Пневмоподвеска на Chery Kimo
Вячеслав12
Автомобиль: amulet, kimo
 Re: Пневмоподвеска на Chery Kimo
Максимус писал(а): Соедини 2-а воздушных шарика шлангом, и надови на один из них, что произойдет?? Так что для устойчивости и управляемости лучше раздельные контуры! +вес лежащий на правом и левом колесе разный, при стоковом клиренсе разница не заметна, а вот при завышении чтоб получить идеальный клиренс нужно дуть разное давление в левую и правую подушку  ну да, точно. ну а в остальном, зачем управлять подухами онлайн? колесами же онлайн не управляем
| Чт дек 20, 2012 0:44 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
romanck Для динамики не пойдет! Не вертолёт  гироскоп не знает на каком уровне над землёй он находится, он может следить только за горизонталью! Придётся ставить датчик положения, хотя-бы на одно колесо, и в совокупности с гироскопом в статичном положении можно будет выставить ровный клиренс! А если ставить один датчик положения, то что мешает и остальные 3-и поставить? Датчики положения способны отслеживать положение каждого колеса относительно кузова, а значит подходят для динамики (автоматики в движении)
| Чт дек 20, 2012 0:46 |
Вячеслав12
romanck писал(а): а что если гироскоп поставить для выравнивания авто ) я вообще давно подозревал, что кимо для полетов в космос разрабатывалось. поэтому и подвеска никакая.
| Чт дек 20, 2012 0:48 |
Вячеслав12
Максимус писал(а): romanck Для динамики не пойдет! Не вертолёт  гироскоп не знает на каком уровне над землёй он находится, он может следить только за горизонталью! Придётся ставить датчик положения, хотя-бы на одно колесо, и в совокупности с гироскопом в статичном положении можно будет выставить ровный клиренс! А если ставить один датчик положения, то что мешает и остальные 3-и поставить? Датчики положения способны отслеживать положение каждого колеса относительно кузова, а значит подходят для динамики (автоматики в движении) так-то оно так. но надежность системы с каждым новым датчиком падает. и тебе полюбэ нужен бесконтактный датчик. контактный долго не протянет. просятся инфракрасные диоды с приемниками.))
| Чт дек 20, 2012 0:51 |
Максимус
Мастер года 2012
здесь я описывал работу автоматикиИнфрокрасники откинуты как вариант, в виду их неработоспособности под днищем автомобиля! Датчики положения делаются из ДПДЗ, и ходят по несколько лет,-проверено!
Последний раз редактировалось Максимус Чт дек 20, 2012 2:19, всего редактировалось 1 раз.
| Чт дек 20, 2012 0:55 |
Вячеслав12
поговаривают у HONYEWELL какие угодно датчики есть, но думаю недешево
| Чт дек 20, 2012 2:07 |
Максимус
Мастер года 2012
andrew-r, за спеца, спасибо! Просто, старался максимально глубоко вникнуть в тему перед тем как начинать... Несколько лет изучения, не прошли зря  Вникнул, начал, сделал,- доволен!!! Теперь готов помогать начинающим и словом и делом
| Пн янв 07, 2013 22:59 |
andrew-r
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2013 17:36 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Автомобиль: СЙ
Отправил инфо в личку.
| Ср янв 09, 2013 9:46 |
andrew-r
Автомобиль: СЙ
Макс, приветствую, сегодня немного побегал с линейкой и вот что удалось намерять: Общий вид стойки 1)Верхняя и нижняя тарелки пружины находятся без смещения относительно аморта? да2)Диаметр пружины в самой широкой точке? 120мм3)Наименьшее расстояние от пружины до кузова? По 5 мм4)Высота пружины при вывешенном колесе? 275-290ммЗамер 275мм Замер 290мм 5)Высота пружины при стандартном клиренсе? 205-220ммЗамер 205мм Замер 220мм 6)Отбойник на штоке или отдельно? на штоке7)Диаметр стойки? приблизительно 56мм9)Развесовка (вес передней и задней части авто) приблизительно 60 на 40.
