос менять, он иногда гудит(если прислушаться), а иногда не гудит. Не могу понять почему так. Сеточка чистая. Может топливный фильтр поменять. Купить десяточный и пусть в машине лежит,мало ли что.
| Сб янв 26, 2013 1:08 |
Сегодня поменял топливный фильтр, а с него полился бензин темного цвета. Из-зачего так? Это признак грязного фильтра или у нас шланги бензиновые не бензостойкие ?
| Сб янв 26, 2013 20:47 |
яков12
Шутник ты однако))))шланги не бензостойкие))))Это признак поддельного фильтра у тебя.
| Сб янв 26, 2013 21:57 |
Жекан
 Re: бензонасос заколебал!!!
с моим бензонасосом похожая ситуация была , пропадало питание на фишке, провел новый провой все пропало и катаюсь уже 2 года
| Сб июл 27, 2013 19:37 |
dtief
Автомобиль: ВАЗ-21111
Нужна помощь. Не включается бензонасос Elara. Проверил все напруги на катушку приходит 13.2 В (86 контакт), на 85 контакте - управляющем с мозгов ситуация следующая: замеряю относительно +12 - значение 9,9 В, относительно массы - около 4 В. При вращении стартером хороший минус не появляется. снял фишки с форсунок на них на управляющем контакте относительно +12 - значение 3,75 В. Правильно ли это.
| Пн дек 16, 2013 19:02 |
яков12
Что-то я не пойму о какой катушке идёт речь?  Алгоритм включения бензонасоса следующий.При включении зажигания,БН включается на несколько секунд.Если не следует прокрутка стартёром,то он выключается.Если следует прокрутка стартёром,то по сигналу появляющемся от датчика коленвала ЭБУ включает бензонасос.И оно (ЭБУ)ни за что не включит бензонасос,если этого сигнала не будет.
| Вт дек 17, 2013 8:04 |
dtief
Катушку - я имел в виду в реле бензонасоса (выводы 86-85). Как ты правильно заметил "При включении зажигания,БН включается на несколько секунд" - так вот этого и не происходит. Провожу эксперимент. Подключил мозги к ВАЗ 21124. Один раз сработал бензонасос и все перестал срабатывать. Подключил родные мозги на ВАЗ - БН работает как положено. Сейчас дал мозги от ВАЗ для Elara. Жду результата.
| Вт дек 17, 2013 11:47 |
яков12
Хрена себе эксперименты  И как с ЭБУ от Ваза едет?Хотя наверное не едет,БН то не работает. dtief писал(а): Один раз сработал бензонасос и все перестал срабатывать. Подключил родные мозги на ВАЗ - БН работает как положено. . Хочешь сказать,что ЭБУ каюк?
| Вт дек 17, 2013 13:43 |
dtief
 ё
Подключили мозги от ВАЗ насос заработал, много раз вкл/выкл замком зажигания БН работает. Подключили родные мозги - один раз сработал БН и все. Есть подозрение что это иммо глючит.
| Вт дек 17, 2013 15:50 |
яков12
Ах да... про имо и забыли.
| Вт дек 17, 2013 16:02 |
dtief
Нет. ВАЗ не завелся на мозгах от Elara. Главное что мы проверили мозги на работоспособность. Я все таки подозреваю что это ИММО.
Вопрос как его обойти????
| Вт дек 17, 2013 16:35 |
dtief
Есть еще один интересный момент. На родных мозгах при включении на стартера в топливной рейке появляется давление бенза (при этом БН при включении зажигания не работает), также появляется искра, а вот форсунки скорее всего не работают. Отключаеш-подключаеш мозги - БН то работает то нет. Что за барабашка?
| Ср дек 18, 2013 14:30 |
Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan |
93 |
21221 |
Вс апр 01, 2018 4:14
юля
Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg |
200 |
37762 |
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54
Топливный фильтр
Valiok |
22 |
7805 |
Сб дек 22, 2012 17:35
WASD
Топливный фильтр.
rugda |
64 |
16211 |
Вс дек 22, 2019 16:10
noprofy
