Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 134  След.
Извини, я проще сделал, поставил копеешный клапан от восьмерки. миссию ту-же выполняет, что и китайский, но на много доступней и дешевле, а кран я думаю только "КУЛИБИНЫ" от сантехники могут поставить, замечу, не каждый это может.
Пт дек 07, 2012 21:56
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
:) Зато он открывается исключительно когда мне это нужно, а не когда ему вздумается. :)
Мой бортовик
Пт дек 07, 2012 22:12
У тебя голова работает и руки правильные. Удачи во всем.
Пт дек 07, 2012 22:28
Немогу осилить всю тему, пожалуйста, ткните носом в какой патрубок врезать кран и где купить клапан? Сегодня ставил картонку, малую по площади, но все же. При -4 на улице ехал на работу 15 минут машина так и е набрала 90 градусов, нагрелась на четверть шкалы. Печку сразу включаю, имо есть случаи когда после включения печки при горячем моторе лопалось лобовое стекло.
Сб дек 08, 2012 13:36
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Если боитесь резать шланг или ставить кран, пережмите шланг хомутом viewtopic.php?p=424034#p424034 viewtopic.php?p=424164#p424164 а фото шланга который нужно пережать viewtopic.php?p=427515#p427515
https://t.me/cheryUkraine
Сб дек 08, 2012 13:51
Мастер года 2012
iero А я для кого выше фотку выложил????? :shock: кран на шланге видишь, это он!!!
Мой бортовик
Сб дек 08, 2012 14:57
Все понял, пошел пробовать! Огромное спасибо! Резать ничего не боюсь, просто зима, если что не так, то без машины на пару дней.
Сб дек 08, 2012 15:10
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Там напортачить тяжело))) Если уж совсем страшно - хомут в помощь, я хомутом уже второй год аккуратно пережимаю)))
Опять за рулем
Сб дек 08, 2012 18:28
Частичная подготовка к зиме. Думаю, не закрыть ли нижнюю часть чем то типа москитной сетки. Будет ли от грязи защищать. Шибко много какашек с зимней дороги попадает на радиаторы и на двиг.
091220122672_1.jpg [ 105.1 КБ | Просмотров: 2243 ]
091220122671_1.jpg [ 107.89 КБ | Просмотров: 2243 ]
Комментарий к файлу: Делай три
091220122670_1.jpg [ 136.38 КБ | Просмотров: 2243 ]
Комментарий к файлу: Делай два
091220122669_1.jpg [ 73.32 КБ | Просмотров: 2243 ]
Комментарий к файлу: Делай раз
091220122668_1.jpg [ 68.76 КБ | Просмотров: 2243 ]
Бортовой журнал
Вс дек 09, 2012 12:44
Мастер года 2012
между радиаторами кусок тентовой ткани, и до движка ничего не долетает, и кстати из за того что воздух не идет через соты, и радиатор кондея не забит! Ткань весной достал едва припылённую!
Мой бортовик
Вс дек 09, 2012 13:35
А если сделать некую пластину по размеру как нижние воздуховводы и прикрепить ее перед ними сантиметрах в двух. Воздух проходить будет, а грязь нет.
Бортовой журнал
Вс дек 09, 2012 13:44
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
По совету Максимуса тоже снял трубку воздуховода от воздушного фильтра, как на выше на фотке Мыссыка.
Вс дек 09, 2012 14:56
Мастер года 2012
Мыссык А зачем, через радиатор воздух пропускать?
Ведь с логической точки зрения, зимой, нам наоборот нужно сохранить тепло двигателя!
И если за систему охлаждения отвечает термостат, то на охлаждение двигателя прямым обдувом воздуха можем повлиять мы,- перекрыв поступление воздуха в отсек двигателя!!
Для чего нужно закрыть все решетки!
