Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  След.
Сообщение Re: Давление в двигателе.
Еще раз спрошу. Шейки и постели распредвала на предмет износа проверялись? Кулачки распредвала на износ проверялись? Давление масла на холодном и горячем какое?
Вс фев 05, 2012 22:59
Сообщение Re: давление масла
Кто в курсе, какая норма давления масла должна быть у Амулета на холостых и при прогазовке? Спасибо!
Сб апр 21, 2012 13:29
Сообщение Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Купил такой NIPPARTS - J1312021
Характеристики
Внешний диаметр [мм] : 75
Внутренняя резьба [мм] : 3/4 - 16UNF
Высота [мм] : 85
Toyota Camry 2.0i
Подобрали в магазине - сказали 100% подходит по каталогам - у них сказали на СТО ставили. Что скажете?
Ср июн 27, 2012 21:56
Автомобиль: чери амулет
кто даст совет, по поводу давления масла? перебрал весь двигатель, давление на холодном выдает 5кг прогревается до рабочей температуры падает до 200гр, менял насос, бесполезно, делал ремонт шеек головки распредвала(распредвал новый) бесполезно, кстати до того как надумал перебрать двигатель проблема с давлением уже была.
Вс июл 22, 2012 14:06
я бы залил 5-50, оно меньше разжижается при нагреве и ездил бы дальше
Вт июл 24, 2012 0:59
Автомобиль: амулет ГБО
Был у меня случай , заехал на СТО поменять масло, масло было свое, фильтр они подобрали свой, марку не помню, поменяли вроди все ОК, не подтекало вроди, утром заводиться сильный хлопок, я успел сразу же заглушить двигатель, вырвало фильтра, затянули меня на ближайшее СТО , сняли защиту, посмотрели на фильтр, толи резьба не та ,толи бракованая, не понятно, поставили оригинальный все в норме.
Пн окт 08, 2012 10:39
Автомобиль: Chery Amulet A15
Сообщение падение ХХ
Люди подскажите мне: У меня падаю ХХ при прогреве двигателя..потом пикать начинает датчик Давления масла..добавляю газа - все пропадает...Я прошу ответить адекватно а не отталкиваесь от книги...при этом машина перед покупкой машина стояла почти год..что вы мне сможете посоветовать...
мне говорят что надо почистить заслонку дросельную..если это не поможет ....значит заменить датчики..дайте ответ Киевляни!!!к кому можно обратиться...
Я знаю что в Киеве есть люди которые занимаются именно амулетами..
Заранее спасибо!
Чт янв 17, 2013 0:58
Сообщение Re: падение ХХ
масло давно менял? может маслонасос... мотор греется и подклинивает. неспроста машина год стояла...
Чт янв 17, 2013 4:05
масло поменял буквально 3 недели назад...насос работает идеально..заменил датчик давления масла и он сразу показал...только падают обороты когда машина прогрееться..и датчик начинает не пищать а пикать..добавляю газку к 700-800 оборотов- все проходит.
Чт янв 17, 2013 9:39
Автомобиль: BMW 3
Чистка или замена клапана холостого хода. Возможны такие проблемы из за прошивки, если машину перепрошивали.
Чт янв 17, 2013 11:27
Сегодня поставил новы датчик ХХ...прогреваю..норм...тут глушу и заново завожу и все сново та же история..500-550 оборотов и все...Что еще нужно смотреть и проверять?
ЗЫ. старый датчик заклинен был..
Пт янв 18, 2013 14:35
Автомобиль: BMW 3
Может тебе надо к электрику толковому, может это эбу
Пт янв 18, 2013 14:39
Незнаю...бывший хозяин говорил что ничего на машине не делал..Но точно не могу ничего сказать...надо искать СТО и гнать на диагностику мозгов...потому как понимаю что скорее всего вся ерунда в них...
Пт янв 18, 2013 14:42
Да надо было с самого начала ехать к електрику..загнал вчера на сканирование Эбу и оказалось что лямда зонд отдал богу душу...Вот в понедельник поеду покупать зонд и гнать опять на СТО ...теперь хоть знаю где есть СТО именно сертефицированое по Chery=)
Сб янв 19, 2013 9:50
Автомобиль: Chery Amulet New12гв
И где?*
Сб янв 19, 2013 19:12
пр. Воссоединения 7б -АФ «Экспресс-Авто» ПАТ УкрАвто
Сб янв 19, 2013 19:53
Сообщение Пищит индикатор масла
Проблема.
Поварачиваю ключ зажигания, все датчики тухнут, все ок.
После того как запускаю двигатель начинает пищать и мерцать индикатор масла.
Уровень масла в норме. :roulette:
Вс янв 20, 2013 17:38
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
Сообщение Re: Пищит индикатор масла
проверить датчик
Вс янв 20, 2013 18:09
Или масло жиденькое
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Вс янв 20, 2013 18:39
Датчик давления масла...как мне сказали на СТО - "Они летят как семочки")))...а как обороты двигателя?
Вс янв 20, 2013 18:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
109018
Сб июл 04, 2020 11:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