| Чт янв 10, 2013 20:53 |
Максимус
Мастер года 2012
Даааа, тяжелый случай!  Будем искать подушки, в таком размере и с такой грузоподъемностью...
| Пт янв 11, 2013 8:24 |
andrew-r
Автомобиль: СЙ
Мне найти не удалось Либо раздувалась и терла либо просто не поднимала.
| Пт янв 11, 2013 11:16 |
Максимус
Мастер года 2012
Туда груша однозначно! С толстостенным рукавом, и поршень придется рассчитывать под вес авто и диаметр стойки! Нужно искать толстый рукав и изготавливать брекеты, где обжать я в Харькове найду!
| Пт янв 11, 2013 16:49 |
andrew-r
Автомобиль: СЙ
От меня что сейчас нужно?
| Пт янв 11, 2013 19:29 |
andrew-r
Автомобиль: СЙ
Вот человек ставил на перед   Кричит, мол, все отлично, хотя видно же что трет!
| Пт янв 11, 2013 23:05 |
Максимус
Мастер года 2012
Заметно  , а от чего эта подушка? И какое у него рабочее давление? Эта инфа может быть полезна!
Последний раз редактировалось Максимус Пт янв 11, 2013 23:15, всего редактировалось 1 раз.
| Пт янв 11, 2013 23:09 |
andrew-r
Автомобиль: СЙ
Максимус писал(а): Заметно  , а от чего эта подушка? И какое у него рабочее давление? Эта инфа может быть полезна! Комфортное давление 5 - перед 3,5 - зад
| Пт янв 11, 2013 23:14 |
Максимус
Мастер года 2012
Самое комфортное давление это рекомендуемое производителем подушки!, как правило это 7-7,5атм! При меньшем на подушках типа груши появляется валкость, со всеми вытекающими....
| Пт янв 11, 2013 23:19 |
andrew-r
Автомобиль: СЙ
Максимус писал(а): Самое комфортное давление это рекомендуемое производителем подушки!, как правило это 7-7,5атм! При меньшем на подушках типа груши появляется валкость, со всеми вытекающими.... У меня зад на пневмоподушках от Прадо 120, давление 3,5-4 атм, поднимается отлично, но прыгает как мячик! Вот человек кратенько описывает процесс: На перед собирается комплект из: 1: амортизатор родной или любой подходящий с доработкой,или усиленный самодельный 2: манжета резиновая от подушки кабины какогото большого грузовика 3: точятся опоры и поршня с обжимными кольцами чтобы собрать подушку на амортизаторе 4: дорабатывается опора стойки под усиленные сайлентблоки Я обратил внимание, что у него подшипники отсутствуют, считаю это грубейшим просчетом, влияющим на надежность конструкции!На зад: 1: подушки кабины от грузовиа поменьше ( у меня отлично стали от Прадо) 2: точится комплект крепежных шайб ( у меня подушки легкосьемные)и перерезается резьба в опоре подушки
| Пт янв 11, 2013 23:21 |
Максимус
Мастер года 2012
Вот и прыгает из за малого давления (недостаточно воздуха в подушке)! Нужно диаметр поршня уменьшить, должно помочь!
| Пт янв 11, 2013 23:34 |
andrew-r
Автомобиль: СЙ
Максимус писал(а): Вот и прыгает из за малого давления (недостаточно воздуха в подушке)! Нужно диаметр поршня уменьшить, должно помочь! Как можно уменьшить диаметр поршня в такой подушке?  Сможем решить как к тебе приеду на установку пневмы на перед ?
| Пт янв 11, 2013 23:44 |
Kimo Luxury 5AМТ vs Матиз 4АККП MX delux
ultram |
18 |
10504 |
Ср дек 21, 2011 14:52
Шурик777
bozon |
125 |
42218 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой журнал Karmeat (Kimo)
Karmeat |
67 |
20316 |
Вс мар 30, 2014 19:18
Sergey G
Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze |
585 |
135816 |
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец
