Отзывы владельцев Chery Kimo
VJ54
 Re: Два года эксплуатации Кимо
Karmeat писал(а): ... на отметке 35 тыс. ...стойки до сих пор родные, но передние чуть "запотели" уже. Мастер сказал, еще зиму отбегают, весной можно менять. Шли его в стойку. Они мертвее мёртвых бджол. И меняй до зимы. Зима на мертвых амо-
| Ср ноя 21, 2012 15:51 |
Karmeat
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 7:46 Сообщения: 323 Откуда: Lemberg
Дядько - хороший специалист, правда не по китайцам... а вот как понять что они убитые - не знаю. Вроде не стукает, на волнах не прыгает, плавность хода такая же как была при покупке...как вы это определяете?
| Ср ноя 21, 2012 16:06 |
Motto
На трясучку надо ехать. Стенд точно покажет, пациент жив или мертв.
| Чт ноя 22, 2012 7:42 |
яков12
VJ54Прав на все 100%.Раз запотели,то им гомон.Как проверить?Да элементарно,открой капот и покачай авто.Сильно сможешь раскачат то им каюк на 100%.Хотя и без раскачки все здесь тебе скажут что им каюк))))
| Чт ноя 22, 2012 16:32 |
qwerty180182
 Re: Три года эксплуатации Кимо
Вот и моей Кимохе стукнуло три года (с дня покупки). Пробег 70000. Машинка радует каждый день, средний расход около 6 литров. Из неродного на автомобиле сейчас стоит: 1. 48000 - замена правой шаровой опоры (отходила 4 тис) 2. 50000 - замена всех амортизаторов 3. 52000 - замена двух шаровых опор (Мазда) 4. 55000 - замена подшипников в генераторе 5. 58000 - замена всех тормозных колодок 6. 60000 км пробега - антифриз, жидкость ГУР, масло в коробке, свечи 7. Всьо Ремень ГРМ и ролики - заводские, резонатор не варен. На мой взгляд - очень достойное авто за такие деньги.
| Сб дек 29, 2012 14:10 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
 Опыт эксплуатации Кимо
Продолжу традицию начатую VPK. Судя по линеечкам, у меня самый старший Кимо, и ему уже 4-и дня как исполнилось 5-лет, с дня покупки ОТЧЕТ1) 2 раза варка резонатора, недавно был на подъёмнике, скоро опять нужно будет подварить( лопнул усилитель привареный последний раз) 2) замена роликов и ремня ГРМ 3) 2 раза ремонт генератора . первый -оба подшипника, не вних дело было. второй проточка ротора у токаря 4) замена задних амортов на KAYAB от mitsubisi. переделка передних под картридж+ пружины от БМВ е21. 5) контролер подушки безопастности, поменяле еще на гарантии. 6) водяную помпу поменяли по глупасти гарантийшики. 7) замена дворников на безкаркасные бош, большей длинны 8) заднее стекло не лопнуло, даже от удара, 2-х тонного микроавтобуса, в зад! 9) замена передней ступици 10) замена заднего и переднего бампера после аварии, нужно менять ляду и 1-н задний фанарь 11) лопнула 1-а задняя пружина, заменена 12) пора менять все сайлентблоки задних рычагов, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора. Удивительно, но шаровые в порядке! 13) передние колодки от сузуки вагон 14) задние тормозные цилиндры сбило, с метала оторвавшимися, колдкми,- заменено всё. 15) плановые смены жидкостей, фильтров, ремней, роликов, лампочек 16) перед этой зимой 2-й антикор, 1-й делали оффициалы сразу после покупки с установкой сигнализации Шериф 950 17) прошлой зимой при первых -15-20, здох родной аккум, покупать было влом, впихнул(невпихуемое) на 66А от прошлой бехи 528й, полёт нормальный! 18) свечи поставил оригинальный платино иридиевый БОШ, с значком мерседеса, снятый с мерина, не проехавшего и 3-х тисяч, цена по экзисту больше 400грн штука, я забрал за 150 грн 6шт, чем очень доволен! Порадовал себя и машинку: обесшумкой, водительским коженым сидением от BMW325 E36 купе(регулируется ро высоте, наклон сидения, наклон спинки, удлиняется сидение на 6см, и вперёд откидуется ) теперь сидушку можно подстроить под любой рост и комплекцию. Тюнинг- бампер, сейчас временно снят. Переделка системы отопления (-15 вмашине можно ездить в футболке). Динамики менял. Менял сигнализацию на Шериф 1050 с дистанционным запуском. Комплект летних дисков с летней резиной, зимняя на родных дисках, родная резина почти новая прозапас . Чип-тюнинг. в этом году19) Месяц назад поменял антифриз на SWAG красный 5-ти летка (лью в свои машины только лучшие жидкости) 20) Наконец то сгорели ближние галогенки! Установил ксенон21) Летом менял генератор,- сдох окончательно, поставил от Дево Матиз, чистокровного корейца22) Форсунки стеклоомывателя заменены на веерные родные не ломались, просто эти лучше! 23) 2-я замена дворников на такие же 24) замена всех сайлентблоков задних рычагов25) ремонт втулок стабилизатора 26) Сделал и установил защиту генератора27) Лампочка в багажнике не выключалась полностью, поставил светодиодную, теперь выключается и светит ярче28) Перевёл Киму на пневмоподвеску29) Вернул свой тюнинг бампер на место с небольшой доработкой 30) Переклепал колодки, заменил пыльники тормозных цилиндров (неродивые СТОшники попротыкали), замена солдатиков, и пружины задних тормозов (ржавеют заразы) На очереди плановое ТО, масло планирую МОТЮЛ 0W-40. Шаровые похоже тоже начинают постукивать, буду ставить от Шеви-лачети. Ну а тюнинг не остановить p.s. На кузове, в частности на коробах нет не малейшего намека на корозию, что не может не радовать!
