Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
Мыссык
 Re: Муфта кондиционера в постоянном зацеплении
Реле могло "залипнуть", такое бывает.
| Вс дек 23, 2012 10:36 |
дедушка юра
Могло .Если он включал кондер .Я думаю ,что зимой он его не включал.
| Вс дек 23, 2012 10:53 |
Fill777555
Спасибо всем за быструю реакцию. Пошел искать реле. По звуку сложно обмануться, звук очень характерный, слышно и с салона и под капотом. Звук знаю хорошо машина у меня больше 2-х лет.
Есть предположение, кто что скажет. На ГУРе есть датчик.. с которого давит масло, я так понял это слабое место на Кимохах, так масло капало как раз на компрессор.. возможно из за этого бок? залипание, или закоротило, хотя масло вроде как не токопроводное.
И еще а если разъем разъединить который идет к компрессору, он вырубится или так нельзя?
| Вс дек 23, 2012 14:38 |
дедушка юра
Теоретически можно.Но я всетаки далек от мысли ,что у тебя компрессор постоянно в работе.
| Вс дек 23, 2012 15:18 |
Fill777555
Может ты и прав, по поводу обмана звука, но звук очень напрягает и до горя похож на кондишен... Щас по мучал машинку, вынимал реле и предохранитель, даже проводок отключал который к компрессору идет.. Вроде как изменился звук, хотя у меня уже помойму психосамотическое и точно утверждать немогу, надо поездить.. когда прогазовываешь вроде не слышно стало...
| Вс дек 23, 2012 15:45 |
Fill777555
А если в мороз включаешь кондиционер он включится или нет, типа датчик не даст...? это я к тому что когда этот звук работающего кондея, и я включаю кондей чтобы понять он это или нет.. ну изменниться или добавиться другой звук, то ни чего не происходит, ну как бы я и сделал еще по этому вывод что кондей уже работает и звук не меняется.
В общем проехался звук не изменился.. при отключении предохранителя и реле кондея звук тоже не менялся. Не знаю что и думать, либо я что то себе надумал (тут на грани помешательства), либо он действительно както залип механически. Вижу два варианта 1-й ехать к мегаспецам (тут пападалово на 99%) а второй ездить пока что то не вылезет серьезное а лето покажет работает кондей или нет, если конечно до лета доживет(
| Вс дек 23, 2012 15:51 |
Мыссык
К мегаспецам не надо, разведут на сотню нефти. Катайся так, может и не кондей вовсе.
| Вс дек 23, 2012 16:40 |
яков12
Между прочем при включении кондея ещё вентиляторы должны крутиться,как-то мы это упустили из виду.Не надейся,что масло не токопроводное)))
| Вс дек 23, 2012 16:48 |
Fill777555
Цитата: К мегаспецам не надо, разведут на сотню нефти. Ну да и я к тому же. Спасибо всем за помощь, если че вылезет отпишусь. Ну а если у кого будут грамотные мысли по этому поводу то было бы неплохо услышать. Например я не очень хорошо знаю сам механизм электро-муфты, она может в теории залипнуть механически или это технически невозможно? Я бы тогда частично успокоился.
Последний раз редактировалось Fill777555 Вс дек 23, 2012 16:57, всего редактировалось 1 раз.
| Вс дек 23, 2012 16:50 |
Fill777555
яков12 писал(а): Между прочем при включении кондея ещё вентиляторы должны крутиться,как-то мы это упустили из виду. а в мороз он разве должен крутиться? я об этом думал, и смотрел при включеном кондее и при выключеном ни один не крутится, сделал вывод что в мороз он не закрутится. яков12 писал(а): Не надейся,что масло не токопроводное))) Честно это не мое мнение, это мега-электрики такое чешут, хотя раньше все клемы на аккумах салидолом смазывали и контакт был отличный и окиси небыло..
| Вс дек 23, 2012 16:52 |
дедушка юра
Короче так .При работе кондишина род капотом одна из алюминиевых трубок гораздо холодней другой .И это очень даже ощютимо ,если по очереди их обхватывать рукой.
| Вс дек 23, 2012 17:10 |
Мыссык
Fill777555 писал(а): залипнуть механически или это технически невозможно? Я бы тогда частично успокоился. В теории возможно, на практике не встречалось еще.
| Вс дек 23, 2012 17:15 |
Fill777555
дедушка юра писал(а): Короче так.Под капотом есть две трубки алюминиевые.При работе кондишина одна из них гораздо холодней другой. И это можно почувствовать ,если по очереди обхватывать их голой ладонью  Я конечно попробую, но у меня сомнения что я в -12 голой ладонью  что то там смогу ощутить).
| Вс дек 23, 2012 17:48 |
Fill777555
На сколько я понимаю, зимой можно проверить мою проблему с достаточно точными результатами, это замерять давление фреона до работы двигателя и во время работы.. тойсть вычеслить нагнетает давление компрессор или нет. Поправьте меня если не так. И возможно это сделать в домашних условиях или нет? Сосок проверки давления я нашел, только нипель довольно глубоко, манометром не достанешь.
| Вс дек 23, 2012 17:52 |
Мыссык
Гдето читал, кондей при температуре ниже -5 не включается. Гугл в помощ.
| Вс дек 23, 2012 18:11 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Fill777555 А вот у меня еще возникли сомнения по поводу звука - может это гена поет а кажется что компрессор. Может что по этому поводу еще спецы скажут.
| Вс дек 23, 2012 18:20 |
Fill777555
Мыссык писал(а): Гдето читал, кондей при температуре ниже -5 не включается. Гугл в помощ. Да видел такое, и встречал что некоторые и в -15 включали.. так что не факт, да и я всегда пользовался когда стекла потели и на температуру не обращал внимания. Тут кто то писал что у нас под торпедой стоит датчик и если в салоне тепло то ему пофиг когда включаться зимой или летом. То есть на холодную не включится а в хорошо прогретой машине по идее должен включится. Почему то по Кимо и кондиционерам очень мало инфы, потому и попросил помощи на форуме. Обычно стараюсь самостоятельно выискивать а не писать. Да и написал после того как перерыл кучу инфы и не нашел ответ или похожую ситуацию.
| Вс дек 23, 2012 18:33 |
Fill777555
m@n писал(а): Fill777555 А вот у меня еще возникли сомнения по поводу звука - может это гена поет а кажется что компрессор. Может что по этому поводу еще спецы скажут. Навряд ли, если и спутал звук то скорей с ГУРом или с подшипником Компрессора, ну и то теоретически, так как звук компрессора специфичен. Единственное не могу почувствовать падение мощности есть или нет, как при включеном кондишине... сравнить некак, когда включаешь кондиционер ни чего не происходит.. .я уже писал по этому поводу.
| Вс дек 23, 2012 18:39 |
Мыссык
Попробуй поочередно снять ремни. Если звука не будет при снятом ремне гуракондея, там и ищем. Если при снятом ремне гены, ковыряем гену. Есть еще такой технический стетоскоп. Типа медицинского, только с щупом. За неимением берем длинную отвертку, острие прикладываем к предпологаемому источнику звука. Ухом прикладываемся к ручке отвертки.
| Вс дек 23, 2012 18:43 |
Fill777555
Снять ремни для меня непосильная задача... а послушать через отвертку можно.. это я забыл, спасибо.
| Вс дек 23, 2012 18:50 |
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23336 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
47915 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC |
188 |
34445 |
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R.
Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша |
70 |
23387 |
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя
