Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 134  След.
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
А что прикольно. :-P глянул в гугле стоит он 474 грн.
https://t.me/cheryUkraine
Чт янв 03, 2013 18:05
Смысл установки весьма сомнителен. Пару страниц назад обсуждалось. И стОит немало.
Бортовой журнал
Чт янв 03, 2013 18:26
Можно Б/У взять раза в три дешевле.
Или помпу от Газели за 500 руб. и перебрать - минут 30-40.
Чт янв 03, 2013 18:51
Смысла прибавится?
Бортовой журнал
Чт янв 03, 2013 18:58
Автомобиль: kimo,kia rio
знакомый установил на ваз 99, говорит зимой в -30 в салоне можно парится
Чт янв 03, 2013 19:10
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Подключение помпы займет больше времени, чем просто перебросить шланги, и цена помпы 45-55$!!! А результат один и тот же 8-) Я понял бы, если бы её установить можно было в штатное место, как на Немцах (у них, просто, не во всех комплектациях стоит, но часто предусмотрена) :?
Мой бортовик
Чт янв 03, 2013 19:23
А может мы не в ту сторону копаем ? Что бы быстрее прогрелся салон нужно что бы быстрее прогрелась охлаждающая жидкость. Значит нужно на первоначальном этапе не пускать ее в салонную печку, что бы она дополнительно не охлаждалась. Тоесть нужно поставить клапанный механизм, что бы он гнал жидкость, до того как она не прогреется, мимом печки. Механизм или по принципу термостата или с электропереключением. Идея не моя: давно когда-то у знакомого на Ауди видел такой блок (по моему с электронным переключением), пока жидкость не подается в салон - работает электрообогреватель. В БМВ по моему стояли блоки по принципу работы термостата. Это был бы идеальный вариант.
Чт янв 03, 2013 20:13
В 99-ке и без помпы в -30 не холодно. Если конечно все исправно :-D что к сожалению бывает редко. В случае с Кимо эл.помпа не то чтобы не поможет, установка оной ничего не даст, скорее всего просто бессмысленна. офф: как в анекдоте- сколько будет 0,5 плюс 1/2. Нутром чую что литр, а доказать не могу. При правильном перепроложении шлангов в машине жарко без всякой помпы.
Бортовой журнал
Чт янв 03, 2013 20:14
Кто нибудь знает алгоритм работы вентиляторов охлаждения? При движении по трассе включается правый, походу движения, вентилятор. Если долго ездить дворами, включаются оба. Мне одному думается что на трассе вентилятор включатся не должен? PS На бампере заклеена только нижняя решетка. Среднюю и верхнюю сегодня ободрал.
Бортовой журнал
Чт янв 10, 2013 21:59
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
На раме с "пропЭЙлероми" в низу, висят датчики --- кто первый прогрелся тот и включает. При включении кондея - включается вроде тоже какой то.
Православный..
Чт янв 10, 2013 22:21
Если это датчики, почему они никоим образом не соединяются\соприкасаются с радиатором? Логично было бы предположить, будь это датчики, что на их работу воздействует температура радиатора. Тут без контакту никак.
Бортовой журнал
Чт янв 10, 2013 22:29
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Так они следят за температурой в "отсеке", а не за температурой радиатора.
Если у тебя охлаждайка "кончилась" - радиатор будит холодным
Православный..
Чт янв 10, 2013 22:37
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
У меня стоит БК престиж. Так вот, при заткнутой трубке- при езде без проблем, БК показывает 85-90 градусов.
Через 1-2 минуты после остановки Бк показывает 99- 100 градусов в движке и включаются вентиляторы.
С открытой трубкой такое бывает очень редко.
Поэтому я и говорил ВАМ (года полтора-два-назад) ставить электро клапан - закрываемый при работающем двигле.
Так и нет,-- обгадили.
И щетки на пропеллерах гореть не будут.
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Чт янв 10, 2013 23:36, всего редактировалось 4 раз(а).
Чт янв 10, 2013 22:55
Попробую их феном разогреть. Если это датчики, должны включится вентиляторы. Вообще насколько мне известно, с помощью датчика температуры что вкручен сзади термостата, мозги знают температуру двигателя и при определенной температуре подают сигнал на включение вентиляторов. Как то так простым языком.
Бортовой журнал
Чт янв 10, 2013 22:59
Да ладно :-D Какое имеет отношение к этому делу эта трубка,если термостат уже полностью открыт?Да ни какого.
МыссыкВентиляторы включаться и на ходу,при соответствующей температуре ОЖ.
Пт янв 11, 2013 4:08
Если я правильно понял никто ничего толком не знает
Бортовой журнал
Пт янв 11, 2013 9:18
то не датчики а резисторы
Пт янв 11, 2013 9:59
О чем и речь. Датчиками эти штуки быть не могут. Вентиляторы включаются от температуры двигателя, а не подкапотки. Вопрос собственно в чем. Может ли при одной температуре (напр 87') включится один вентилятор, а при большей (напр 98')оба?
Бортовой журнал
Пт янв 11, 2013 10:19
неа, включаются два вместе, что на малых оборотах что на больших. вот эти резисторы и служат для малых оборотов, а для больших включаются без них.
123.JPG [ 67.42 КБ | Просмотров: 3870 ]
Пт янв 11, 2013 10:22
Режим низкой скорости-включение на 98 выключение на 94 градусах.
Режим высокой скорости-включение на 105 выключение на 101 градусах.
Включаются всегда оба вентилятора.
Пт янв 11, 2013 10:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9697
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50607
Чт сен 02, 2021 13:59