| Вс дек 30, 2012 0:59 |
Максимус
Мастер года 2012
 Re: Пять лет эксплуатации Кимо
Ну, еще было, с переменной регулярностью: - поклоны концевику педали сцепления - Смазка силиконом уплотнителей дверей и багажника - проверка уровней жидкостей - обработка ремней спец спрэем - мойки.... - менял лампочки задних поворотов, и один габарит Motto писал(а): Галогенки родные пять лет ходили - не верю. И умерли с разницей в 2-а дня!
| Чт янв 03, 2013 20:46 |
Мудрец
Зарегистрирован: Чт мар 25, 2010 4:33 Сообщения: 44 Откуда: Томская область
В апреле будет три года. Пробег 50000. Замена только расходников. Жена не на радуется.
| Сб янв 19, 2013 12:30 |
Dinoxavr298
Зарегистрирован: Пн янв 21, 2013 3:08 Сообщения: 7 Откуда: Ростов-на-Дону
Автомобиль: Ceri kimo
[quote="Максимус"] привет мне тоже 5 проблемы теже если не считать порватый грм и загнутые клапана спасибо за подвеску
| Пн янв 21, 2013 8:18 |
диментий
Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 18:04 Сообщения: 168 Откуда: сватово
Автомобиль: кимо
прошло 2 года изменений не вижу по нашим дорогам такое впечатление что аммортизаторов совсем нет а так норм.
| Чт янв 24, 2013 16:02 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Обслуживание автомобиля (чистка, мойка и т.п.)
Думаю, перет теплом, обслужить кондиционер. Ну там дозаправить его, сделать антибактериальную обработку, чистку, поменять фильтр салона. Кто-то уже делал это на СТО? Что по деньгам примерно выйдет? Сейчас вроде акиция на АТЛе, по телеку видел. Все вышеперечисленное делают за 315 грн. Как думаете развод?
| Ср фев 27, 2013 13:21 |
Мыссык
max_100 писал(а): . Как думаете развод? Макс......... Как ребенок, ей богу. )))
| Ср фев 27, 2013 15:16 |
max_100
Таки нет. Я позвонил в АТЛ мне сказали, что прочистка С антибактериальным эффектом и дозаправка и осмотр кондера. 315 Грн . А замена фильтра отдельно 59грн.
| Ср фев 27, 2013 18:10 |
яков12
Пока ты не приехал,это 315грн))))))))А как приедешь окажется что и кондей не той фирмы и вентиляторы дуют не в ту сторону и вообще ко всему надо относиться филосовски))))
| Пт мар 01, 2013 4:41 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
max_100 писал(а): Таки нет. Я позвонил в АТЛ мне сказали, что прочистка С антибактериальным эффектом и дозаправка и осмотр кондера. 315 Грн . А замена фильтра отдельно 59грн. Ты им не сказал, что у тебя китаяночка? Цена сразу изменится раза в три.
