Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
Ребята, подскажите недавно появился, негромкий дребезжащий звук, по моему из капота, или снизу машины, слышно только при разгоне на второй скорости около 1200-1500 об/мин или если ехать постоянно с на этих оборотах, на холостом ходу его нет. И еще по-моему появилась небольшая вибрация при разгоне, чувствуется на педалях.
ЗЫ: пробег 3800
Ср ноя 21, 2012 0:55
Почитай тему Рык двигателя при разгоне в Джаго-ветке. Если это ОНО, то :?
Или же прогорел резонатор (субарик)
Ср ноя 21, 2012 1:23
Спасибо, почитаю, что интересно если газовать на нейтрали такого звука нет
Ср ноя 21, 2012 1:29
Прогорел резонатор за 3800км???!!!!Это фантастика.)))Смотри все соединения в выхлопной.
Ср ноя 21, 2012 6:28
Это "Дребезжание" возможно затирание ремня ГРМ о пластиковый кожух. Можно снять верхнюю часть кожуха и посмотреть есть ли следы от ремня на нем.
Ср ноя 21, 2012 9:39
Яша, там такой ...ровый шов, что у народа на 5-ти тыщах урчало. Так что, как вариант...
Ср ноя 21, 2012 15:48
Ну на счет ремня мне кажется врядли, тогда б его было слышно во всем диапазоне оборотов, я думаю это скорее всего выпускная, в общем в любом случае поеду в на выходных в сервис, потом отпишусь что это было. Сегодня по моему звук усилился, а с ним и вибрация, и все это только в движении на небольшой скорости, те когда двигатель под нагрузкой, если газовать на месте, все ок
Ср ноя 21, 2012 19:50
Совсем не обязательно во всем диапазоне, у меня только на определенных оборотах был слышен. На холостых тоже скорее всего должен быть слышен, но на более высоких оборотах, нужно этот момент словить. Но это только предположение, так сказать один из вариантов, для полной уверенности можно снять пластиковый кожух и глянуть на предмет затертости.
Ср ноя 21, 2012 22:09
Приветствую....! Есть оч большое желание привентивно заменить подшипники генератора у поКИМОна... - шум приличный из-под капота. :sad: Помогите ссылкой, у кого есть отчет по его снятию/установке и замене самих подшипников... Может, какие подводные камни там есть?
Заранее благодарен всем откликнувшимся...!
[b]Хочу всё знать о Чири Кимо. [/b][i][/i]
Ср ноя 28, 2012 18:48
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
не факт что подшипник визжат! у меня через пол года после покупки появился звук дизеля, официалы не могли определить что воет, поменяли рабочую помпу! Н а остальных СТО тоже не могли найти! 3-и года так ездил И только в прошлом году после потопа в Харькове, завыло очень громко, как полностью сухой подшипник который вот вот заклинит! После смены подшипников и сборки, оказалось что выли не они, а ротор цепляющий статор, железо на роторе заржавело и его распёрло! Отнёс ротор к токарю, сняли с диаметра около 1мм железа, собрали, и тишина, так тихо машина работала только после покупки!
Мой бортовик
Ср ноя 28, 2012 18:59
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
alex138524
Если нет гаража то не советую снимать сейчас гену - там проблем довольно много если не знать где они могут быть, да и запасайся WD и ключами и головками. Еще сразу скажу что может быть косяк как у меня с гуром - нижний болт зажимной с обратной стороны стопорится зажимом и у меня он просто провернулся - так что надо будет или снимать привод гура или аккуратно его крутить так чтобы был доступ через одну из дырок к гайке. В остальном руки фокусника и терпение ))))
Опять за рулем
Ср ноя 28, 2012 19:16
Вчера обалдела от того,как просто решаются некоторые проблемы...Ломала голову,что же за рычание появилось у моей машины...Никто не мог понять...Гы-гы!Поменяла топливный фильтр и...вуаля!!!
Вт янв 08, 2013 0:16
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Так это был фильтр????????? Не может быть. Я свой тоже давно не менял. ХМ прикол а сегодня снилось как раз, что я меняю топливный фильтр. Во чудеса науки.
https://t.me/cheryUkraine
Ср янв 09, 2013 11:25
Прикольно,на 40тыщах про фильтр вспомнить :-D
Ср янв 09, 2013 17:38
В том-то и дело,что топливный фильтр(как и все остальные)менялись во время!Машина была на гарантии.Что такое попало в топливный-не знаю,но рачала Кимошка,как трактор...
Пн янв 14, 2013 10:05
Не может быть никакой связи между рычанием и засоренным топливным фильтром.
Просто совпало.
Ср янв 16, 2013 11:07
Рычание само-по-себе не пропадет...
Пн янв 21, 2013 22:03
Зайдем с другой стороны. Можете,лелька, обьяснить этот феномен? Меняете топливный фильтр и рычание пропадает. Не подумайте что придираюсь. Как автолюбитель- механик интересуюсь. Может статься вы знаете что то , чего не знаем мы.
Бортовой журнал
Пн янв 21, 2013 23:28
Мастер года 2012
Может этому есть очень простое логическое объяснение!
Допустим фильтр был "ювелирной" ручной сборки, маде ин китайский подвал, в нем бал чужеродный предмет, вес и форма которого позволяла, от напора бензина, телепаться с определённой частотой (аля вибра в телефоне), и эта вибрация передавалась напрямую кузову, так как фильтр в жестком зацеплении с кузовом.... :roulette:
Можно еще пофантазировать на эту тему :)
Мой бортовик
Сб янв 26, 2013 1:34
Клубная карта №: 1061
слетел глушак с резинки, когда меняли фильтр сервисники попутно одели глушитель :D Вот така версия про фильтр топливный.
Вс янв 27, 2013 11:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68988
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9506
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38304
Пт май 13, 2016 22:32