Кстати, закрывая верхнюю решетку, правильно оставить место перед воздуховодом (воздухозаборником) открытым, чем холодней воздух тем больше в нём кислорода, чем больше кислорода попадает в двигатель тем выше КПД(для этого народ турбины ставит)!!!
п.с. Закрыв решетку полностью и не сняв воздуховод,- задушим движок! Сняв воздуховод,- кормим движок нагретым воздухом, КПД ка летом в жару (немного страдает, но не кретично!)
Мой бортовик
Вс дек 09, 2012 20:08
Лысому бантик...Чем холоднее воздух, тем больше тепла уйдет на сгорание. Законы термодинамики непобедимы (так уж матушка-природа придумала).
Всю выгоду в от "избытка" кислорода в десятых долях процентов вы потеряете в виде энергии, затрачиваемой на энтропию холоднючего воздуха.
А вот если турбину после предподогрева (како-го нить рекуператора) - тогда будет переть. На газовых котлах, если отнять всё тепло от отходящих газов, вплоть до точки росы, КПД на 15-20% растет.
Вс дек 09, 2012 21:03
Эко куды понесло. Мне бы чтобы грязь во внутрь не попадала, чтобы радиаторы не забивались. Вот и думаю как закрыть бампер так, чтобы грязь не попадала и чтобы охлаждение не страдало.
Бортовой журнал
Вс дек 09, 2012 21:44
Господа, товарищи!
А кто имел опыт снятия радиатора охлаждения с Кимошки и случаем сделал его обмер? Все таки хочу заморочится подбором аналога ему, так как течет скотинка, а у нас морозы, боюсь железяка в наших условиях невоспитуемая, менять надо. В общем помогите габаритами радиатора!
премного благодарен!
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Пн дек 10, 2012 8:44
Мастер года 2012
SknarGV За 5 лет пока не потёк, меняй на оригинал, по гарантии, если есть конечно!
VJ54
:shock:
АГА :shock: Именно по этому на турбо движки "интеркулер" ставят!
А атмосферники с наступлением холодов переть начинают!!!??
О каких законах речь??? Хотя бы вник в работу 4х тактного двигателя внутреннего сгорания! :viking:
Повторюсь:
-чем холодней воздух, тем больше в нём кислорода!!! -Факт
-объём воздуха всасываемого в камеру сгорания "постоянен", а содержание кислорода в этом объеме на прямую зависит от температуры!!!! -Факт
-при попадании воздуха в камеру сгорания он смешивается с топливом, получаем ГОРЮЧУЮ СМЕСЬ. - ФАКТ
-Что происходит дальше??? Правильно- сжатие горючей смеси!! -факт
-что происходит при сжатии??? Правильно- смесь нагревается (Из школьной физики всем известно, что при сжатии газов их температура повышается. Давление в цилиндре над поршнем в конце такта сжатия достигает 9–10 кг/см², а температура 300–400°С) -факт
И о какой затрате тепла на сгорание речь?? :o залей А-80 бенз, так его даже поджигать не нужно будет,- он сам взрываться начнет (детонировать), и неважно на улице -30 или +40, в сжатом состоянии разница будет в 0,5-5*с
Мой бортовик
Пн дек 10, 2012 12:29
СкнарГВ, измер рулеткой, делов на 2 минуты. А если по гарантии, лучше оригинал ставь.
Термодинамисты, что сделать чтобы грязь внутрь не попадала?
Бортовой журнал
Пн дек 10, 2012 16:23
Мастер года 2012
Закрыть решетку радиатора чем то не боящемся перепадов температуры от-30 бо+120, и не раскисающей от воды (тентовая ткань, кожа)!
Мой бортовик
Пн дек 10, 2012 20:06
4 года вставлял гофрокартон - ему хоть бы хны. и не раскис и не сжарился.
Пн дек 10, 2012 20:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 134  След.
Riki
24
9700
Вс июн 17, 2018 10:14
Eko
809
99398
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa
227
50642
Чт сен 02, 2021 13:59