| Пт мар 01, 2013 21:00 |
Максимус
Мастер года 2012
 Шесть лет эксплуатации Кимо
Продолжим традицию Уже 10 дней как пошел 7-й год эксплуатации.. ОТЧЕТЗа 4-и года1) 2 раза варка резонатора, скоро опять нужно будет подварить( лопнул усилитель привареный последний раз) 2) замена роликов и ремня ГРМ 3) 2 раза ремонт генератора . первый -оба подшипника, не вних дело было. второй проточка ротора у токаря 4) замена задних амортов на KAYAB от mitsubisi. переделка передних под картридж+ пружины от БМВ е21. 5) контролер подушки безопастности, поменяле еще на гарантии. 6) водяную помпу поменяли по глупости гарантийщики. 7) замена дворников на безкаркасные бош, большей длинны 8) заднее стекло не лопнуло, даже от удара, 2-х тонного микроавтобуса, в зад! 9) замена передней ступицы 10) замена заднего и переднего бампера после аварии, нужно менять ляду и 1-н задний фанарь 11) лопнула 1-а задняя пружина, заменена 12) пора менять все сайлентблоки задних рычагов, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора. Удивительно, но шаровые в порядке! 13) передние колодки от сузуки вагон 14) задние тормозные цилиндры сбило, с метала оторвавшимися, колдкми,- заменено всё. 15) плановые смены жидкостей, фильтров, ремней, роликов, лампочек 16) перед этой зимой 2-й антикор, 1-й делали оффициалы сразу после покупки с установкой сигнализации Шериф 950 17) пазапрошлой зимой при первых -15-20, здох родной аккум, покупать было влом, впихнул(невпихуемое) на 66А от прошлой бехи 528й, полёт нормальный! 18) свечи поставил оригинальный платино иридиевый БОШ, с значком мерседеса, снятый с мерина, не проехавшего и 3-х тисяч, цена по экзисту больше 400грн штука, я забрал за 150 грн 6шт, чем очень доволен! Порадовал себя и машинку: обесшумкой, водительским коженым сидением от BMW325 E36 купе(регулируется ро высоте, наклон сидения, наклон спинки, удлиняется сидение на 6см, и вперёд откидуется ) теперь сидушку можно подстроить под любой рост и комплекцию. Тюнинг- бампер, сейчас временно снят. Переделка системы отопления (-15 вмашине можно ездить в футболке). Динамики менял. Менял сигнализацию на Шериф 1050 с дистанционным запуском. Комплект летних дисков с летней резиной, зимняя на родных дисках. Чип-тюнинг. на 5-м году19) Месяц назад поменял антифриз на SWAG красный 5-ти летка (лью в свои машины только лучшие жидкости) 20) Наконец то сгорели ближние галогенки! Установил ксенон21) Летом менял генератор,- сдох окончательно, поставил от Дево Матиз, чистокровного корейца22) Форсунки стеклоомывателя заменены на веерные родные не ломались, просто эти лучше! 23) 2-я замена дворников на такие же 24) замена всех сайлентблоков задних рычагов25) ремонт втулок стабилизатора 26) Сделал и установил защиту генератора27) Лампочка в багажнике не выключалась полностью, поставил светодиодную, теперь выключается и светит ярче28) Перевёл Киму на пневмоподвеску29) Вернул свой тюнинг бампер на место с небольшой доработкой 30) Переклепал колодки, заменил пыльники тормозных цилиндров (неродивые СТОшники попротыкали), замена солдатиков, и пружины задних тормозов (ржавеют заразы) 31) повторная антикорозийка на 6-м году32) плановое ТО, масло МОТЮЛь 5W-40. замена всех роликов и ремней. 33) Шаровые "Лемфердер" от Шеви-лачети. (в теме про шаровые фотоотчет) 34) лопнул пластиковый "Y" тройник в системе охлаждения, заменен на латунный 35) заменил топливный насос, родной абсолютно рабочий но не держит давление в обратку, подошел БОШ от ланоса 36) накрылся какой то из датчиков АБС, пока езжу без АБСа, некогда залезть выяснить 37) было время поставил газ и круиз контроль, пока не пользуюсь, осталось немного доподключать, но это уже по весне 38) сгорели передние габариты, заменил на светодиодные 39) задняя левая дверь снаружи не открывается, что то с ручкой, пока не разбирал Модернизация пневмы, тоже потихоньку идет p.s. На кузове, в частности на коробах, по прежнему, нет не малейшего намека на корозию, что не может не радовать!
Последний раз редактировалось Максимус Вс янв 05, 2014 22:09, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вс янв 05, 2014 16:01 |
Motto
 Re: Шесть лет эксплуатации Кимо
А пробега то сколь?
| Вс янв 05, 2014 20:37 |
Stryker215
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 0:19 Сообщения: 27 Откуда: Киев, Лукьяновка))
 Re: Довольны ли Вы Chery Kimo?
Да, доволен машинкой!!!
| Вс янв 05, 2014 20:41 |
дедушка юра
Я доволен.Потому,что она мне нравится.
| Вс янв 05, 2014 20:53 |
Максимус
Мастер года 2012
Пробега около 50км, 99% в городском режиме 98% из них заводка с брелка за 10 минут до поездки дабы сесть в теплую (зимой), прохладную (летом), утром до работы 7-8км и обратно прогрев и 7-8км! Последние 3-и года живет на улице, гараж заняла БМВ
| Вс янв 05, 2014 22:16 |
Kimo Luxury 5AМТ vs Матиз 4АККП MX delux
ultram |
18 |
10498 |
Ср дек 21, 2011 14:52
Шурик777
bozon |
125 |
42199 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze |
585 |
135708 |
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец
Бортовой журнал Богдана (Kimo)
Богдан |
177 |
48976 |
Чт сен 13, 2012 22:32
Богдан
